canvoy s2+ od Pana Darka czy SolarStorm x2/3
Witam serdecznie .
Która lampka będzie dawała mocniejsze/lepsze światło na rower?
canvoy s2+ od Pana Darka czy SolarStorm x2/3 ?
Jazda normalna,trochę miasta,trochę polnych ścieżek itp.....
Mimo to szukam czegoś z konkretnym "kopnięciem " w rozsadnych gabarytach.
Proszę o poradę.
Proszę o poradę.
- smokuxx1987
To może lepiej kup sobie sprzęt w jakimś sklepie a nie od jakiegos pana darka. Gwarancje będziesz mial, możliwość zwrotu itd itp. No chyba że pan darek sprzedaje połowe taniej bo nie musi placuć cła, vatu, dochodowego, zusu itp. A za 250zł bez tych wszystkich danin powinieneś mieć dwie latarki z tego co kalkuluje więc i moc będzie jeszcze większa. Zastanów się.
Ostatnio zmieniony niedziela 04 wrz 2016, 18:05 przez bienio, łącznie zmieniany 1 raz.
Solar bez modów to taki sobie średniak jest.
W cenie 260 zł kupisz od Dariusza 2 latarki CS2+ z dwoma różnymi optykami - szeroką i wąską:
- wąska (30 st.) da Ci power na odległość
- szeroka (np. 60x20 stopni) power na boki
tutaj przykładowe rzuty wiązek http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 185398.jpg
Dzięki dwóm niezależnym mocowaniom i regulacji (mocy i położenia latarek) będziesz mógł tak sobie ustawić latarki jak CI będzie najlepiej pasowało.
Dodatkowym atutem jest możliwość używania latarki 30 stopni jako normalnej latarki "szperacza".
Niestety jeśli nie posiadasz co najmniej 4 ogniw 18650 i ładowarki (2 ogniwa do latarek i 2 po zapasie do każdej) to będziesz musiał dokupić dodatkowo powyższe ...
Ogólnie jak nie masz kasy to rozłóż zakupy w czasie i zacznij od CS2+ z optyką 30 stopni na początek - odpowiednio nastawiona da Ci kompromis między szerokością a odległością.
Potem dokupisz drugą lub sam se zrobisz![;)](./images/smilies/oczko.gif)
Poza tym Pan Dariusz z forum dba o tych którym latarki sprzedał więc w kwestii gwarancji to nie trzeba się martwić - raczej rzadko się słyszy że jego mody się psują.
Ostatnio zmieniony niedziela 04 wrz 2016, 18:07 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeździłem i czasem jeszcze jeżdżę z SF L2P. Doskonałe, uniwersalne świecidełko. Ale po 2 latach przeszedłem na X2. Jak ma być "wygar" i świecić dłuższą chwilę to SF X2 (po modzie) + powiększony pakiet będzie moim zdaniem lepszy na rower.
Zalety X2:
- dłuższy czas działania
- łatwiej dopasować daszek.
Wady:
- Tracisz uniwersalność EDC
- jak zostawiasz rower w miejscach publicznych to musisz zdjąć lampkę i zabrać pakiet.
Więc coś za coś.
Zalety X2:
Wady:
Więc coś za coś.
Chodzi o Pana Dariusza70 a nie jakiegoś Pana Darka.Z tego co się zdążyłem zorientować to użytkownik Dariusz70 jest osobą znaną na forum i szanowaną, poza tym Jego sprzęt zbiera bardzo dobre opinie....bienio pisze:To może lepiej kup sobie sprzęt w jakimś sklepie a nie od jakiegos pana darka. Gwarancje będziesz mial, możliwość zwrotu itd itp. No chyba że pan darek sprzedaje połowe taniej bo nie musi placuć cła, vatu, dochodowego, zusu itp. A za 250zł bez tych wszystkich danin powinieneś mieć dwie latarki z tego co kalkuluje więc i moc będzie jeszcze większa. Zastanów się.
mogę prosić o namiar na oryginalny SF x2 modowany?tty5150 pisze:Jeździłem i czasem jeszcze jeżdżę z SF L2P. Doskonałe, uniwersalne świecidełko. Ale po 2 latach przeszedłem na X2. Jak ma być "wygar" i świecić dłuższą chwilę to SF X2 (po modzie) + powiększony pakiet będzie moim zdaniem lepszy na rower.
