Instalacja 6V w rowerze - przednia lampka
Zapytam inaczej, czy w Polsce da się kupić dobre części, czy tylko zagraniczne serwisy?
I jak możesz zdefiniować, domowe zastosowania. Chodzi o warunki atmosferyczne?
Czy z podanych przeze mnie części to są wszystkie, czy coś jeszcze poza obudową będzie potrzebne? Pomijam jakieś włączniki, przewody, ...
Pakiet jednak wychodzi za drogo, dużo powyżej mojego budżetu, więc raczej aku. żelowy.
Tak jeszcze tylko dopowiem, nie mam jakiś super wymagań, chcę żeby to działało i przyzwoicie świeciło. Chciałbym uniknąć sytuacji typu jak zapytałem na elektroda.pl o poradę w zakupie amplitunera i głośników. Określiłem wymagania i budżet to się dowiedziałem że za 3500 nie kupie nic co dobrze gra. Wypowiedzi "audiofili"... W praktyce kupiłem Denona 1901 i głośniki Koda i jest genialnie. Wydałem 2800.
Nie jestem jakimś pasjonatem oświetlenia, nie siedzę w tym. Proszę możliwie o pomoc w zakupie części, jeśli się da to w Polsce, kompleksowo w jednym sklepie, ewentualnie coś zagranicznego, ale sprawdzone
(www.fasttech.com??) Taka "lista zakupów" będzie idealna.
Tak jeszcze poczytałem na forum. Wariant z dwiema lampkami, gdzie jedna jest w szerszym kącie, np 90 stopni i druga na bezdroża w wariancie 20-30 stopni byłby chyba ok. Do tego każda z lampek ma regulację jasności poprzez sterowanie driverem bo widzę że tak się da
Liczę jeszcze na podpowiedź, gdzie szukać materiałów na obudowę.
A ja miałbym taki pomysł:
Lampka:
http://www.aliexpress.com/item/Strongly ... 60788.html
Szybka rozpraszająca http://www.aliexpress.com/item/2014-nov ... 68777.html
Do tego dobry pakiet np wspomniany 2S5P.
Lub sama lampka, na 2x XM-L2 o neutralnej barwie http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_133573.html
Również przyzwoite światło: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12717
No i pakiet do niej, bo jest bez.
Lampka:
To jest ciekawa alternatywa, a jak doczytałem w opisie, w paczce jest zasilanie i ładowarkamaciex93 pisze:A ja miałbym taki pomysł:
Lampka:
Teraz faktycznie zastanawiam się czy bawić się w centralną instalację zasilającą...
Po obejrzeniu propozycji listy zakupów kolegi grandcan0123 i jego ostatniej wypowiedzi nadal twierdzę, że gotowiec będzie ok. Dwie osobne lampki jak polecane Convoye są najprostszym rozwiązaniem, jednak myślałem, że koledze zależy na zasilaniu 2s do sygnału dźwiękowego.
Jeśli jednak chcesz coś składać to celuj raczej w diody XM-l2 np tu u kolegi z forum: dioda , optykę raczej na rower eliptyczną na krótkie jak polecali koledzy dostępne np w maritexie optyka carclo, driver jaki zaproponowałeś nadaje się ale nie ma takich oczywistych trybów i trzeba było by dorobić jakiś generatorek PWM albo jekiś przełącznik ustalający prąd za pomocą rezystorów. Prościej zastosować typowo latarkowy Tu jest jakaś przetwornica spełniająca warunki zasilania ale nie wiem co za model i jaką ma sprawność. Radiator podany przez Ciebie raczej odpada. W rowerze należało by zastosować obudowę pełniącą rolę radiatora. Wiąże się to zazwyczaj z toczeniem aluminium - dużo dobrych wykonań na forum - szukać i brać przykład. Pakiet wychodzi za drogo? 2s2p myślę że wystarczy do Twoich zastosowań a możesz zamontować go w koszyku i ładować ogniwa osobno. O Tu masz nawet jakiś koszyk z zabezpieczeniem wystarczy go w jakiś pokrowiec wsadzić. Ogniwo ze sklepiku parę złotych.
