Mini kamerki gopro, xiaomi, blackview, amkov, keecoo, dazzne
Gdzie? W którym filmiku? Mogę podesłać surowe pliki i zapewniam że nie ma żadnych artefaktów .
I co do kamery - jest ona na rynku dopiero od paru miesięcy, producent przez cały czas pracuje nad firmware. Udziela się na forach i robi poprawki na życzenie użytkowników.
Na życzenie wprowadzono między innymi długie czasy naświetlania w trybie zdjęć, samowyzwalacz, własny shutter speed w trybie video, 3 poziomy bitrate (np 35mbit/s przy 1080p60). Aktualnie udostępniono schematy i możliwość sterowania kamerą z aparatury rc przez micro hdmi.
Ludzie ciągle wnoszą o jakieś poprawki i już są plany na modyfikacje w następnym firmware.
To wina kompresji yt. Zauważyłem, że z sj8000, która ma dużo niższy bitrate, filmy po konwersji na youtube wyglądają lepiej niż z git2. Na komputerze zaś przeglądając surowe pliki jest na odwrót. Dlatego jeżeli robimy film tylko do celów youtubowych lepiej ustawić niski bitrate - wtedy jest szansa, że youtube nie skompresuje go nam dodatkowo.
Nie wiem, wydaje mi się że stabilizacja psuje cały efekt "akcji", a to przecież "action camera". Może gdyby była trochę delikatniejsza to ok. A tutaj jazda rowerem wygląda jak pływanie łódką po idealnie równej tafli wody. Zjazd na desce czy na czym on tam zjeżdża też nudny, zdecydowanie wolę brak stabilizacji, nawet kosztem jakości przy niższym bitrate.igi pisze: A tu to do czego tak naprawdę się przydaje gyro:
https://www.youtube.com/watch?v=u9LDqQ- ... 0MM9voE7_-
https://www.youtube.com/watch?v=VV5Q_qUW_dE
A YT faktycznie mocno kompresuje obraz, i nie interesuje go czy jest statyczny czy mocno dynamiczny. Nagrywałem jazdę rowerem po lesie, to liście zamieniały się w piksele.
A to jest "tylko" 25mbit, to jaką sieczkę robi z materiału 35mbit.
Manekinen, widzisz, a może się wydawać, że stabilizacja właśnie podkreśla cały styl "akcji"
https://www.youtube.com/watch?v=WtvYguWF6Po
W końcu będąc gdzieś obraz przed oczami też się nie trzepie, głowa stabilizuje
A co do wrzucania czegokolwiek na YT - pamiętajcie, że serwis wymaga filmów o KONKRETNYCH parametrach po obróbce, tak samo jak program do edycji wymaga szablonów zależnych od parametrów pliku wejściowego (FPS)- wtedy nie musi kompresować stratnie i można mieć obraz dobrej jakości bez klatkowania i z małym bitrate. Poczytajcie dokumentacje i pomoce na ten temat w internecie.
GitUp Git 2 w promocji -30% na banggood. Dwa tygodnie temu płaciłem 441 zł za komplet z akcesoriami.LED1234 pisze:Witajcie. Jaką kamerkę wybrać?
http://www.banggood.com/GitUp-Git2-2K-W ... 07770.html
Jest lepsza od Xiaomi ? I jeszcze pytanie czy ma zewnętrzny mikrofon ?
Ok doczytałem o mikrofonie Zastanawiam się nad takim http://www.banggood.com/GITup-GIT-1-Ext ... 08022.html
Dodatkowo fajną sprawą jest to że kamerka jest kompatybilna z akcesoriami od GoPro
Głównie w aucie, była przypięta od 2 lat. Modyfikacji na kondensatory nie robiłem, ale sprawdzałem akumulator parę dni temu (nagrywałem do pełnego rozładowania) i dała radę 75minut. Po tym sprawdzaniu działała jeszcze w aucie z 20 minut i potem już się nie uruchomiła.
Akku na iChargerze przy rozładowaniu 500mA pokazał około 500mAh. Jak się naładuje to zobaczę, czy jej się "poprawiło w głowę". Teraz po włączeniu do USB mruga krótko niebieskim, 3 x czerwonym i nic dalej. Komp jej nie widzi.
EDIT: Niestety trupek...
tty5150,
Mogłbyś zmierzyć baterie standardową co tam siedzi ?
Czy taki kondensator będzie pasował za baterię ?
Chodzi mi o wymiary jego, czy się zmieści - 6,5mm grubości i 26mm średnicy.
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/kondensator-gold-cap-goldcap-4f-5-5v-pionowy-6-5mm-i6166869756.html
Bateria ma 28,7 x 31,0 x 5,9 mm. Kondensator powinien spokojnie wejść, bo bateria była przylepiona na taśmę dwustronną i ma gruby kawałek gąbki pomiędzy sobą a PCB - jakieś 4,5 mm grubości. Z płytki najbardziej wystaje gniazdo miniUSB, ale jest z 1 mm zapasu.
http://www.banggood.com/Super-Capacitor ... 18122.html
Dimensions: Length = 25mm, Width = 20mm, Depth = 8mm
Rozkręciłem dziada by wykonać przedpogrzebowe zdjęcia, do tego celu by pięknie wyglądał zalałem go płynem Kontakt U, rozmontowałem, wysuszyłem ciepełkiem i ... ożył. Na razie działa, ciekawe jak długo.
