Driver diod XML-L2
aquater
Driver diod XML-L2
Post autor: aquater »
Witam szanownych kolegów.....
Zamierzam zbudować sobie lampeczkę do auta...
Zamierzam wykorzystać poniższą diodę :
https://www.maritex.com.pl/pl/creereg-x ... 16-c-27291
Prąd maksymalny 3000 mA
Strumień max. 986lm/3A/85°C
I tu mam pytanko: Jakie drivery wykorzystać? Rozważam opcje 1 driver na 3 diody lub 1 driver na 1 diodę....
Chcę prawie maksylanie wykorzystać moc każdej diody...
Jak widać prąd maksymalny to 3A czyli podejrzewam że 2.8-2.9A można na nią puścić
Chłodzenie oczywiście będzie pasywne...
Nie oczekuję żadnych wodotrysków ale jakieś zabezpieczenie termiczne by się przydało....
Żadnych regulacji jak i programów też nie potrzebuję.
Po prostu włącz i wyłącz.... ma świecić pełną mocą zaraz po załączeniu
Zasilanie będzie stałe samochodowe czyli od 11-15 V
diod będzie 9 lub 12 sztuk.. Jeszcze to rozważam....
Następna kwestia to soczewki... Są może takie na których występują najmniejsze straty?
Myślę głównie o
https://www.maritex.com.pl/pl/optyka-do ... 05-c-18558
oraz jako poboczne
https://www.maritex.com.pl/pl/optyka-do ... 97-c-18558
No i 3 -to płytki do której przylutuję diody ... Które mają dobrą przewodność?
Z jakiego gotowca skorzystać? Lepsze są wielokąty czy prostokąty/kwadraty?
To mój pierwszy projekt i z chęcią skorzystam z rad kolegów
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam Adam
aquater
Podpowiem że jakiś czas temu midi wykonywał dla mnie podobny projekt.
Tym razem sam chcę zakasać rękawy :)
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13252
ptja
Post autor: ptja »
MR2011 boost http://www.mrelektronik.com/produkty/dr ... imitstart=
23,5V napięcia wyjściowego powinno pozwolić na zasilanie do 7 LEDów w szeregu (czyli np. dwa sterowniki po 6 LEDów), ma możliwość dołączenia termistora.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
ElSor
Post autor: ElSor »
OnlineOnline
aquater
ptja pisze:MR2011 boost http://www.mrelektronik.com/produkty/dr ... imitstart=
Mówisz że to lepsze rozwiązanie niż zastosowanie kilku pojedynczych driverów?
Nie będzie żadnych spadków mocy po podłączeniu do instalacji samochodowej ?
Ostatnio zmieniony sobota 19 gru 2015, 21:34 przez aquater, łącznie zmieniany 1 raz.
ptja
Post autor: ptja »
aquater pisze:Nie będzie żadnych spadków mocy po podłączeniu do instalacji samochodowej ?
jakie spadki mocy masz na myśli? Spadki w stosunku do czego?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
aquater
Usunięto
aquater
Zainteresował mnie ten driverek....
W jaki sposób należy do niego podłączyć 6 diod aby każda dostała mniej więcej 2.8A?
Bo z tego co widzę są tam tylko 3 tryby prądu wyjściowego .... jeden z nich to właśnie 2800mA.. Sory może za błache pytania ale zaczynam dopiero zabawę z diodami
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
szeregowo - diody
ptja
Post autor: ptja »
aquater pisze:W jaki sposób należy do niego podłączyć 6 diod aby każda dostała mniej więcej 2.8A?
szeregowo.
Jest też wersja 3A.
aquater pisze:Bo z tego co widzę są tam tylko 3 tryby prądu wyjściowego .... jeden z nich to właśnie 2800mA.. Sory może za błache pytania ale zaczynam dopiero zabawę z diodami
co do trybów, to możesz się dogadać z MR Elektronik. Nie muszą być 3.
Te drivery napędzają niejedną latarkę nurkową, bo mają sporą moc i pozwalają na zasilanie np z 4S li-ion.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
aquater
ptja pisze:
szeregowo.
Jest też wersja 3A.
A może orientujesz się czy dioda wytrzyma 3A? Jest to jej prąd max jaki może pobrać....
KOlejną kwestią jest temperatura zabezpieczenia termicznego....
Przy takim prądzie na diodę wydziela się sporo ciepła.... Ile sama dioda i elektronika zniesie?
Ogólnie zamysł jest taki co by obudowa była podobna do tej co wykombinował midi aczkolwiek z dodatkowymi ceownikami o większej powierzchni i grubszej ściance co by jak najwięcej odbierała ciepła.....
ptja
Post autor: ptja »
Poczytaj trochę więcej forum, znajdziesz mnóstwo informacji na temat prądu, jaki znoszą diody, ich chłodzenia.
Parametry drivera masz w PDFie na stronie, której adres podałem.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
aquater
ptja pisze:Poczytaj trochę więcej forum, znajdziesz mnóstwo informacji na temat prądu, jaki znoszą diody, ich chłodzenia.
Dzięki wielkie za info... z pewnością poczytam....
Mówisz że z tej firmy robią również pod zamówienie różne wsady programowe driverów?
Jak byś zoptymalizowal ten driver pod te diody co podałem wg siebie?
ptja
Post autor: ptja »
aquater pisze:Jak byś zoptymalizowal ten driver pod te diody co podałem wg siebie?
diody, jak diody, ale wymaganie postawiłeś proste: 100% mocy po włączeniu, więc co tu "optymalizować"?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
aquater
ptja pisze:
Racja.... Dziękować....
