Reflektor lub kolimator 32 mm
Witam wszystkich
Dostałem body jak na fotce:
Da się coś z tego zrobić,gwint do piguły w body już jest,piguła będzie z mosiądzu,włącznik omten,dorobiona przedłużka do ogniw 18650,tylko jest problem z doborem/kupnem reflektora o średnicy 32 mm i wysokości 20 mm,średnica u podstawy ma mieć 25 mm.
Spotkał ktoś taki reflektor lub kolimator?
- smokuxx1987
A tu masz : http://kaidomain.com/category.228 reflektory, idealnie takiego raczej nie ma ale są o zbliżonych wysokościach, np 22, to musiał byś te 2 mm gdzieś zgubić.
- smokuxx1987
