Zmodujmy SolarStorm X3 razem.
wiejski
Post autor: wiejski »
Dziękuję za wytłumaczenie meandrów fizyki. Powiedzcie mi proszę czy bezpiecznie można dołożyć rezystor mniejszy niż R200? R100? R150?
wiejski pisze:Lekko ponad 1A na diode...
Dobrze rozumiem?
Nie jestem pewien, czy tam są diody połączone równolegle.... :roll: ale jeśli tak, to teoretycznie masz rację.
wiejski
Faktycznie mogą nie być, bo ten fabrycznym prąd byłby śmiesznie mały... Jak to sprawdzić?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Chińczyk nie dał by step -up'a, na bank są równolegle.
Zobacz optycznie albo daj ostre zdjęcie mcpcb z ledami.
wiejski pisze:Jak to sprawdzić?
Zmierz napięcie na kabelkach doprowadzających prąd do MCPCB, jeśli bedzie w okolicach 9V to masz diody szeregowo, wtedy prąd płynie przez wszystkie diody ten sam, a jeśli będzie w okolicach 3V to jest połączenie równoległe i wtedy prąd się dzieli na 3 diody.
wiejski
Zmierzone. Było w okolicach 3V. Rozumiem, że diody są połączone równolegle...
Jak rezystor dać, by wykrzesać jak najwięcej?
wiejski pisze:Jak rezystor dać, by wykrzesać jak najwięcej?
Proponuję na początek jeden R200 (200mΩ), jak będzie OK, elementy nie będą się grzały, to można dołożyć kolejny R200 i znów skontrolować. Oczywiście po kilku, kilkunastu minutach pracy.
wiejski
Rezystor wlutowany. Już na ścianie widać przyrost mocy (mam nadzieję, że to nie autosugestia :razz: ).
Jak się ściemni testy generalne :mrgreen:
Tak przy okazji. Znacie jakiś sklep, gdzie dostanę szkła o lepszej przepuszczalności?
Hefajstos
Post autor: Hefajstos »
michal1
Post autor: michal1 »
UCL lens chyba najlepsze, ale drogie.
lorak
Post autor: lorak »
wiejski, zanim kupisz szybki z powłokami przeczytaj wątek.
wiejski
Z wątku podlinkowanego wyżej, wychodzi, że warto interesować się tylko szybkami UCL. Cenowo trochę odstraszają. Jak myślicie czy te 10% światła więcej jest realne i widoczne?
lorak
Post autor: lorak »
To chyba za duże uproszczenie ;), ale na pewno trzeba ostrożnie podchodzić do deklarowanych przepuszczalności szybek w wielu sklepach. Czy gra jest warta świeczki i opłaca się wymieniać szybki to chyba sprawa dyskusyjna. Część osób pisze na forach, że różnicy nie widzą gołym okiem. Chociaż przy trzech diodach może jest o co powalczyć.
wiejski
Z tego co widzę to szybki od UCL to jakieś 20$ (już z przesyłką).
Czy znacie jakieś chińskie szybki godne polecenia?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Jak masz kupić chinskie to lepiej zostaw oryginalne.
Ewentualnie możesz zapytać Bociana czy nie ma takich szybek.
