Tania czołówka no-name z ebay, mały opis, trochę zdjęć i mod
Ja swoją podgrzałem w garnku z wodą (jest tam klej epoksydowy na gwincie ale była tez zabadźgana szpara pomiędzy obudową a tuleją przez co za chiny nie chciało ruszyć, musiałem w imadło i puściło ale mam lekkie wgniecenie na frezach korpusu.
Polecam wkręcić w jakieś okładziny drewniane w imadło oraz szczypcami do rur rozkręcić 2 cześć korpusu (też czymś zabezpieczyć bo alu jest delikatne i łatwo poszarpać obudowę zębami zaciśniętych szczypiec jak będą się obracać a gwint nie puści).
Hej,
Czy to jest ta sama co z ebaya?
[/quote]
Kod: Zaznacz cały
https://www.fasttech.com/products/2059903
Ja już jestem po modernizacji czy jak to nazwać usprawnieniu 1 szt.Zakres prac obejmował :
pigułę - wymiana drajwera na Nanjg 105 -1400 mA ,zmostkowane nóżki na trzy tryby - bardzo lubię ten układ to już trzeci taki zastosowany w moich latarkach i diody na Cree XM-L2 T6-3B 10W 1100LM 5000-5200K Neutral White LED - prawdziwa neutralna biel ; T6-3C 4600K o stopień żółciejsza ale też akceptowalna.
Oryginalny pierścień ( ten ze sprężynką )przewodzący prąd z plusa zastąpiony pierścieniem z drutu miedzianego ok 1,5 czy 2 mm2 sklepany i dopasowany do wysuwanego aluminiowego tubusu, z prostą wypustką - trzpieniem dł ok 4 mm.Całość ładnie wchodzi do korpusu ,ogniwo przesuwa się w środku bez oporu.
Na wypustkę-trzpień założona mała podkładka wycięta z teflonu a na to nałożona krótka sprężynka - ok 4-5 zwojów.
Ruchomy obiektyw zooma jest już nieruchomy bo przyklejony silikonem termoprzewodz. - odkręca się tylko góra.
Całość działa b.dobrze .Jestem na etapie prób jak zakończę to podzielę się spostrzeżeniami. Piszę trochę chaotycznie ale wszystkie te przeróbki parę godzin czasu zajęły.
Chętnie wstawiłbym zdjęcia ale muszę założyć jakieś konto na Firefoksie chyba, że ktoś podpowie łatwiejszy sposób.
marlon62,
Czeka mnie taka sama przeróbka, tez nanjg 105.
Hostuj i wklejaj:
Hostuj i wklejaj:
Kod: Zaznacz cały
http://pl.tinypic.com/
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13291marlon62 pisze:Chętnie wstawiłbym zdjęcia ale muszę założyć jakieś konto na Firefoksie chyba, że ktoś podpowie łatwiejszy sposób.
