Lampa diodowa - na akululatr.
Witam!
Potrzebuję lampy która nie będzie oświetlała punktowo ale dookoła, pomieszczenie 12 m2. Tylko na baterie, akumulatorki ponieważ nie ma tam prądu. Widziałem na allegro lampy kempingowe ale niektóre za 10zł nawet kartki nie oświetlają...
Proszę ponownie o pomoc, cena max 30zł.
Pozdrawiam Serdecznie!
zdefiniuj 'będzie oświetlała'. Bo jeśli chodzi tylko o to, żeby sobie w ciemności zębów o ścianę nie wybić
to dwanaście diod (tanich, 5mm, 20mA) podwieszonych pod sufitem da coś w rodzaju jasnej księżycowej nocy i w kosztach się zmieścisz. Jeśli zaś ma to być normalne oświetlenie bytowe to przyłączam się do opinii Dex-ter-a.
Miałem na myśli raczej to, że nie widziałem takich rzeczy, ale domyślam się, że cena ( koszty wykonania ) czegoś takiego znacznie przekroczą 30zł. Dla przykładu - listewka diodowa składająca się z 3x FLUX kosztuje 5zł. Ma jakieś 4-5cm długości. Policz zatem ile kosztować będzie oświetlenie 12m2. Takie listwy/panele to nie jest tania sprawa. Jakbyś chciał zrobić to sam, z dobrych diod, nie ma szans na zmieszczenie się w 30zł. Nie wiem, czy w 300 byś się zmieścił...
jeśli mam zdefiniować to ma dość dobrze oświetlać, najlepiej taka lampa kempingowa.
Cena może przekroczyć 30zł, chodzi o to, że koszt prądu nawet jeśli się nie używa to 150zł na 2 miesiące...
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... %3C%2Fi%3E mam to na oku, jak myślice może być dobra?
Nie ufałbym takim wynalazkom... Nie wiem, nie widziałem jak to świeci na żywo, ale jeżeli tak jak te wszystkie czołówki itp na zwykłych, marnych Chińskich LEDach, to mogę się domyślać. Takie cudo - jak pokazałeś - może nadać Ci się ewentualnie do przedsionku w namiocie, by idąc siusiu nie wywalić się o coś. Niestety, wątpię, być tym "cudem" oświetlił pomieszczenie 12m2.golden pisze:jeśli mam zdefiniować to ma dość dobrze oświetlać, najlepiej taka lampa kempingowa.
Zobacz to, może być ciekawe ( o ile dobrze przeczytałem 30zł za 0,5m ): ELASTYCZNA LISTWA DIODOWA
Albo kombinowałbym coś z tymi diodami - są mocniejsze i świecą szerszym kątem niż zwykłe 5mm i 10mm: DIODA 10mm 180stopni
Ta listwa nie opłaci Ci się, ale te diody za 8zł/szt może wyjść ciekawie, jak zrobisz np. taką gwiazdę z 4 diod. I masz w 4 kierunkach światło idealne do oświetlenia takiego, jakie potrzebujesz, mieszcząc się z 30złgolden pisze:Ja nie chcę mocnego światła, pomieszczenia nie do życia tylko np: wzięcia trumny na narty, wzięcia rowerów, pomieszczenie coś w stylu schowku. Nie musi być to mocne światło więc te diody nie za bardzo.
Oj to nie pocieszę Cię - za 30zł nie znajdziesz niczego godnego uwagi. No chyba, że coś jak lampa samochodowa, ale zamiast jarzeniówki mająca diody, którą i tak musisz podłączyć pod 12V. I nie wiem, czy w 30zł się zmieścisz. Kiepska sprawa, raczej.golden pisze:Niestety nie chce się bawić w łączenie - bo nie potrafię!
Chcę kupić cos co postawię albo powieszę i już:)
poszukam jakiś lamp
Ja na Twoim miejscu pomyślałbym jednak o tych diodach. Podłączenie to prosta sprawa, chętnie Ci pomożemy na forum
W studenckich czasach oświetlałem pokój 'po taniości' żarówkami halogenowymi 12V. Pod sufitem biegły od ściany do ściany gołe druty, do których krokodylkami podczepiałem gniazda żarówek. Pozwalało to w miarę dowolnie kształtować liczbę i rozmieszczenie punktów świetlnych.
Golden, skoro to ma być z akumulatora i używane 10 minut na tydzień, to może zwykłe żarówki samochodowe wystarczą? Nawet nie halogeny tylko 21W (od świateł hamowania)? Para drutów pod sufit i jazda.
LEDy są fajne, ale wymagają trochę więcej uwagi przy zasilaniu no i są 'modną nowością', więc produkty gotowe są drogie. Tu możesz zaoszczędzić, jeżeli rozróżniasz ciepły koniec lutownicy od zimnego i znasz prawo Ohma
Potrafisz lutować i policzyć opornik dla diody?
Wynalazkom z alledrogo nie ufam. Zaproponowana wyżej dioda 10mm 180stopni ma parametry mocno z sufitu. Właściwie to nawet nie, jest tak cwanie opisana, że nic nie można sprzedawcy zarzucić (jasność: do 80000mcd). Pewnie i tyle ma, ale nie przy tym kącie świecenia. Bo i jakim cudem, z 80mA @ 3V (czyli 0,24W)?
Witam serdecznie jestem tu nowy.
Polecam się jeśli chodzi o tego typu oświetlenie.
Oto co sprzedaję:
http://allegro.pl/item534415715_lampa_l ... ogrod.html
Pracuje na 12v diod 12szt na listwie 100cm.
poz zastosowaniu takich np. 2 szt masz dostatecznie jasno.
jakby co pisać;)
GG : 4218855.
Oto co sprzedaję:
jakby co pisać;)
GG : 4218855.
