Przeróbka driverka AK-47
Mam chyba jakąś oporną wersję
Nawet nie myśli przejść dalej
[ Dodano: 25 Luty 2015, 16:16 ]
Bascom wreszcie się poddał !.
Po skompilowaniu programu, przy zmianie tylko :
Tryb1:
Pwm0a = 0
Pwm0b = 3
efekt jest taki, że:
Tryb 1 pozostał bez zmiany jasności, ale błyski stroboskopu i testu aku są znacznie szybsze.
Tryb1:
Pwm0a = 0
Pwm0b = 3
Ostatnio zmieniony środa 25 lut 2015, 16:17 przez PF, łącznie zmieniany 1 raz.
Pyra dzięki, tryb 1 trochę rozjaśniał !
Natomiast test aku jest teraz po tej zmianie tak szybki, że nie sposób zliczyć błysków.
Można go gdzieś spowolnić, do tempa jakie było w Twoim oryginale.
EDIT:
Trochę się zmieniło!
Wgrywając Twój oryginalny hex [ AK47 V11.zip ] z pierwszej strony test aku jest wolny.
Natomiast listing programu z tego samego postu przenosząc do Bascoma i kompilacji bez żadnych zmian, test aku jest bardzo szybki.
No i teraz to zgłupiałem co jest nie tak.
EDIT:
Ostatnio zmieniony środa 25 lut 2015, 17:07 przez PF, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba nie.
Moje fusy:
czyli mam tak :
Jak zmienię LOW na 7A, to układ jakby przestaje działać. Cienko świeci i przestaje zmieniać tryby [ robi co chce ].
Może czas się nauczyć szybkiego zliczania błysków w teście
Pozdrowienia
ps. Pyra możesz skompilować dla mnie załącznik.
Może to też wynika z jakiegoś błędu w moim Bascom-ie.
Dzięki
Moje fusy:
czyli mam tak :
Pozdrowienia
Dzięki
- Załączniki
- oryg.zip
- (1.68 KiB) Pobrany 25 razy
Masz zaznaczony dzielnik, czyli OK CKDIV8 (ClocK DIVide by
Moje ustawienia to:
Chip:
attiny13.dat
HW Stack - 32
Soft Stack - 8
Framesize - 14
Communication:
Frequency - 1000000 (1MHz)
Ten fragment jest wymagany, gdyż nie ma definicji zegara w programie, a jest ona wymagana do poprawnej pracy komend opóźniających.
Moje ustawienia to:
Chip:
attiny13.dat
HW Stack - 32
Soft Stack - 8
Framesize - 14
Communication:
- Załączniki
- Pulpit.rar
- (1.92 KiB) Pobrany 28 razy
