Wybór power banku
MCSubi
Post autor: MCSubi »
No to zazdroszczę. Mój Galxy Note nie wytrzymuje nawet 5 h zapalonego ekranu mimo baterii 3,2Ah, więc bez PB nie próbowałbym nawet uzywać go jako nawigacji.
hoka
Post autor: hoka »
ale rozumiesz że korzystając np. z Osmanda~ nie musisz mieć go zapalonego tak długo ;)? czas na ekranie przez cały dzień pewnie wyjdzie z 20 minut ;)
endrju1
Post autor: endrju1 »
A może coś takiego:
http://www.banggood.com/12V-4_5W-Portab ... 00910.html
do tego jakaś ładowarka samochodowa i problem baterii w słoneczny dzień znika, przy 5V powinno przynajmniej teoretycznie do 1A dobijać co pozwoli na doładowanie szybciej niż np z portu usb w laptopie.
allonitium
Post autor: allonitium »
A może zamiast powerbanku ładowarkę słoneczną? Teraz panel 20W z 2 wyjściami USB niby max 3A jest w promocji: http://www.banggood.com/BlitzWolf-20W-3 ... 12412.html
Punktami można jeszcze zbić cenę o 15% i wychodzi ~150PLN. To nie jest allegrowa zabawka co zasili tylko 5mm LEDa. Bardziej markowe/typowo outdoorowe konstrukcje tej mocy to cena tak 3-4x wyższa. Jest jeszcze wersja 15W o 1 segment mniejsza ale cena praktycznie ta sama, więc się aktualnie nie opłaca.
Są jeszcze dedykowane ładowarki rowerowe USB - ale to ma sporo wad - skutkuje dodatkowym oporem, trzeba mieć dynamo i cena wysoka za coś z rozsądną mocą. Panel można przyczepić do plecaka albo nawet umocować na plecach;)
O takie ładowarki mi chodzi:
https://www.conrad.pl/%C5%81adowarka-ro ... &pi=860270
cena 99 a prąd tylko 300 mA
https://www.centrumrowerowe.pl/akcesori ... skad=ceneo
To już coś z innej półki - cena 369, prąd max 1A.
Nokia robi/robiła tanią ładowarkę DC-14 (były po ~130pln kilka lat temu), ale obecnie w kraju chyba nie o dostania - w komplecie nawet jest dynamo, ale takie starego typu ("butelkowe", metalowe srebrne do opony). Jest jeszcze trochę eko-gadzetów tego typu jak sie poszuka za granicą, ale ceny dla hipsterów:P
Tu przykładowo jakaś bezstykowa niepodłączana do klasycznego dynama:
http://www.amazon.com/Q-Nest-BikeCharge ... sbs_468_12
EDIT: nie widziałem wcześniej postu endrju1, w każdym razie dołożyłbym do Blitzwolfa 20W bo ma sporo większą moc, która się przyda jak będzie mniej słonecznie, jest składany i ma elektronike na 5V i wyjścia USB już wbudowane. Poza tym sporo pozytywnych recenzji, sprzedają to też pod innymi markami (Anker i pewnie jeszcze kilka innych).
robbo2k
Post autor: robbo2k »
Ja ostatnio zakupiłem coś takiego za 4-6 USD w zaleznosci od sprzedawcy.
8x18650 :) mała elektrownia.
Issac
Post autor: Issac »
@robbo2k
Masz link do tego BOXA ?
robbo2k
Tu jest za 4,28USD http://www.aliexpress.com/item/17-8-2-2 ... 267.z5y6x1
Ale ja kupilem tego za 6,38USD http://www.aliexpress.com/item/hotsale- ... 06649.html
i mogą potwierdzić przyszedł bez problemu.
Wadą jest jego jednorazowość. Zamykany jest na zatrzaski plastikowe które dobrze trzymają, obawiam się iz otwarcie tego pudełka będzie trudne.
Instrukcji i pudełka brak. 2A nie udało mi sie uzyskać (mierze dynksem na USB).
Wskaźnik cyfrowy jest w procentach pojemności banku oraz pokazuje to ktorego portu jest podłączone ładowane urządzenie napisy 2A/1A (nie pokazuje jednak rzeczywistego pradu rozładowania ani ładowania) Ma dwa wejścia microusb do ładowania ale nie próbowałem czy da rade podłączyć 2 zasilacze równocześnie skoro ma 2xIN?
Zasadniczo po włożeniu 8x18650 po leżakowych Panasoniców dało się wyciągnąć przy 5V/1A ok 12Ah. Jak dojdzie liitokalla to zmierzę pojemność akumulatorów i sprawność tego banku.