Zalety X2:
Wady:
Więc coś za coś.
Duża jest różnica w mocy świecenia względem c2+
- smokuxx1987
Oryginalny x2 nie jest modowany a jego wykonanie zostawia wiele do życzenia.
W tej kwestii nie ma porównania co do wykonania modowanego S2+.
Możesz sobie wybrać różne optyki, diody i moc latarki.
Konfiguracji jest dużo więc ciężko jest porównać obie latarki w jednym zdjęciu.
bienio
Jak masz jakąś dobrą i solidną lampkę rowerową mieszcząca się w budżecie to daj namiary na nią, ewentualnie sklep.
Z tego co ja się zorientowałem to nic sensownego nie ma.
bienio
"jakis pan darek" ja to tam ująłeś sprzedaje możliwie dobrze zrobione latarki kolego...bienio pisze:To może lepiej kup sobie sprzęt w jakimś sklepie a nie od jakiegos pana darka. Gwarancje będziesz mial, możliwość zwrotu itd itp. No chyba że pan darek sprzedaje połowe taniej bo nie musi placuć cła, vatu, dochodowego, zusu itp. A za 250zł bez tych wszystkich danin powinieneś mieć dwie latarki z tego co kalkuluje więc i moc będzie jeszcze większa. Zastanów się.
Po pierwsze:
A co jeśli powiem ci, że latarki w jego wykonaniu dosłownie zabijają wszelką konkurencję w tej cenie, a do tego są tańsze, niż skompletowanie części takiej samej latarki po nominalnych cenach.andrewpl pisze:Chodzi o Pana Dariusza70 a nie jakiegoś Pana Darka.Z tego co się zdążyłem zorientować to użytkownik Dariusz70 jest osobą znaną na forum i szanowaną, poza tym Jego sprzęt zbiera bardzo dobre opinie....
Gwarancję też udziela.
To po drugie
Jeśli masz pisać takie bzdury, to lepiej usuń konto.
No tak, kolegę PANA DARKA wszyscy znają i kochają. Ja też jestem Darek i też świetnie radzę sobie z lutownicą.Ven0n pisze:"jakis pan darek" ja to tam ująłeś sprzedaje możliwie dobrze zrobione latarki kolego...bienio pisze:To może lepiej kup sobie sprzęt w jakimś sklepie a nie od jakiegos pana darka. Gwarancje będziesz mial, możliwość zwrotu itd itp. No chyba że pan darek sprzedaje połowe taniej bo nie musi placuć cła, vatu, dochodowego, zusu itp. A za 250zł bez tych wszystkich danin powinieneś mieć dwie latarki z tego co kalkuluje więc i moc będzie jeszcze większa. Zastanów się.
Po pierwsze:A co jeśli powiem ci, że latarki w jego wykonaniu dosłownie zabijają wszelką konkurencję w tej cenie, a do tego są tańsze, niż skompletowanie części takiej samej latarki po nominalnych cenach.andrewpl pisze:Chodzi o Pana Dariusza70 a nie jakiegoś Pana Darka.Z tego co się zdążyłem zorientować to użytkownik Dariusz70 jest osobą znaną na forum i szanowaną, poza tym Jego sprzęt zbiera bardzo dobre opinie....
To po drugie
A bzdury kolego to ty piszesz albo nie jesteś świadomy tego że taki sprzęt kupiony po hurtowych cenach, bez płacenia wszystich opłat dodatkowyc o których pisałem wcześniej jest minimum 50% tańszy w zakupie niż w sytuacji kiedy wprowadza go na rynek legalnie działająca firma. Więc czemu Pan Darek sprzedaje ten towat w zbliżonych cenach do cen np w mhuncie? Czysty zysk i tyle.... pozdrawiam wszystkich legalnie prowadzących interesy i płacących podatki. A tym którzy sporo zarabiają na takich mało uświadomionych jak Ty życzę kontroli skarbowej.
A czy w takim mhuncie kupisz convoya z programowalnym sterownikiem, przeróżnymi diodami i optykami do wyboru? Czy tylko wersję którą wypuścił chińczyk i nawet nie wiadomo czy ma pastę termo przewodzącą pod diodą? Nie porównuj cen sprzętu fabrycznego do cen sprzętu modowanego, gdzie każda sztuka jest składana ze zwróceniem uwagi na każdy szczegół, a nie klepana na masę w fabryce.
- smokuxx1987
