Jaki typ przetwornicy ...
____michal
Post autor: ____michal »
Jak lepiej zasilić 6 diod xml prądem ok 1A z 3 ogniw.
1. diody szeregowo (1A i ok. 18V) i zasilanie z ogniw połączonych szeregowo i wówczas kombinować ze sterownikiem stepup.
2. Czy diody równolegle (6A i 3V) i zasilanie z ogniw połączonych równolegle.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Może 2 szeregi po 3 diody i ogniwa szeregowo?
ElSor
Post autor: ElSor »
3A i 6V :razz: Zasilanie szeregowo a diody szeregowo-równolegle
____michal
ElSor pisze:3A i 6V :razz: Zasilanie szeregowo a diody szeregowo-równolegle
Rozsądny pomysł :)
tylko skąd te 6V?
ElSor
Post autor: ElSor »
6V chodzi o napięcie przewodzenie diod 2 szeregowo po 3 równolegle. Do tego np driver darelteka z allegro albo LD-29 (nie jestem pewien cyferki) Zawsze też można 3 tanie i dobre driverki na AX2002 (1A) i 3 x po 2 diody szeregowo.
Zbychur
ElSor pisze:3A i 6V Zasilanie szeregowo a diody szeregowo-równolegle
3 szeregi równolegle po 2 diody? Nie łatwiej będzie 2 szeregi równolegle po 3 diody? Chociaż nie wiem za trudne chyba dla mnie. Generalnie spróbuj zgłosić się do Roberta K., przedstaw problem, a on Ci skonfiguruje sterownik odpowiednio.
[ Dodano: 24 Styczeń 2014, 11:52 ]
Taki dokladnie
http://www.mrelektronik.com/produkty/dr ... /mr2007vxx
ElSor
Post autor: ElSor »
Zbychur pisze:Nie łatwiej będzie 2 szeregi równolegle po 3 diody?
Problem będzie ze spadkiem lub brakiem nawet światła przy rozładowanych ogniwach do napięcia nieco większego niż napięcie przewodzenia diod. Zawsze warto dać 1 ogniwo więcej niż diod przy przetwornicy step-down.
Zbychur
Rzeczywiście są 3 ogniwa tylko, ja myślałem o 4-ech. :oops:
greg
Post autor: greg »
Mniej konwencjonalne, ale doskonale działające.
Zasilanie: 3s li-ion
Wyjście: 2 razy równolegle poniższe
3s XM-L + driver na 3x AMC7135 stosownie wpięty
