Wybór power banku
W najbliższym czasie planuję zakup jakiegoś taniego power banku na 3/4 ogniwa.
Te były polecane http://www.ebay.pl/itm/5V1A-1-5A-2A-Dua ... 6#shpCntId
Coś droższego i też znalazłem kilka pozytywnych opinii http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... usb-output lub z 2xLED http://www.fasttech.com/products/1424/10004450/1340311
Jeszcze coś takiego http://www.ebay.com/itm/DIY-2USB-Mobile ... 1133282315
Czy lepiej dołożyć do http://www.mhunt.pl/obudowa-powerbank-s ... -4-x-18650 ?
Bo ile ludzi tyle opinii, więc ciężko wybrać ten jeden.
Ten PB Ruinovo na zdjęciach jest podobny do DACów FiiO, jestem ciekawy czy wykonanie podobne.
Gdzie dostać Ruinovo na 4 ogniwa, ale bez ogniw (wersje na FT są tylko z ogniwami)?
O ile się nie mylę to widziałem gdzieś opinię o tym PB , że z obu gniazd płynie max 1A, ale mogę mylić modele.
Znalazłem recenzję fajnego powerbanku, ale widzę, że nigdzie nie można go dostać. To ten http://lygte-info.dk/review/Review%20US ... %20UK.html Z tego co wdziałem to kosztował poniżej $20.
Skoro ten jest niedostępny to może ktoś poleci coś podobnego? Wymagania mam takie:
- na 4 ogniwa przy czym nie trzeba używać wszystkich slotów i wsadzone ogniwa nie muszą mieć takiego samego napięcia (czyli niezależne ładowanie i rozładowanie ogniw)
- dobrze by było gdyby miał dwa wyjścia USB z czego przynajmniej jedno zdolne dać te 2 A.
- ładowanie przez microUSB (może być też dodatkowo jack bo takie też widziałem)
- cena najlepiej do $20
Ogniwa mam swoje, więc to musi być tylko sama obudowa z elektroniką.
Rafale proponuję:
http://www.fasttech.com/product/1592501 ... losure-for
W zasadzie oferuje podobną funkcjonalność co Evertones ET-406, a na dodatek pokazuje % wskaźnik każdego ogniwa i klapka do ogniw jest lepiej przemyślana. Jednak jest większy od ET-406
hoka, To jest chyba to samo http://www.mhunt.pl/obudowa-powerbank-s ... -4-x-18650 a można dodatkowo liczyć na jakąś gwarancję, przy obecnym kursie dolara cena wychodzi podobnie.
Gdzie dostać Ruinovo na 4ogniwa bez ogniw??
Dla Samsunga potrzeba albo specjalny przewód do ładowania nie taki jak oryginałJacek318 pisze: Dobrze współpracuje z wszystkimi urządzeniami poza tabletem Samsunga.
Wystarczy w ładowarce / power banku zewrzeć dwa wewnętrzne kontakty gniazda USB. Działa wtedy z Samsungiem i innymi wymagającymi tego zwarcia.
Przy okazji: nie kupujcie tego badziewia.
Pozwala na rozładowanie ogniw do 2,5V i pewnie jeszcze niżej, ale tego już nie próbowałem.
Ja zadowolony jestem ze znanego na forum enb.
Dziękuje za informację. Zmostkować trzeba chyba te zewnętrzne a nie wewnętrzne styki tak aby po środku była luka. Rozumiem że wtedy PB będzie wykrywany jako ładowarka sieciowa. Wie ktoś może gdzie kupić zmostkowany kabel?
Ostatnio zmieniony czwartek 08 sty 2015, 14:12 przez Jacek318, łącznie zmieniany 1 raz.
