Tak, wszystko kupione u jednego sprzedawcy, który ma największą sprzedaż tego typu rzeczy na portalu aukcyjnym Taśmy są w kolorze biały ciepły.
Zrobiłem teraz pomiary i wszystko wyszło tak jak ma być, ale co mnie zastanawia, to pobór mocy na wejściu do zasilacza cały czas rośnie o 0,1W na jakieś średnio trzy sekundy.
Jedna taśma 1,3A x 12v = 15,6W, AC=20,1W (na wejściu do zasilacza)
Dwie taśmy 2,4A x 12v = 28,8W AC = 34W
Trzy taśmy 3,4A x 12v = 40,8W AC = 47,9W
i teraz najważniejsze. Sprawdziłem jeszcze pobór podłączając trzy taśmy "na krótko" do wyjścia zasilacza (bez multimetra) to pobór na AC wyszedł 57,4W. Czyli multimetr przyczynił się do obniżenia poboru mocy z sieci.
Cztery taśmy 4,3 A x 12v = 51,6W, AC = 60,5W, bez multimetra 76,8W i rosło.
Ciekawi mnie skąd przedtem było ponad 150W (pobór mocy stał w miejscu). Czy temperatura zasilacza miała na to wpływ? Może nastąpiło jakieś drobne zwarcie?
Czarna magia
Taśmy LED - zużycie energii
Albo awaria sprzętu pomiarowego
Ale skoro się wyjaśniło to git.
Odgrzeję kotleta bo potrzebuję pomocy w doborze taśmy RGBW (10m).
Problem polega na tym, że pracować będzie na zewnątrz w profilu alu zamontowanym pod dachem, więc nie będzie narażona na bezpośredni kontakt z wodą, ale ze zmiennymi temperaturami i wilgocią. Z tego co się zorientowałem - żadna z ogólnodostępnej chińszczyzny się nie nadaje, bo przetrwają od miesiąca do pół roku, a ja potrzebuję coś solidnego.
Zasilać będę w środku, więc będą 2 gałęzie po 5m. Jestem już nawet zdecydowany na zabezpieczenie jej lakierem do PCB (omijając samą powierzchnię diody), ale chciałbym być pewien, czy nie wyważam otwartych drzwi. Czy ktoś jest w stanie coś zaproponować?
A jaką techniką zamierzasz to tak polakierować by ominąć powierzchnię diody? Ręcznie? Chyba żartujesz...GanzConrad pisze:Zasilać będę w środku, więc będą 2 gałęzie po 5m. Jestem już nawet zdecydowany na zabezpieczenie jej lakierem do PCB (omijając samą powierzchnię diody), ale chciałbym być pewien, czy nie wyważam otwartych drzwi.
oczywiście, że ręcznie. 10m taśmy to nie 100...
poszukałem trochę i jeden sprzedawca polecił mi poniższą taśmę:
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... i-1-4-1025
w cenie 50pln/mb. Daje 3 letnią gwarancję, handluje nimi od 2 lat i nie było reklamacji (włącznie z zastosowaniem w warunkach o jakie mi chodzi)
