Wybór power banku
Przetestowałem wczoraj tego xiaomi 10,000mAh i wszystko jest super, dostępne jest około 9,600mAh ze sprawnością 90% dla 1A.
http://mdiy.pl/test-powerbanku-xiaomi-10000mah/
Dzisiaj odebrałem Xiaomi 10000mAh i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością wykonania tego maleństwa. Swietnie wykonany, nieco krótszy od słynnych PB z Banggood na 1 ogniwo.
Myślę, że warto byłoby go kupić nawet na same ogniwa. W PL za jegn ogniwo musimy zapłacić 20zł+ a tutaj mamy 3 dobre ogniwa w cenie 2 w PL z dobra elektroniką gratis.
Zakupiłem
http://www.gearbest.com/mobile-power-ba ... 87685.html
wydaje się być oryginalny.
Zakupiłem
Ja mam podobne doświadczenia. Również zamówiłem Powerbank Xiaomi 10000 mAh w GearBest.com
Zamówiłem 10 sierpnia, 14 sierpnia został wysłany, a odebrałem 31 sierpnia.
Przechodzi weryfikację na stronie xiaomi, tak więc jego oryginalny.
Chciałem powiedzieć, że dzisiaj używałem pożyczonego power banku, właśnie XIAOMI, lecz wersja 5000mAh. Jestem mile zaskoczony jakością wykonania. Naprawdę solidna konstrukcja. No i świetnie ładuje mojego samsunga S3, co mnie bardzo zaskoczyło, bo byle co go nie chce naładować
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
Dzisiaj przyszło do mnie kilka PB z BG. Testuję http://www.banggood.com/DIY-118650-Bana ... 69917.html na ogniwie Sayno 2200mAh od kolegi z forum. Nie wiem dlaczego strasznie długo ładuje sie ogniwo w PowerBanku, jakieś pomysły (co prawda nie mam zegarka w ręku, ale wydaje mi się, że już dobre 3h lub więcej) ?
Standardowo PB zakończył pracę na 3,3V.
Oprócz tego zamówiłem
http://www.banggood.com/DIY-118650-Milk ... 69918.html - fajnie wykonany, z podobnego plastyku co PB po 1 dolar z buyincoins. Świetnie wygląda.
http://www.banggood.com/2600mAh-5V-1A-U ... 69623.html - świetnie trzyma ogniwo w środku, po bokach są dodatkowe zabezpieczenia aby ogniwo nie przemieszczało się w środku. Działa na 100%, musiałem użyć siły aby je odzyskać
http://www.banggood.com/Universal-DIY-1 ... 70549.html - świetne wykonanie, co prawda składanie tego sprawiało mi nieco problemów, dodam, że aby złożyć je w całośc musiałem użyc nogi... taki opór stwarzało. Włożyłem ogniwo do środka i nie mam zamiaru próbować rozbierać
Jeżeli ktoś chce PB na 1 ogniwo, którego nie ma zamiaru rozbierać w 100% polecam (tj co chodzi o jakość wykonania, jak sie sprawuje sprawdzę w najbliższych dniach).
http://www.banggood.com/DIY-18650-Batte ... 69364.html
podobny plastik co w Mleczku powyżej (^^). Błyszczący plastkim, moim zdaniem gorzej wykonany niż 100%Fresh. Gdybym miał wybierać, to wolałbym PB aka mleko.
http://www.banggood.com/DIY-418650-Batt ... 73452.html
Obudowa a metalu. Przycisk, cały panel - próbuje naśladować Xiaomi. Od razu widać, że nie jest to Xiaomi, Xiaomi ma sprawdzanie ogniw zapalaniem kolejnych diod, tutaj szczerze przyznam, że jeszcze nie wiem jak to wygląda (mam go do dzisiaj), ale z tego co zauważyłem może pracować na 1 ogniwie. Na razie włożyłem 4 ogniwa (w tym jedno mocniejsze) i zobaczymy. Xiaomi ma ogólnie bardziej matowy metal, jest inny w dotyku, lepiej wykonany.
Lekko gumowe pokrycie. Ciekawy design, bez problemu ładował mój telefon. Jeszcze go nie składałem, ciekawy jestem czy będę musiał używać siły
Oprócz tego wydaje się solidnie wykonany, z grubego plastiku. (ładowanie skończył równo na 4,2V)
Elektronika stawiam, że w każdym przypadku jest to samo, tylko kształt dopasowany do potrzeb.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ja ostatnio zamówiłem powerbank Xiaomi 10000 mAh za 11.99 $ takiego http://www.banggood.com/Original-XIAOMI ... 77406.html Oryginalnośc sprawdzona na stronie Xiaomi. Przyszedł po ok 21 dniach. Wystarczył na 4 ładowania HTC One S. Bardzo solidne wykonanie
Zamówiłem dwa w różnych kolorach: mobile charger
W jednym podczas ładowania telefonu oraz ładowania aku dioda świeci; w drugim dioda miga. Czyżby drobne różnice w układach wewnętrznych. Inni użytkownicy pisali o tym wcześniej ale myślałem że oba przyjdą takie same.
Zamówione 29 sierpnia dotarły 8 września.
Możliwe jest również, że mają inaczej zaprogramowane układy. Moje również działały tak jak piciex opisał.
Ostatnio zmieniony sobota 12 wrz 2015, 08:56 przez zieloczek100, łącznie zmieniany 1 raz.
Hej, znacie jakiś powebank na ogniwa R3 (AAA), albo jakiś bardzo mały ~400mAh ?
Ostatnio zmieniony sobota 26 wrz 2015, 23:12 przez Issac, łącznie zmieniany 2 razy.
http://www.philips.pl/c-p/SCE2110_10/aw ... o-telefonuIssac pisze:Hej, znacie jakis powebank na ogniwa R3 (AAA), albo jakiś b.maly ~400maH ?
