Właśnie buduję akumulator i mam pewien problem.
Akumulator składa się z pakietu 4 ogniw połączonych szeregowo po 2 akumulatory połączone równolegle.
W pakiecie wykorzystuję układ PCM-L04S12-144(B) dla 14,8V / 10A do Li-ION (4S) z oferty BTO.
I tu pojawia się problem.
Jak podłączam palnik GL7 (siedmiodiodowy) to jest tylko błysk i cała płytka się wyłącza. Ponowne włączenie jest możliwe tylko po podpięciu ładowarki.
Dla testu podłączyłem pod ten akumulator laptopa i wszystko działa jak należy.
Mam wrażenie, że GL7 bierze za duży prąd i zabezpieczenie wyłącza płytkę.
Czy jest taka możliwość?
Jak tak to która płytka z oferty BTO będzie pasować?
Zaznaczam, że elektronikiem nie jestem, ale uważnie słucham rad
Dzięki za pomoc
