Ogniwa i ładowarka
Ogniwa i ładowarka
Witajcie,
Jestem zielony w temacie ogniw, a właśnie doszła do mnie latarka Convoy S2+ ze sterownikiem 7135*6 2100mA.
Czekam również na ładowarkę MIller ML102 wersja 9.0.
Pytania mam następujące:
1. jakie ogniwa do niej zakupić zabezpieczone czy niezabezpieczone?
2. czy ta ładowarka ma własne zabezpieczenie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem?
Czy tego typu ogniwa będą wystarczające?
http://allegro.pl/akumuiator-18650-icr1 ... 66432.html
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Michał
Pozdrawiam,
Michał
Ogniwa ok, możesz też zajrzeć do naszego sklepiku do Wojtazo
Do Convoy wystarczą bez zabezpieczenia bo sterownik w latarce o to zadba. Ponadto z zabezpieczeniem są dłuższe i mogą nie wejść bez przeróbki.
"Na internetach" piszą że ładowarka ma takie parametry :
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora - 2,9V
Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora - 4,2V
Warto jednak to zweryfikować multimetrem
Zestaw rowerowy:
Tak sterownik odcina między 2,8-2,9V
Zależy to od parametrów dzielnika rezystorowego, procka itp
PS. Fajny mod millera
Ostatnio zmieniony wtorek 17 lis 2015, 12:45 przez vin324pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Zestaw rowerowy:
Tu masz oferty sprzedaży http://www.swiatelka.pl/viewforum.php?f=11
O konkretne rzeczy pytaj poprzez PW.
Polecam ci do s2+ ogniwa albo sanyo GA - duża pojemność i długo świeci, albo ja używam sony VTC6, ma jedną przewagę, szybko się ładuje i trzyma wysoko napięcie przy niewielkich poborach prądu.
Ogniwa tj. sanyo GA nowe w kartonie możesz zakupić też w firmie batlit na allegro.
Rowery elektryczne
epojazdy.blogspot.com
Witam serdecznie szanownych forumowiczów
Podepnę się pod pytanie kolegi michalr.
Również posiadam latarkę convoy S2+ i chciałem zapytać Was o ogniwa i łądowarkę.
1. Ogniwa
Z tego co przeczytałem polecacie ogniwa SANYO GA 3500mAh i SAMSUNG 35E 3500mAh.
Czy równie dobrym wyborem będą ogniwa Panasonic NCR18650B 3400mAh?
2.Ładowarka
Chciałem zakupić jakąś dobrą i prostą w obsłudze ładowarkę 2-kanałową.
Po małym rekonesansie, póki co wybrałem model XTAR VC2 PLUS.
Jeśli jest jakaś lepsza ładowarka w tej cenie to proszę dajcie znać
1. Ogniwa
2.Ładowarka
