Latarka z dobrym punktem
Witam wszystkich,
jestem tu nowy, nie znam sie na latarkach, ich modowaniu etc bo żaden ze mnie eletronik
Jakiś czas temu znalazłem to forum, dzięki któremu kupiłem convoya c8.
Jednak nie spełnia on moich oczekiwań. Potrzebuję czegoś o jak najmniejszej
szerokości światła, a jak najlepszym punkcie. Na rybach to jest najważniejsze.
Czy możecie coś doradzić? Jest jakiś convoy tego typu?
Obecnego c8 wezmę na rowerek, chyba że są tu jakieś poradniki jak krok po kroku go zmodować? Zaniósłbym wtedy ją do szwagra, może byśmy coś urodzili z tego.
MIŁEGO!
MIŁEGO!
Czyli chciałbyś latarkę z możliwie najlepszym skupieniem. I bez spillu*? Dobrze rozumiem?
* - http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=282 słowniczek
[ Dodano: 11 Styczeń 2015, 15:58 ]
Po cichu się zastanawiam, czy Ty nie chcesz czegoś z soczewką zamiast reflektora...
- smokuxx1987
Na soczewce masz większe straty światła niż na refie.
Co lepsze?
Zależy do jakich zastosowań.
Jako tylko i wyłącznie latarka na daleki zasięg soczewka będzie dobrym rozwiązaniem, bo daje możliwości lepszego skupienia światła bez promienia bocznego.
Ale jeśli czasem potrzeba ci też troche światła pod nogi to ja bym proponował ref.
C8 możesz zmodować tak żeby dała 2x większy zasięg:
Wymiana diody na XP-L , XP-G , ewentualnie skalpowanie obecnie zastanej.
Tutaj przykład: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14992&start=0
środkowe zdjęcie przedstawie C8 ze skalpowaną diodą XP-L V5
Co lepsze?
Coś takiego spełni oczekiwania?
http://www.rayfoss.com/productn.asp?ArticleID=141
A na serio, to jaki budżet? Z tego co widziałem, być może dobrym rozwiązaniem byłyby modowane Solarforce od kolegi Grega, aczkolwiek nie jest to najtańsza zabawka (w granicach 450+ zł sama latarka)
Jeśli dioda ma kąt świecenia 120 stopni, to znaleźć trzeba soczewkę z ogniskową 3,5 raza mniejszą niż średnica soczewki... inaczej światło po prostu się zmarnuje. Żeby dała dobre skupienie, to ogniskowa musi wynosić co najmniej 50 milimetrów (a najlepiej więcej). Wychodzi szkiełko podchodzące rozmiarami pod 20 cm...marmez pisze:[ Dodano: 11 Styczeń 2015, 15:58 ]
Jeżeli ma nie być spillu, to jedyne dwa możliwe rozwiązania to soczewka albo odwrócona dioda i reflektor sferyczny, czy tam jakiś, taka miska po prostu To drugie rozwiązanie w latarce widziałem tylko raz. za to to pierwsze chłopacy robili wielokrotnie i mimo strat efekt był dobry. Jeżeli chce się mieć określony (trudny do uzyskania) rozkład światła, to trzeba się liczyć ze stratami. Tego nie przeskoczymyFreeMagenta pisze:Jeśli dioda ma kąt świecenia 120 stopni, to znaleźć trzeba soczewkę z ogniskową 3,5 raza mniejszą niż średnica soczewki... inaczej światło po prostu się zmarnuje. Żeby dała dobre skupienie, to ogniskowa musi wynosić co najmniej 50 milimetrów (a najlepiej więcej). Wychodzi szkiełko podchodzące rozmiarami pod 20 cm...marmez pisze:[ Dodano: 11 Styczeń 2015, 15:58 ]
Widzisz, żeby osiągnąć taki efekt,
Trzeba trochę pracy, a stówa to mało.
Zobacz sobie tu różne beamshoty
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13331
Ja myślę że tobie chodzi bardziej o brak spillu niż o maksymalne skupienie.
Recoil throwery, pamiętam... problemem tylko chłodzenie diody w tych warunkach (może ktoś pokusiłby się o zastosowanie heatpipe?...).
Problem z soczewkami to wielkość tychże strat. Nawet przy 90mm średnicy soczewki a ogniskowej 50mm w obudowę latarki pójdzie nam połowa światła... a nie widziałem jeszcze latarki z 90mm soczewką w rozsądnej cenie (poza tym ciężar też ma coś do powiedzenia, chyba że użyjemy Fresneli).
Można by się też pokusić o zbudowanie czegoś na takim reflektorze: http://www.kaidomain.com/product/details.S021796
PS. Przepraszam za offtop.
chodzi o to, że jestem zapaleńcem zimowego łowienia ryb ręką. Chodzi o to, że kiedy podchodzę do danego miejsca światło musi być skupione tak, abym był jak najmniej widoczny ze wszystkich stron. Wszystko po to żeby nie spłoszyć ryb. Jeżeli chodzi natomiast o chodzenie po jeziorze to skupienie światła jest również bardzo ważne do oświetlania interesesujących miejsc, czy dupnego lodu. Spill jest w tym miejscu najmniej wskazany. Zasięg również nie musi być nie wiadomo jaki. Najważniejsze jest to, żeby światło było skupione na kilku metrach tak jak wspomniał Zbychur.
Koszt jaki mnie interesuje to plus minus 100 zł, a jeżeli chodzi o zmodowanie mojej c8 to bardzo chetnie tylko jak to zrobić dokładnie?
[ Dodano: 11 Styczeń 2015, 17:04 ]
Zbychur to jest konkret może jak zdobędę trochę wiedzy uda mi się osiągnąć choć w pewnej cząstce taki efekt
Tak też myślałem i uważam że nie potrzebujesz nowej latarki. Lampka o skupieniu lepszym niż C8 bedzie powodowała, ze oślepniesz na tym lodzie. Spróbuj najpierw ograniczyć spill w twoim C8, z kawałka rury PCV ciemnej, nie przepuszczającej światła lub coś w tym stylu, o średnicy aby weszła ciasnawo na głowicę i długość z 6-8cm sam musisz wyczuć jaka ta długość. Zanim zaczniesz kupować, spróbuj zrobić w ten sposób prosty kolimator. Będziesz miał użyteczny spot bez spillu.bartchezzz pisze:Najważniejsze jest to, żeby światło było skupione na kilku metrach tak jak wspomniał Zbychur
niegłupie dzięki temu latareczka będzie bardziej uniwersalna. Na pewno sprawdzę, za tydzień mazury także i tak nic innego do tego czasu pewnie bym nie ogarnął.
A tak swoją drogą jak to jest dokładniej z wymianą tej diody? coś się lutuje czy tylko wymienia? jakiś polecany sprzedawca? kupuję na aliexpress
- smokuxx1987
Chciałbym zakupić taką soczewkę do c8 po skalpie żeby uzyskać jeszcze mniejszy spill, czy jest w ogóle sens takiej modyfikacji ?
http://www.kaidomain.com/product/details.S020963
Ostatnio zmieniony czwartek 02 kwie 2015, 15:54 przez kurdolf, łącznie zmieniany 1 raz.
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