Decyzja prawie ostateczna
Po głębokich przemyśleniach raczej całość pójdzie w tę stronę. Mianowicie centralne zasilanie 6V z aku żelowego 7,2Ah. Lampka tylna w wariancie światła stop, klakson. Co do przodu, orientuje się w cenach wytoczenia (lub cnc) obudowy z aluminium wraz z radiatorem za sugestią kolegi Mirecki. Jeśli będzie to realne nastąpi wybór podzespołów. Jeśli będzie drogo, wariant z profili aluminiowych i radiatory płaskie. Ogólnie widzę z przodu dwa światła, krótkie owalne do codziennej jazdy (miasto) oraz skupione długie jako pomocnicze (lasy i bezdroża).
Wzoruję się na tych projektach: Obudowa toczona lub Obudowa z profilu. Pewnie będę z Wami konsultował już konkretnie bebechy, jak określę wariant obudowy. Z grubsza będę potrzebował dwie mocne diody (tak ok. 1000lm jest koszące), do tego optyka owalna i skupiona oraz drivery (zasilanie 6V z opcjami sterowania natężeniem światła, opcjonalnie strobo).
No i bardzo dobrze. Satysfakcja po wykonaniu czegoś samemu - gwarantowana. Pomyśl jednak nad zakupami w Chinach - zamówisz podzespoły i będziesz miał czas na ogarnięcie obudowy zanim przyjdą. Lampki Dariusza70 to według mnie bardzo dobry wzór do naśladowania - zwłaszcza wystająca powierzchnia przylegania diody którą łatwiej będzie wypolerować niż jakby była w zagłębieniu. Jednak jeśli nie chcesz stosować bardzo dobrych, lecz drogich modułów jak Dariusz musisz zrobić podtoczenie od tyłu lampki żeby zmieścić tam driver mocowany najlepiej do wciskanego mosiężnego pierścienia. Opcją jest montaż sterownika przy akumulatorze, ale i tak będzie on wymagał chłodzenia. Tutaj masz inny udany projekt, też bardzo ciekawy ale przystosowany do montażu drivera w lampce (mosiężna piguła na wcisk)
Piguła to jest element na którym jest osadzone podłoże z diodą. Często z drugiej strony jest sterownik.
Na wcisk to znaczy, że nie jest wkręcana tylko wciśnięta
Na drugim obrazku masz pigułę:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10135
Tylko nie pomyl z reflektorem , piguła nie ma takiego kształtu jak ref
Dzięki za wyjaśnienie michal1.
Pomału mam już jakieś wyobrażenie o całości.
Wrzucę może dziś wstępny szkic (i tak muszę go mieć do wyceny). Postaram się wskazać miejsca gdzie co będzie. Liczę na Wasze opinie czy to będzie miało sens.
Przy okazji, czy jest ktoś na forum, co może dorabia na toczeniu w aluminium ?
Propozycja nr 1 całkiem poprawna ale trzeba zwrócić uwagę na parę rzeczy. Po pierwsze średnica wewnętrzna i długość przedniej części - musi być dopasowana pod konkretną optykę. Ty masz napisane fi wewn. 30,6mm i nie jestem pewien czy dobierzesz coś pod taki otwór. Są TIR'y 20mm, 26,5 i chyba 30 standardowo. Wiem że napisałeś, że wymiary orientacyjne, ale zwróć sobie na to uwagę. A co do długości, to warto uwzględnić jeszcze grubość simmerninga żeby to jakoś uszczelnić. Zaprojektowałeś też podtoczenie na diodę - niby nie problem ale jak tokarz Ci się nie przyłoży to będzisz to musiał ręcznie wyrównać. Jak jest płasko bez podtoczenia, to tylko papier wodny szyba i jazda, a jak jest podtoczenie to jednak trochę trzeba się nakombinować. A jak już podtoczenie to takie, żeby centrowało diodę z lekkim luzem, czyli dla podłoża 20 mm daj 20,5 - 21,0 mm i powinno być ok. Gwint tylny dobierz sobie do dostępnych dławików w tym rozmiarze (nie wiem czy tam jest metryczny?) to od razu sobie przez mocowanie wypuścisz kable - szczelnie i estetycznie.
W propozycji 2 rozumię że dochodzi taki sam czy też podobny przedni element jak w #1? Jeśli tak, to też nie jest źle, trzeba tylko zwiększyć podtoczenie na sterownik - musisz mieć możliwość puszczenia pod nim kabli do diody i dodatkowo zrobić je jakby dwustopniowe - z takim progiem żeby oprzeć sobie sterownik i przylutować rant. Oczywiście średnice też dobrać odpowiednio.
