Latarka z zoomem z Allegro
- Calineczka
- Kontakt:
Znalazłem odpowiedź TUTAJ
phantom pisze:Kolejna nowość. W emiterach XR-E oprócz dobrze znanych chipów EZ1000, powoli zaczynają się pojawiać nowe - EZ900. Są ciut mniejsze (0,88 vs 0,98 mm kw.). Nowy chip można już znaleźć w niektórych latarkach 'made in china'. Link do dokumentacji w formacie .pdf:
http://www.cree.com/products/pdf/CPR3DX.pdf
Dzisiaj dostalem paczke z ta latarka.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26798
Myslalem ze bedzie to jakis szit ale po sprawdzeniu wyglada calkiem dobrze. Swieci tez dosyc zacnie, bedzie czas to rozbiore i zbadam calosc.
No to się witam z Wszystkimi, bo się odważyłem coś napisać.
Kupiłem podobną latarkę, ale z pokrętłem od zoom na gwincie.
Budowa wewnętrzna identyczna jak opisywanych powyżej.
Rozbieranie w miarę łatwe tam, gdzie są gwinty. Gorzej z modułem włącznika i diodą z driverem bo są na wcisk. Fi drivera 20mm.
Przy składaniu płytka z diodą musi być dobrze dociśnięta bo jak ma luz to się latarka samą przełącza w kolejne tryby (np. przy zmianie zoom).
Zmierzyłem prąd na trochę użytych 3xAAA i był w trybie max ok. 0,55A i lekko spadał.
Będę próbował włożyć zasilanie 18650, ale do tego potrzeba przeróbek wysokości włącznika i radiatora. Najwyżej nie będzie pełnego zoom.
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 10:10 pm ]
No i kupiłem następną latarkę z zoom a alledrogo.
Jest to MXDL SA-28 Q5 - niby na Q5, ale nie wiem jak to sprawdzić.
Najbliższą wyglądem znalazłem na DX taką.
Moja do zasilania z 18650 ma wkręcaną przedłużkę, a poz tym z wyglądu identyczna.
Zmierzyłem prądy (Max, Min, Strobe):
na zasilaniu:
3xAAA - 0,56 / 0,13 / 0,28 A
Li-ion 18650 4,04V - 1,21 / 0,22 / 0,54 A.
Na diodzie dało to:
3xAAA 4,39V - 0,09 / 0,02 / 0,05 A
Li-ion 18650 - 1,06 / 0,19 / 0,47 A.
I jak dobrze liczę na Li-ion sprawność 87% i będzie świeciła w trybie Max prawie 3h.
Szkoda, że tylko 3 tryby bez pamięci.
Teraz czekam na XP-G R5.
Aha
MCPCB w trybie max z Li-ion da się utrzymać tylko kilka sekund - robi się "ciężka" (gorąca).
na zasilaniu:
Na diodzie dało to:
Aha
Witam wszystkich pokręconych na punkcie światełek
Czy jest mozliwość żeby zasilić 3xAAA to światełko http://www.allegro.pl/item887910724_aukcja.html umieszczając je w koszyku. Czy to sie zmiesci w środku czy potrzebna jest jakas wieksza modyfikacja? Zakładam ze driver to pociągnie.
Mialem ta wersje i nie pamietam czy tam wogole jakis driver byl. Czemu mialby nie pociagnac tego? Przeciez napiecie zasilania jest takie samo obojetnie czy 1x18650 albo 3xAAA. Koszyk na 3xAAA sie nie zmiesci. Skoro tak bardzo chcesz latarke z zoomem to kup sobie wersje przeznaczona do 3xAAA.
- Sid Gotama
>Lukalago
>...Czy jest mozliwość żeby zasilić 3xAAA to światełko...
Jeżeli chcesz mieć x2000 zasilaną 3xAAA i koniecznie z aledrogo zapytaj sprzedawce wydaje mi się że takimi handlował. Na DX takie są http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13732 a to jest chyba jego źródło.
Jeżeli natomiast chcesz mieć możliwość wyboru zasilania to takie też są ale na DX:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26342
Zasilanie: 3 x 1.2V/1.5V AAA, or 1 x 18650, or 2 x 123A
ps. albo mi się wydaje albo faktycznie jakiś wysyp x2000 na aledrogo ostatnio.
Posiadam podobną latarkę jak w pierwszym poście, dioda to Cree XR-E (przynajmniej na aukcji tak pisało, wygląda tak samo jak oryginał kolegi kalisz1 ) jako ze wczoraj po drodze z pracy przestała świecić dzisiaj ją rozebrałem i przeżyłem szok:(
Dioda trzyma sie tylko na plastikowej tulejce na wcisk a drivera nawet najprostszego nie ma, są tylko kabelki od sprężynki i masy i tyle:(
Może jakieś rady co poprawić?? czy muszę stworzyć na nową pastylkę??? jaki driver najlepiej kupić??
nie ukrywam że chciał bym to trochę po kosztach zrobić:)
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Grzegorz
Grzegorz
Zrób, proszę fotki denata rozbierane najlepiej.
[ Dodano: 21 Marzec 2014, 20:03 ]
Dodatkowo możesz przejrzeć ten temat i możesz również wpisać tam od siebie kilka uwag od siebie na temat tej latarki.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13246
