Lampka do tokarki
Lampka do tokarki
Prezetuje nowy projekt lampki ktora bedzie oswietlac element obrabiany podczas pracy tokarki. Body wykonane z aluminium optyka 35 stopni oraz dioda xp-g. calosc bedzie zasilana za pomoca amc7135 razy 3 lub 4. ramie lampki jest w trakcie realizacji.
Ostatnio zmieniony niedziela 13 mar 2016, 20:55 przez Mooshrom, łącznie zmieniany 1 raz.
SacredFire NF-009 , UniqueFire R5 , Tank007
Nie powinno się używać oświetlenia led przy maszynach typu tokarka.
Temuż: http://www.cnc.info.pl/topics56/nie-uzy ... t58593.htm
Pyra: Zgadza się, amc7135 są ok, ale nie wszyscy są świadomi tego, że wystarczy, że ktoś użyje badziewnego PWMa (w domyśle np taśmy led czy też żarówek led) i już efekt jest inny.
Nie powinno byc zadnego efektu mrugania, jutro przesle zdjecia ramienia lampki. Barwa diody jest ciepla sam jestem ciekawy efektu.
Ostatnio zmieniony niedziela 13 mar 2016, 21:33 przez Mooshrom, łącznie zmieniany 1 raz.
Ludziska, myślcie. Miganie 100 razy na sek "troszkę" różni się od migania 10tyś razy na sek, więc nie piszcie, że "PWM to zło" tylko po to, żeby coś napisać...Ebola pisze:tisher, Czyli raczej powinno unikać się PWM przy oświetleniu led a nie samych ledów.
to dlaczego wcześniej wypisujesz takie bzdury?:tisher pisze:Pyra: Zgadza się, amc7135 są ok,
Poza tym PWM w oświetleniu stacjonarnym, zasilanym przez przetwornicę impulsową jest wykorzystywany jedynie do ściemniania (jeśli w ogóle jest wykorzystywany) i nie ma wpływu na częstotliwość pracy samej przetwornicy, która może wynosić:Nie powinno się używać oświetlenia led przy maszynach typu tokarka.
a) 30kHz
b) być zmienna! np od 30kHz do 60kHz, aby uniknąć uciążliwych harmonicznych
c) 200kHz, 500kHz, a nawet 2Mhz
I co najważniejsze: Częstotliwość pracy przetwornicy nie zawsze ma cokolwiek wspólnego z miganiem ledów, a z ładowaniem i rozładowaniem dławika mocy i z częstotliwością tętnień na wyjściu z przetwornicy. Poziom tych tętnień da się zaobserwować jedynie na oscyloskopie i jest mierzona w mV, więc LEDy praktycznie świecą światłem ciągłym.
Proszę zwrócić uwagę, że sterowniki latarkowe mają niewiele wspólnego z przetwornicami stosowanymi w oświetleniu LED.
Pracując przy obrabiarkach lub dobierając do nich oświetlenie, trzeba jedynie być świadomym efektu migania i wiedzieć czy on występuje i jak go zmierzyć.
Koledzy Pyra i Ebola udzielili wyjaśnień, że moja uwaga była lekko na wyrost i negatywne skutki niesie nie tyle same ledy, co PWM, który nimi steruje. A nie jest to dla wszystkich oczywiste.
Na pewno docenisz ciekawostkę - prawie wszystkie ściemniacze LED, np do popularnych taśm, ale też w części do żarówek to PWMy czyste idealne piękne przebiegi, nawet pół złamanego kondziorka