A w ogóle to jak zamawiasz np z fasttecha, to jeśli budżet Ci pozwoli zamów sobie takiego taniego a dobrego hosta- host , do tego jaiś sterownik i diodę i ewentualnie kolimatorek i poćwiczysz sobie składanie, lutowanie i budowę. A z latarki będziesz zadowolony.
Dzięki za cenne rady.
Postaram się trochę odpowiedzieć na Twoje pytania.
Chcę dać tam tulejkę fi 10, i wyprowadzić przewody, zasilanie i sterowanie. Tulejka będzie wkręcona do uchwytu na lusterko (podpatrzone na forum).
. Wtedy jeśli znajdzie się ktoś dobry i będzie miał chęci to może zaproponuje coś z zagranicznych sklepów lub innych polskich (zależy mi w tym przypadku na sprawdzonym źródle).
Bardzo możliwe że wycena toczenia będzie taka że budżet klęknie. Mam już wariant zastępczy który dopracowuję, niestety zakłada że sterownik będzie poza obudową. Mianowicie byłaby to rura aluminiowa fi 50 o grubości 10mm lub fi 40 i 5mm gruba. Do tego wycięcie na waterjet ramki na przód która będzie przykręcona i przytrzyma optykę. Na tył radiator okrągły fi 50 lub odpowiednio fi 40, również przykręcany. Jeszcze pokombinuję z upchnięciem sterowania, chyba że zakupię płytkę z diodą i sterowaniem w jednym
to nie będzie problemu.
Temat rozwojowy. Ogólnie bardzo się nakręciłem
Znalazłem optykę z dokładnie takimi wymiarami, głębokość póki co orientacyjna, około 20mm. Dziś lub jutro wrzucę linki do części.Po pierwsze średnica wewnętrzna i długość przedniej części - musi być dopasowana pod konkretną optykę. Ty masz napisane fi wewn. 30,6mm i nie jestem pewien czy dobierzesz coś pod taki otwór.
Masz na myśli uszczelkę między oboma elementami. Jeśli tak to o tym nie pomyślałem. Coś poszukam i uwzględnię na projekcie.A co do długości, to warto uwzględnić jeszcze grubość simmerninga żeby to jakoś uszczelnić.
Podtoczenie nie jest stricte pod diodę, bardziej żeby była możliwość złączenia elementów obudowy. To wgłębienie nie uwzględnia dokładnej średnicy płytki z diodą. Napisałeś o szlifowaniu, jeśli trzeba by było ręcznie pogłębić?Zaprojektowałeś też podtoczenie na diodę - niby nie problem ale jak tokarz Ci się nie przyłoży to będzisz to musiał ręcznie wyrównać.
Dokładnie taki mam zamysłGwint tylny dobierz sobie do dostępnych dławików w tym rozmiarze (nie wiem czy tam jest metryczny?) to od razu sobie przez mocowanie wypuścisz kable - szczelnie i estetycznie.
Tak. Front docelowo będzie trochę grubszy. Średnica całości się zwiększy.W propozycji 2 rozumię że dochodzi taki sam czy też podobny przedni element jak w #1?
Możesz mi to jakoś rozwinąć, dokładniej opisać? Może wrzucić obrazek ilustrujący o co chodzi. To jest tzw. piguła, nie wiem jakby miała w przekroju wyglądać, gdzie przewody puścić które połączą płytkę diody i sterownika....trzeba tylko zwiększyć podtoczenie na sterownik - musisz mieć możliwość puszczenia pod nim kabli do diody i dodatkowo zrobić je jakby dwustopniowe - z takim progiem żeby oprzeć sobie sterownik i przylutować rant.
Elementy kompletuje z polskich źródeł. Jak napisałem, wrzucę linki do Waszej weryfikacji oraz czego oczekuję po elementach, co chcę w końcowym produkcie otrzymaćA w ogóle to jak zamawiasz np z fasttecha
Nabazgrałem Ci na szybko coś takiego. Może Ci to coś pomoże:
A w tylnym otworze miałem na myśli taką dławicę przykład
Edit: Acha i nie sugeruj się nazwami uszczelnień na rysunku - grzebałem w motocyklu i coś mnie z tymi simmeringami naszło. Należy zastosować oczywiście ORING.
