FandyFire X2 Cree XM-L U2 - mini recenzja
Elektrycznie to najzwyklejsze gniazdo DC 2,1 x 5,5 mmHawuz pisze:Ponawiam pytanie jakie złacze ma solarstorm bo trzeba pakiecik zapasowy kupić.
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... rch_scope=
Ale nie będzie skręcania kabelka
Wtyczka, która jest od strony lampki jest w miarę uniwersalna, i może działać z gniazdem i 2,1 i 2,5 - ale z 2,5 będzie lepszy kontakt i mniejsza szansa na przerywanie na wertepach. Testowo, stacjonarnie działała u mnie z gniazdem 2,1. O tym poinformował tty5150 na pw. Ale muszę dodać, że jak oryginalnie jest 2.1 to dobry kontakt jest i nie ma opcji przerwania, bo testowałem po wielkich kamolcach, jeździe po dziurach przy 40km/h, gniazda nie zakręcam, żeby w razie gleby nie urwało mi lampki
takie pytanie.. ogólnie fajnie to świeci, tylko tryb strobo miga straaaasznie anemicznie. ogólnie tej funkcji nie używam, ale jak ktoś jadący z naprzeciwka mi robi dyskotekę - a niestety są tacy - to nie lubię być dłużny. żeby uzyskać jakąś uczciwą częstotliwość, to pewnie trzeba wymienić cały driver? jeżeli tak, to na jaki, bo i tak muszę zamówić w końcu koszyki 18650 do pakietu własnej roboty... jak się da to jakoś samemu zmodyfikować, to by było jeszcze lepiej, ale wątpię.
zależy mi na tym, żeby - tak jak dotychczas - można było ten tryb łatwo aktywować dłuższym wciśnięciem guzika. dzięki z góry.
[ElSor] Fil w klawiaturze oba Shift-y przestały funkcjonować ? Proszę popraw błędy w tym poście i wszystkich swoich poprzednich.
Ostatnio zmieniony wtorek 06 maja 2014, 06:42 przez Fil, łącznie zmieniany 2 razy.
Nasza ulubiona lampa rowerowa dotarła już do polskich dystrybutorów (innych niż sprzedawcy na allegro): http://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria ... 39830.html
Tylko cena dośc wysoka - ponad 200pln
- Sid Gotama
Właśnie doszła i do mnie ta lampka, ja również będę wymieniał optykę, jedną szerzej drugą dalej.
Mam do Was jednak pytanie.
Jak napisałem chcę kupić dwie soczewki szeroką i wąską jako punk odniesienia chciałem wziąć wiązkę która jest w nieprzerabianej lampce.
I tu właśnie pytanie, ile stopni może mieć ta wiązka, oczywiści na oko. Czy będzie to 20° czy może 40°
Znając tą wartość będę mógł sobie jako tako wyobrazić jak to będzie świeciło z inną optyką.
Oczywiście bez daszka się nie obejdzie, diody też jakieś takie "zimne".
Edit:
Czy jest możliwość podniesienia nieco prądu (mam 1,7A) na zamontowanym serowniku.
Edit:
Dzisiaj przyszedł mój X2, a dokładniej Solarstorm - http://www.ebay.com/itm/SKYRAY-SolarSto ... 1c3d545309
Wziąłem tylko lampkę bez akku i ładowarki. Po rozkręceniu:
- aluminiowa piguła na gwincie,
- wszystko ładnie spasowane,
- jak zwykle "miękkie" śrubki,
- szkiełka nie porysowane, ale lekko poszczerbione na krawędzi.
- Sid Gotama
U mnie za "pigułe" robi... nie ma piguły.tOmki pisze:Dzisiaj przyszedł mój X2, a dokładniej Solarstorm - http://www.ebay.com/itm/SKYRAY-SolarSto ... 1c3d545309
A prądy mierzyłeś, jak masz pigułę to może i coś więcej niż 1,7A dali?
Witam mam SolarStorm X3
Mam dość proste pytanie :
Jak ją rozkręcić ?
Odkręcić wszystkie imbusy i samo wypadnie ?
No i czym to rozkręcać, mam klucz hex 1.5 ale nadal jest za duży, a hex 1 nie ma nigdzie w sprzedaży ( u mnie ), hex 1 się SS X3 rozkręca?
Tutaj mój ss po zewnętrznych modyfikacjach
https://lh5.googleusercontent.com/-LgzG ... G_0776.JPG
I z daszkiem
https://lh3.googleusercontent.com/-vs8i ... G_0778.JPG
Jak ją rozkręcić ?
I z daszkiem
Screal 250 lm + Scream 750 lm + SolarStorm x3
