Przede wszystkim wzmacniacz bardzo dobrze się sprawdza, gdy antena daje dobry sygnał, ale kabel jest długi i sygnał na wejściu odbiornika jest za mały. Wtedy wzmaczniacz przy antenie może skompensować spadek na kablu bez zwiększania szumów.Kyle pisze: ps. wzmacniacz stosuje się wtedy, gdy masz porządną antenę o sporym uzysku, a sygnał jest nadal za słaby ... a nie jakieś małe G z wzmacniaczem, bo to tandeta
Antena do DVB-T, zewnętrzna, wytrzymała.
Antenę mam taką:
https://solid-polska.pl/index.php?idt=216&sm=2&idg=75
Testowana w ten sposób że:
-fabryczny układ (odbiera tylko 14 kanałów, same polskie, regulacje nic nie dają)
-fabryczny wzmacniacz bez siatki - odbiera 14 kanałów polskich i 5 czeskich
-siatka + wzmacniacz z Ryniaka - odbiera 41 kanałów ale tylko w jednej pozycji, lekkie przesunięcie i zero kanałów
-antena bez siatki + wzmacniacz Ryniaka - odbiera tylko 14 kanałów polskich
Ryniak:
http://www.sklepantena.pl/telewizja_naz ... b_t_ryniak
Na fabrycznym zestawie odbiera 41 kanałów (25 polskich i 16 czeskich) bez jakiegokolwiek ustawiania, może stać na wysięgniku, na balustradzie lub parapecie...
Gdzie tu sens ?
Antena wewnątrz wygląda tak: (fotka z elektrody, wygląd w dużym przybliżeniu
I ten układ działa...
Ryniak:
Gdzie tu sens ?
Nie wymyślono jeszcze wzmacniacza, który by nie miał szumów własnych. Każdy wzmacniacz generuje jakieś szumy i w jakimś stopniu zniekształca ... sorry, taki mamy klimatkrudnik pisze: Wtedy wzmaczniacz przy antenie może skompensować spadek na kablu bez zwiększania szumów.
Jak antena daje dobry sygnał (czyli też mocny) to nawet przy dłuższym kablu nie będzie problemu ... chyba, że masz na myśli antenę na kilkunasto-piętrowym wieżowcu i kabel ciągnięty na parterkrudnik pisze: Przede wszystkim wzmacniacz bardzo dobrze się sprawdza, gdy antena daje dobry sygnał, ale kabel jest długi i sygnał na wejściu odbiornika jest za mały.
Osobiście na moim domu są dwie anteny, by każdy TV miał własną (jedna kierunkowa i jedna stara siatkowa), obie bez wzmacniacza i obie łapią wszystkie 3 muxy polskie i 2-3 muxy czeskie
Ostatnio zmieniony środa 26 lis 2014, 10:12 przez Kyle, łącznie zmieniany 2 razy.
Moim zdaniem coś nie tak z tą antena/wzmacniaczem.skaktus pisze:Antenę mam taką:
Ryniak:
http://www.sklepantena.pl...na_dvb_t_ryniak
Gdzie tu sens ?
Nie wiem jakiej jakości są te SWA, ale ja preferuje dipolowskie LNA - http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_ante ... _B4009.htm
Jeśli na tej pokojowej działa wszystko, to jest tylko kwestia anteny siatkowej , jej ustawienia i tego wzmacniacza w niej.