9452130
Post autor: 9452130 »
Po przytrzymaniu przycisku przyłącza tryb ładowania na 2.1A. Dla mnie odpadł po naładowaniu mi ogniw do 4.5V. Radzę uważać bo nie przestaje ładować. Muszę sprawdzić jeszcze czy nie ma gdzieś przebicia prosto z portu jednak apeluje o uwagę bo szkoda akumulatorów.
endrju1
Ja od siebie mogę polecić:
http://www.banggood.com/10000mAh-Dual-U ... 15962.html
Może nie ma całej zakładanej pojemności, ale nie dużo brakuje:
Tutaj rozładowanie 4A (czyli mniej więcej tyle ile by można wycisnąć ładując na dwa porty jednocześnie).
Przy rozładowaniu ok 1A wychodzi nieco ponad 9000mAh.
powerbank użytkuje akumulator w zakresie 3-4,22V (nie przeładowuje, a niżej z napięciem nie ma co schodzić, bo poniżej 3,2V napięcie szybko spada, więc dużego przyrostu pojemności nie będzie.
ładowanie z ogniwa słonecznego to ok 0,054A (myślę, że przy maksymalnym nasłonecznieniu osiągnął by ok 0,08A) co daje naładowanie ogniwa 8600mAh w ok 160h (więc jeśli ktoś liczy, że da się korzystać tylko z baterii słonecznej do ładowania powerbank to się pomylił, jednak godzina na słońcu umożliwiła mi nagranie sj4000 jeszcze kilkudziesięciu minut filmiku więc w sytuacjach kryzysowych się przydaje).
Dodatkowo Chińczycy wcisnęli w to jeszcze latarkę, która o dziwo daje radę a w połączeniu z pojemną baterią świeci długo.
Z minusów port 2A po naładowaniu kamerki/telefonu odłącza ładowanie i włącza dopiero po wciśnięciu włącznika. Na szczęście port 1A bez problemu sam wznawia ładowanie kiedy trzeba.
ale_jak_to
Post autor: ale_jak_to »
Kochani, potrzebuję kupić:
1. Powerbank - tu polecacie na forum xiaomi, pytanie który - 10k zwykły gruby, 10k pro cieńśzy i szybszy (pewnie do note 4 i szybkiego ładowania będzie lepszy?) czy 20k?
Druga sprawa, czy wersja 10k grubsza ma możliwość szybkiej wymiany aku bez rozkręcania itp? Czy jest do tego przystosowana? Czy w ogóle szukać coś innego co umożliwia ręczną wymianę ogniw?
2. ładowarka na min. 4 ogniwa 18650, może być też do eneloopów - mam bc700 szukam czegoś tak dobrego i pewnego co można zostawić bez opieki:) od razu mówię, nie znam się na tych wszystkich pomiarach i nie będę sprawdzał nie wiadomo czego nic nie będę przerabiał. Myślałem o polecanym tu rozwiązaniu litokala 500. Czy coś innego?
3. http://everactive.pl/power-banki coś takiego jako przenośny na 1 aku doładowywacz tel., czy da się do jako brelok do kluczy przywiesić? Czy wystarczy chiński odpowiednik prostokątny za 10 pln z allegro?
Gdzie te 3 rzeczy najlepiej kupić - z chin chyba nie będzie dużo taniej?
Dzięki za podpowiedzi.
Daemon1988
Post autor: Daemon1988 »
Panowie szukam sprawdzonego powerbanka na 1x18650 ewentualnie 2x18650. Coś się zmieniło w ostatnim czasie? Zakup w chinach: bangood lub aliexpress. Pierwszy raz ale kiedyś trzeba zacząć ;).
mathew
Post autor: mathew »
Na allegro popularny jest power bank 20000mAh. Opłaca się kupić takie coś za 35zł? Zdaje sobie sprawę, że power bank za te pieniądze na pewno nie będzie miał 20k pojemności, ale jest szansa że będzie miał chociaż połowę z zadeklarowanej pojemności? A może lepiej kupić koszyk na 2x18650 i do tego 2 ogniwa?
JacaGlaca
Post autor: JacaGlaca »
W tej cenie, 20000 mAh! Nie wierzę. Chyba podzielone przez osiem. A naiwniacy kupują cyferki.
Mactronic Black Eye @Noctigon XP16 V2 XP-L V6 3C LED /Nanjg 105c 2,1A
BLF Special Edition X6 CREE XM-L2 U2-3C 1A/3C
BLF A6 CREE XPL 1600LM 7/4modes EDC
Kod: Zaznacz cały
1-7H (w zależności od prądu ładowania)
Ciekawe jakie złącze USB wytrzymuje ponad 20A przez godzinę. :roll:
endrju1
Jak mnie pamięć i wzrok nie myli, to siedzą tam dwa ogniwa po 2500mAh każde.
