Skupianie wiązki światłą diody 30W
Po jakich sklepach powinienem ich szukać? Znalazłem na allegro taką: xm-l2 bin T6 tint 3B, max prąd 3000 mA. Ta chyba będzie odpowiednia, nie? Nie udało mi się znaleźć diody białej neutralnej z CRI większym od 90, zazwyczaj ciepłe barwy mają większy współczynnik, więc może to je powinienem wybrać.
Ostatnio zmieniony środa 25 lut 2015, 17:14 przez mateuszrjzr, łącznie zmieniany 2 razy.
Zerknij tu http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=15262 i weź XP-L V6 3D na podłożu Noctigon 20mm.
Będziesz miał b wydajną diodę na najlepszym podłożu.
Jeśli ją wezmę, to czy moja soczewka będzie odpowiednia do skupienia tego światła? Czy może powinienem kupić coś takiego: https://www.maritex.com.pl/pl/optyka-do ... 07-c-11767 ?
Jeżeli piszesz o tej http://www.az-led.pl/img/kolimator_44e.jpg to tak, nada się.
Odległość będziesz musiał dobrać.
Wielkie dzięki
Napiszę jak to wszystko wyszło jak przyjdzie dioda.
[ Dodano: 25 Luty 2015, 16:51 ]
Nie uzyskałbym lepszych efektów, gdybym miał jeszcze jakiś odbłyśnik?
[ Dodano: 26 Luty 2015, 19:40 ]
Udało się złożyć, skupienie bardzo przyzwoite, ale nie mam zdjęć, bo wsadziłem ją do projektora przed zmierzchem.
Podpinam się pod temat.
W moim projektorze też kończy się lampa i muszę podjąć decyzję co dalej.
Nie uśmiecha mi się wydawać kilkuset zl na nową, więc pomyślałem o zamienniku.
Na początek o diodach.
W grę wchodzą praktycznie tylko COB.
>15k lum., temp. >5000K np. taka:
Citizen
Największym problemem jest skupienie światła.
Projektor jest typu LCD, więc wiązka nie musi być "w punkt", ale kąt powinien być jak najmniejszy.
Na aukcjach są oferty zestawów np 4-90°, lub 5-120°
https://www.kiwilighting.com/45mm-4-90-degrees-glasses-led-lens-for-20w-100w-led-lights
http://www.aliexpress.com/store/product/44-5mm-LED-Lens-Reflector-Collimator-4-90-Deg-50mm-LENS-Holder-for-20W-100W-LED/434692_1943710178.html
O co chodzi z tym zakresem skupienia?
Czy to zależy od średnicy wstawionej diody?
Bo chyba nie od odległości od soczewki?
Czy w Polsce można gdzieś kupić takie zestawy?
Wiem, ze pewnie łatwiej byłoby wstawić HID, ale póki co chciałbym pokombinować z LED.
Citizen
Ostatnio zmieniony wtorek 21 kwie 2015, 20:59 przez marcell, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam projektor UC28 i tam siedzi chiński COB 10W + soczewka.
Pamiętaj, że zamontowanie leda = konieczność zabawy z chłodzeniem, zasilaniem oraz skupieniem. Do tego dochodzi barwa, jasność i odpowiedni montaż. Można się bawić, ale, wystarczy wygrzebać starą lampę, usunąć fabryczny palnik z lustra, wrzucić zwykły chiński HID i będzie o 80% mniej komplikacji, taniej itd.
Sam bawiłem się w taką podmianę, pierwszym problemem było przerobienie projektora, potem led itd. Na zabawy wydałem trochę kasy, efekt był ok. Problem w tym, że lepszy efekt był na xenonie a koszty spadły z 300 zł na 45
Chłodzenie, zasilanie, montaż to wszystko jest do ogarnięcia.
Barwa musi być zimna, ale każdy projektor ma spory zakres regulacji balansu bieli, więc jest to do ustawienia.
Jasność, jasność, jasność - to jest problem i okazuje się że nie do przeskoczenia.
Póki co diody są jeszcze za słabe, więc na razie daje za wygraną.
Może za pare lat...
Wymieniam sam palnik MH.
Może za pare lat...
Na oku miałem nawet większą: Citizen
Jednak światła z nich nie da się wystarczająco skupić.
Ewentualnie można by próbować z 3 diodami RGB - jeden kolor na każdy panel lcd.
marcell, lampa do projektora na ebay kosztuje 65$...
No chyba, że miśkowanie diody w projektorze ma mieć status zabawy i hobby
Marcell, z takimi diodami może być problem bo uzyskasz kilka/kilkanaście kwadracików zamiast jednego jasnego.
Moim zdaniem LEDy "for fun" w projektorze to niestety kasa w błoto. Używam projektora w domu z lampą wyładowczą,
niby 150W, niby duża jasność, a jakby była jaśniejsza to bym też nie pogardził
no dobra a mam takie pytanie woli ścisłości gdyby zastosować na radiatorze i MCB około 8 diod xml-2 , albo z 4 ST90 całkowita, moc była by około 120W, jak to się przekłąda na lumeny dioda / lumeny lampa wyładowywacza bo taki palnik hid 100w , lub lampa projektora 120W ma chyba dużo więcej lumenów niż proporcjonalna moc diody.
Myśle że diodowe oświetlenie od projektora jest do ogarnięcia z tym że wiąże się to z większymi kosztami i większym koszem lampy (odprowadzenie ciepła).
Aczkolwiek zrekompensowało by to na pewno żywotnością i poborem prądu.
