Convoy L2 szperacz, jeszcze większej mocy i zasięgu.
co i jak zrobiłem...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Krótki opis modyfikacji Convoy L2 w wersji max. Potworek - to co lubię :twisted:
Bazą jest host Convoy L2 z ładniejszą tubą 2S (wersja "kratkowana").
Oryginalnie zasilana 2 x 26650 i przystosowana do diod 3,3V / 6V.
Tu jest dioda o Vf ponad 12V - fajna wersja XHP35 HI.
Do latarki trafiły: XHP35 HI E2 3C na Noctigon 20mm , 4 x 26350 2000mAh , driver LD-4B (przystosowany do zasilania 4S).
Driver ma trzy tryby, start od 100% i 2,1A przy zasilaniu 4S. Driver 17mm osadzony na płytce 21mm.
Dla porównania 26650 protected i 26650 bez zabezpieczenia.
Zasilanie i obudowa pozwala bez problemu rozproszyć ponad 20W.
Ile to to ma lm? Z danych Cree jest 550lm przy 0,35A. Przy 2,1A ?
Z 1m na ścianę to odbicie wypala oczy.
Wieczorem zrobię zdjęcia terenowe. Jest fajnie i sucho.
Powinno wyjść foto z ponad 1km. Zwykle w górach jest bardzo wilgotno po zmroku i zdjęcia nie wychodzą.
Aktualizacja:
Na Kaidomain dostępny jest DRIVER podnoszący napięcie (boost) pozwalający zasilać diody 12V.
Cztery tryby bez PWM + strobo. 1,5A max.
Do L2 pasuje po delikatnym zmniejszeniu średnicy z 22mm do 21,5mm.
1,5A bez problemu można zwiększyć do 2,1A. Ilość światła taka jak w pierwotnej wersji L2 zasilanej 4S.
Tego typu driver pozwala na zastosowanie standardowych ogniw 26650 (oraz 18650).
Ostatnio zmieniony środa 20 lut 2019, 07:37 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
pier
Post autor: pier »
Driver to chyba pracuje na górnej granicy zasilania.
Nawet na stronie podają zasilanie max 3S.
Niezłego potworka Stworzyłeś. Czekamy na więcej zdjęć.
Darecki87
Post autor: Darecki87 »
Jak ma się zasięg xhp 35 HI do xp-g2 skalp? Wiem, że z xp-g2 spot będzie znacznie ciaśniejszy, ale xhp to prawie 3k lumenów, xp-g2 nie osiągnie nawet połowy tej wartości.
pietros
Post autor: pietros »
Miałeś może w tym L2 XHP50, najlepiej po skalpie? Ciekaw jestem porównania XHP50 po skalpie przy 5A i XHP35 HI przy 2A.
Dariusz70
Montowałem XHP50 do L2. Fatalny czteropolowy rozkład. Wewnątrz spota mocna obwódka, krzyż z dziurą w środku.
Dioda nie współpracuje z reflektorem. Musi być specjalny reflektor OP do XHP50/70 taki jak np w L6.
Skalpowanie niewiele zmienia poza barwą. Skupienie nieciekawe.
Lepsze efekty da MT-G2 w L2. Po zastosowaniu szkła optycznego +0,5 wychodzi całkiem dobre skupienie.
Dariusz70
pietros
No to szkoda. Robiłem Yezla Y3 dla kolegi i tam skalpowana XHP50 świeciła naprawdę bardzo ładnie. Sądziłem, że w L2 uzyskam jeszcze lepsze skupienie.
No to chyba też pobawię się z XHP35, tylko gdzie dostać taką w neutralnej barwie...
Dariusz70
Zdjęcia nie za bardzo wyszły. Jak zwykle po zmroku wilgoć w powietrzu.
Aparat z 6 x zoom nie ogarnia dalszych ekspozycji. Ustawia ostrość na odbicie od wilgoci w powietrzu.
Te "krzaczory" to drzewa z odległości około 450m - 500m
6 x zoom:
Z tyłu ten cień to zbocze górki w odległości około 1,5km.
Tak wygląda robienie zdjęć w górach słabym sprzętem.
Dariusz70
Darecki87
Na zdjęciu z zoomem widzę oświetlone 5 dużych krzaków. Możesz tak mniej więcej stwierdzić, jaka jest odległość pomiędzy pierwszym a ostatnim?
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Dariusz70,
A luxmiarka ile pokazuje ?
Zestaw rowerowy:
Dariusz70
179 klux z 1m.
Przekroczony zakres pomiarowy luksomierza (niby 100 klux max) ale więcej pokazuje normalnie.
Dariusz70
hubertoz
Post autor: hubertoz »
A z 5m ile luxmiarka pokazuje? Bo przy takiej "śmocy" jak widać 1m to za blisko.
andriu2233
Post autor: andriu2233 »
I teraz rodzi się pytanie: Która latarka zaświeci dalej - mod Dariusz70 czy Maxtoch
z tego tematu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=30
mlodybog
Post autor: mlodybog »
Witam wszystkich serdecznie ! Jeśli można spytać to czy pojawi się w ofercie? Pozdrawiam
Nie partia, a człowiek czyni człowieka!
Darecki87
Jak oceniasz zasięg tego sprzętu? Xp-g2 skalp w podobnym refie puszczona na 4A przy w miarę przejrzystym powietrzu pozwala zobaczyć jasne ( białe, żółte ) budynki z 900 a przy idealnej pogodzie nawet z 1000 metrów. Jak to będzie z Twoim L2? 1.5 km wybije? A może więcej.
Dariusz70
Skupienie będzie gorsze od XP-G2 skalp - XHP35 ma większy emiter.
Za to lm nie brakuje.
Dariusz70
