Dobra latarka na polowania itd
texan
Post autor: texan »
Michał z tej strony ;)
potrzebuje dobrej latarki na polowania światło zimne białe ważne jest to zeby dobrze oświetlala teren prosze o jakies propozycje aliexpress badz cos z polaków ale nie drogie max do 150zł
Ostatnio zmieniony sobota 25 kwie 2015, 20:28 przez texan, łącznie zmieniany 1 raz.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Xintd X3 lub convoy X3 z diodą XM-L2 U2 1A.
fazi
Post autor: fazi »
A na polowanie przypadkiem nie jest lepsze skupione światło ? co masz na myśli "dobrze oświetlało teren" ? Jakiś czas temu popełniłem parę sztuk dla myśliwych - Convoy C8 na XM-L2, teraz nawet na XP-G - ma lepsze skupienie.
Pzdr.
texan
Post autor: texan »
Chodzi aby był szeroki kąt oświetlenia ale i tez zeby dobrze dawała na dystans, taka zróznicowana
Kiedyś polecano mi taka latarke
http://www.aliexpress.com/item/TrustFir ... 31816.html
Lepiej dolozyc i kupic ta ?
co powiecie o tej ?
http://www.aliexpress.com/item/Trustfir ... 98424.html
Ostatnio zmieniony sobota 25 kwie 2015, 21:21 przez texan, łącznie zmieniany 1 raz.
maciex93
Te latarki na 7ledach mają realnie ~3000lm. 8000 można w bajki włożyć.
max4max
Post autor: max4max »
texan pisze:ale nie drogie max do 150zł
Podajesz najpierw zakres do 150 zł, a potem latarki za ponad 200.
Dwa to wolałbym latarkę na 1 ledzie dobrze zrobioną , czyli ze sklepiku, niż wieloledowca, który bez poprawek za jakiś czas się skopci.
texan
Post autor: texan »
max4max pisze:
Zaproponujesz jakaś ? :) A jeżeli chodzi o cenę to chciałbym wydać do 150 ale jeżeli warto dołożyć tą stówkę jeszcze i mieć coś naprawdę z ... :evil: ... to mysle ze bym się skusił
Ostatnio zmieniony niedziela 26 kwie 2015, 20:06 przez texan, łącznie zmieniany 2 razy.
max4max
Nieśmiertelny Convoy C8 z optyką dopasowana pod Twoje potrzeby , czyli preferencja dalej to reflektor SMO, bliżej to OP.
Jeśli ten standardowy zasięg ( myślę, ze ok 80 metrów ) to za mało to Convoy modyfikowany bardziej pod szperacz, czyli dioda np. skalpowania.
Ale coś za coś - jak dalej to zawsze mniej na boki.
Sam musisz sobie określić , a jeśli na żywo takiej latarki nie widziałeś to po samych zdjęciach ciężko, choć też dają pojecie, a na forum masz ich multum.
Najlepiej zobaczyć choć jedną, czy 2 latarki i to różne na żywo, by wyrobić sobie punkt odniesienia.
michal1
Post autor: michal1 »
Musisz się zdecydować na coś :mrgreen: albo daleko albo szeroko. Chyba że convoy c8 (daleko) i czołówka (blisko) Z tym zestawem zamieścisz się w 250zł.
fxxx
Post autor: fxxx »
masz w sklepiku XINTD X3 po modzie, będziesz zadowolony. Swoje kosztuje, ale warto, to naprawdę bardzo dobra latarka!
Tylko coś nie mogę znaleźć, może już sprzedana.
texan
Post autor: texan »
Wezmę tego convoya c8 na diodzie XML2 U2-1A 6500-7000K.
coś do chinczyka napisać czy tylko poprostu na jakiej diodze i to wszystko ?
Jeszcze jak możecie to zapodajcie gdzie moge kupic ogniwa do niej zeby byly pewne
http://www.aliexpress.com/item/Convoy-c ... 40641.html
Zbychur
Post autor: Zbychur »
texan pisze:Wezmę tego convoya c8 na diodzie XML2 U2-1A 6500-7000K.
Weź sobie diodę mniej zimną, coś ok. 5000K jak XM-L2 T6 3C lub nawet 4C, światła będzie niezauważalnie mniej, a postrzeganie o wiele większe. Zimne światło spłaszcza kolory i kształty, co można najlepiej zauważyć właśnie w lesie.
michal1
madmax80
Post autor: madmax80 »
Ja na polowanie przeważnie zabieram Fenixa tk35. Świeci wystarczająco daleko a przy tym szeroko. Ale niestety jest dużo droższa od zakładanego budżetu.
maciex93
C8 ma bardzo podobny reflektor jak TK35 więc świeca podobnie jeżeli chodzi o rozkład światła, ale i ilość bo obie na XM-L2.
