Pasta polerska
Problemem jest to, że nie skręcisz tak mocno, żeby nie hamowało samego reflektora po dotknięciu papierem.endrju1 pisze:Ja bym zamiast tego filcu wewnątrz dał dłuższą śrubę i coś sztywniejszego do docisku z góry po krawędzi reflektora (aby nie uszkodzić powierzchni refa) a potem najwyżej szlifować razem z tą podkładką.
Edytowane 20:15
Wymyśliłem coś takiego:
Tylko wymaga cięcia laserem, materiały cięte dostępne w firmach reklamowych, Przykład z mojego miasta:
http://www.reklama-ploter.pl/index.php? ... Itemid=115
Te korkowe (równie dobrze może być podkładka do ... ...) jako pierścienie centrujące, dolny 22x8, górny - śr. wewn x 8. Średnicę wewnętrzną lepiej jednak ustalić suwmiarką mierząc ø grubości śruby - będzie pasownie osadzone.
Sklejka 2-3 mm w sumie im grubsza tym lepiej, wymiar zewnętrzny taki jak potrzebujesz po oszlifowaniu, wewnętrzny jw. Poproś tylko aby brzegi sklejki były przypalone (podobnie jak na tym obrazku)
Szlifujesz trzymając w rękach - jak przypalone zacznie schodzić - masz wymiar.
Uff... długie
Idę na... herbatkę
Ostatnio zmieniony sobota 30 sty 2016, 00:20 przez Yogi_, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek
Krzysiek
Podkładka od ... ... nie może być - ma 9cm.
Krzysiek
Krzysiek
- smokuxx1987
A czemu chcesz akurat ref ruszać, nie ma miejsca żeby zrobić podtoczenie w głowicy latarki?piciex pisze:
Dodatkowe pytanie: znasz może w naszej okolicy jakiś sprawdzony zakład obróbki metali, który wykonuje pojedyńcze, indywidualne frezy? Potrzebuję zdjąć 0,7mm aluminium z zewnętrznej górnej krawędzi reflektora. Wolałbym żeby ktoś to robił pod moim bacznym okiem, żeby mi palucha i paprochów do środka nie wsadził. W internecie widzę tylko same masówki CNC i pewnie by się obalili śmiechem jak bym do nich zapukał z jednym frezem.
To już każdy tokarz zrobi i nie ma ryzyka że paprochy nalecą do refa.
- smokuxx1987
Że tak skomasuję i trochę pomieszam czasowo odpowiedzi.
Z czego jest ten reflektor, jak grubą ma ściankę i jak mocno można go ścisnąć?
Samodzielne wykonanie krążków ze sklejki i tektury (beermata - tektura z której wycina się podkładki pod szklanki) lub korka kosztuje przysłowiowe grosze - cięcie 100cm sklejki 3mm 6-7 zł plus materiał, więc łatwiejsze materiały powinny kosztować mniej. A nie zrobisz otwornicą elementów o dokładności 0,1mm - laserem to betka. Poza tym przy "pierścieniu" centrującym można pozwolić sobie na wymyślne kształty, aby jak najmniej dotykać wewnętrznej strony reflektora, np:
piciex napisał, że znajomego tokarza już nie ma. W dodatku większość tokarzy nie cierpi toczenia drewna na tokarkach do metalu. Natomiast toczenie reflektora bezpośrednio na tokarce jest możliwe ale upierdliwe bo trzeba wykonać przyrządy do uchwycenia reflektora z zewnątrz.
piciex mógłbyś podać wymiary reflektora? Wysokość, średnice - wewnętrzną, zewnętrzne na rancie oraz pod rantem i oczekiwaną po obróbce.
0,7mm.Pyra pisze:Witam
piciex napisał/a:
Nie ma. A ref ma za to mnóstwo zbędnego "mięsa".
A dużo tego "mięcha"?
Można by zamocować na sztywno do stołu, a potem CNC objechać wkoło.
Właśnie nie, ani tokarz ani obróbka w uchwycie wiertarki. Boję się,że przy takim montażu reflektor pod wpływem przyłożonej siły będzie się ślizgał po okładzinach - nie wiem jak to wytłumaczyć? Dlatego przypalona sklejka jako wskaźnik, a zbieranie naddatku z ręki.smokuxx1987 pisze:No to rzeczywiście pomysł Yogi najlepszy, sklejka musi być dość gruba 2-3 mm to stanowczo za mało. Możesz dać 1.5-2 cm i samemu wyciąć z naddatkiem jakąś wyrzynarką czy otwornicą, resztę zrobi tokarz.
Krzysiek
Krzysiek
Pyra pisze:WitamA dużo tego "mięcha"?piciex pisze:Nie ma. A ref ma za to mnóstwo zbędnego "mięsa".
Można by spokojnie, tylko wracamy do problemu braku frezarki CNC.
Ref jest ogromny i na tyle masywny, że jest wiele miejsc gdzie go można łapać. To jest ponad 150g aluminium.
Próg na końcu ma więcej mięsa niż potrzeba mi zdjąć.
Ten próg na środku też mi przeszkadza, ale co do niego nie mam wymagań co do dokładności. Poprostu trzeba go zmniejszyć o plus minus trochę. Dlatego skupiam się na górnym.
Moja modyfikacja pomysłu Yogi_ego polegała by na tym, że sklejke bym dał od góry i od dołu + śruba na wylot ściskająca całość jak imadło, zamontowana na wkrętarce. Bez żadnych nakrętek, korków i innych materiałów niebezpiecznych w środku.
- smokuxx1987
Myślałem że ref to parabola i wtedy był by problem ze złapaniem w uchwyt, ale z takimi ładnymi schodkami spokojnie Ci to zrobi jakiś tokarz.
Nie musi być nawet kto wie jak utalentowany, tylko zabezpiecz górną powierzchnię refa tą sklejką.
Popytaj na pobliskiej wsi o jakiegoś tokarza, starsze pokolenie nie ogłasza się na internetach więc prędzej znajdziesz pytając na wsi niż szukając w internecie.
Witam, całkiem dobre właściwości polerskie ma popularna biała pasta termo przewodząca H
z firmy AG Termopasty ( to nie jest reklama)
Puki co wypróbowałem ją na aluminiowym radiatorze i na jakimś zmatowionym plastikowym szkiełku, więc materiały raczej miękkie ale efekt był przyzwoity.
Zdaję sobie sprawę że nie jest to typowa specjalna pasta polerska, ale jako ze wiele osób majsterkujących w elektronice ma ją "pod ręką" to można wypróbować.
