XinTD X3 - szperacz w kompaktowych rozmiarach
maciex93
Post autor: maciex93 »
Oj szkoda, ale XM-L2 przy 4A ma napięcie przewodzenia powyżej 3,5V, do tego spadek na AMC jakieś 0,15V więc na 1 ogniwie prąd szybko leci w dół.
dsk
Post autor: dsk »
To prawda. Ale ponad 3,5A można zrobić, mam teraz w C8 ponad 3,7A i z dobrym ogniwem bardzo ładnie daje. Po czasie ze spadkiem napięcia na ogniwie spada prąd tak jak mówisz, ale dalej jest go więcej niż z mniej kręconym sterownikiem. :wink:
zlp
Post autor: zlp »
Dotarła i do mnie. Niestety jestem zniesmaczony. Nie wyglądem, bo ten jest naprawdę OK.
Liczyłem że wsadzę aku 26650, jak w opisie. Owszem, wsadzę, ale ta wystaje kilka milimetrów z tuby. Tuba jest za krótka i ma za wielką średnicę. Jest dopasowana do koszyka 3xAA. Do tej lampki ten zestaw baterii to porażka. 16650 ma adapter, który jest za krótki i lata w środku. Jest do tego uszczelka, aby go jakoś unieruchomić. Najbardziej odpowiadająca tej lampce bateria 26650 ma jeszcze ok 4mm luzu na średnicy i jest za długa kilka mm. Może po zerwaniu zabezpieczenia będzie OK.
No i jeszcze jedna rzecz. Latarka świeci jak nie jest skręcona. Minimalne dokręcenie i przestaje świecić. Nie wiem co jest grane, bo identyczną usterkę mam również kolejny raz w Bocialarce.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
26650 masz protected?
Wojto
Post autor: Wojto »
Zbychur pisze:26650 masz protected?
"Może po zerwaniu zabezpieczenia będzie OK. "
W opisie latarki wyraźnie podali:
3*NiMH, 1*26650 or 1*18650 (only works with lengths under 67mm)
Zbychur
Wojto pisze: Zbychur napisał/a:
Wolałem się upewnić jakie zabezpieczenie kolega chce zrywać.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Panowie wczoraj dotarła do mnie ta latarka z Banggood. Wsadzam ogniwo dokręcam i nic, nic oprócz smrodu z "dupki" . Zjarało sprężynkę i poświecone. Włącznik ten pomarańczowy też padł bo przesał klikać, wymieniłem najpierw sprężynkę to latarka miała krótki klik ale nie dało się ją wyłączyć , tylko zmiana trybu działała.
Wsadziłem po lekkich przeróbkach ten :
www.fasttech.com/p/1576100
I od razu załapała, nie ważne ile dokręcę itp świeci jak tralala.
Jak oni wysyłają sprzęt, nie sprawdzają go ? Masakra...
Foto włącznika po wyjęciu
Wysłałem i maila z fotkami , zobaczymy co odpiszą.....
Zestaw rowerowy:
maciex93
Dostałem kilka dni temu latarkę Convoy X3 która jest nowszą wersją Xintda X3.
Gwinty trapezowe ale znacznie grubsze, takie jak w nowych convoy.
Włącznik też lepszy, znany kwadraciak, przy czym nie ma już mosiężnego grzybka a goła sprężynka.
Tulejka na ogniwo 18650 lepsza, z oringami idealnie pasuje, nie lata wewnątrz.
Mocowanie sterownika też zmienione, nie ma dodatkowej płytki 20mm, tylko sterownik (nanjg 105D) jest bezpośrednio dociskany przez pierścień, tak jak w nowych convoy M1 i M2.
Reflektor delikatnie też się różni, ma większy otwór na diodę i precyzyjnie dobrana podkładkę centrującą.
Nie ma szybki z powłokami.
Jest dostępna u simona z jeszcze inny driverem (LD-25) http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... 7e2#167897
http://www.aliexpress.com/store/product ... 61701.html
