Coś mocarnego do 500zł
Witam, Panowie szukam mocnej latareczki o dobrym zasięgu tzw "szperacza". Nie wiem czego spodziewać się po obecnych latareczkach. Edukacje zakończyłem bowiem na CRELANT 7G5 V2. Teraz pora przesiąć się na wyższy poziom. Wymagania niewielkie; zasilanie na 18650, czas pracy w max powyżej 45 min i oczywiście spory zasięg. No i musi zmiatać starego Crelanta. Z góry dziękuję, wiem że ktoś zawsze odpowie
- lord_craven
Właśnie na zasięgu zależny mi najbardziej. Czy naprawdę XML w Olight może dawać takiego czadu na jednym ogniwie? Mój Crelant jest na XML U2 tylko pracuje stale na dwóch 18650, ma też możliwość pracy na jednym lecz wtedy moc jest zauważalnie słabsza. Realny zasięg Crelanta na 2x18650 oceniam na 350m-400m.michal1 pisze:Z Olighta i Solarforce będziesz miał większy zasięg niż z Acebeam. Za to z ostatniej latarki uzyskasz największą ilość światła.
Olighta mam już jednego jest to stary M20 z wymienioną diodą na XPG. Jestem zadowolony bo to niezawodny sprzęt.
Solarforca natomiast nigdy nie widziałem na oczy. Podoba mi się zasilanie i jego kompaktowy rozmiar.
Latarka ma mi służyć głównie do zabawy
... czyli najodpowiedniejsza będzie proponowana już wyżej Javelot Olighta, frajdy ze świecenia M2X nie zabraknie.janusz_m pisze:Właśnie na zasięgu zależny mi najbardziej. Czy naprawdę XML w Olight może dawać takiego czadu na jednym ogniwie? Mój Crelant jest na XML U2 tylko pracuje stale na dwóch 18650, ma też możliwość pracy na jednym lecz wtedy moc jest zauważalnie słabsza. Realny zasięg Crelanta na 2x18650 oceniam na 350m-400m.michal1 pisze:Z Olighta i Solarforce będziesz miał większy zasięg niż z Acebeam. Za to z ostatniej latarki uzyskasz największą ilość światła.
___
Tutaj jest recka M2X
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... php?397090
Z dołączonych wykresów wynika, że z pełną mocą świeci tylko 3,5 min, niestety brak informacji (lub nie dość dobrze szukałem), czy jest to ograniczenie czasowe, czy termiczne.
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
Powiecie mi co da dodatkowa tuba na 18650 do M2X. Rozumiem że wydłuży się czas świecenia a czy jasność wzrośnie choć ciutkę? Ciekaw jestem jak z rozkładem światła w Olight'cie nie chciałbym aby była to typowa szpila o wąskim polu rażenia. Martwi mnie też zielonkawy kolor światła osobiście wolałbym neutral lub lekko ciepły.
Jeśli dobrze pójdzie to dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów będę miał możliwość obejrzenia AceBeam'a K40M i porównania go z z moim Crelant'em ciekaw jestem co z tego wyniknie i może wtedy podejmę decyzję co kupić.
Właśnie Javelot M2X jest taką szpilą, zatem to chyba nie będzie odpowiednia lampka dla Ciebie.janusz_m pisze:Powiecie mi co da dodatkowa tuba na 18650 do M2X. Rozumiem że wydłuży się czas świecenia a czy jasność wzrośnie choć ciutkę? Ciekaw jestem jak z rozkładem światła w Olight'cie nie chciałbym aby była to typowa szpila o wąskim polu rażenia. Martwi mnie też zielonkawy kolor światła osobiście wolałbym neutral lub lekko ciepły.
K40M daje niezły zasięg i skupienie, ale świeci przy tym też dosyć szeroko promieniem wtórnym doświetlając boki, ta AceBeam zrobi na Tobie wrażenie,
tyle, że to jednak spory klocek jest.
___
