szperacz
szperacz
Witam!
To moj pierwszy post i odrazu pytanko
Potrzebuje zbudowac szperacz o mozliwie duzym zasiegu i dobrym skupieniu swiatla (jak najwezszy kat swiecenia).
Zasieg jaki potrzebuje uzyskac to kilkaset metrow, zadowolony bylbym z 400m, ale zdaje "od biedy" 200m takze wystarczy, zadaniem szperacza ma byc wskazywanie na obiekt. Brawa swiala nie ma wiekszego znaczenia.
Czy jest w ogole mozliwe zbudowanie czegos takiego na ledach, z mozliwie gotowych elementow - chodzi o diode + optyke do niej ?
Zasilanie pomijam bo tu akurat mam bardzo duze pole manewru w razie czego, tak samo odprowadzenie ciepla z diod, tez to nie bedzie problem.
Problemem sa gabaryty, musze sie zmiescic juz w gotowym urzadzeniu, jest miejsca na kilka modulow po 30-40mm srednicy max i dlugosci 50mm (w niektorych miejscach wiecej).
Z gory bardzo dziekuje za odpowiedzi.
Uzyj zielonego lasera. Na 200-300m spokojnie 50mW starczy. I spelnia Twoje wymagania
Co do LED - doprecyzuj warunki - wskazywanie na obiekt? Jakiej wielkosci obiekt - dom, drzewo, czlowiek, statek? Czy ma byc widoczny snop swiatla z boku? Czy na obiekcie ma sie po prostu pojawic jasniejsza plama? Czy swiatlo bedzie uzyte w warunkach braku rozproszonego oswietlenia (ciemna noc, bez luny miasta na przyklad)?
Dzieki za szybka odpowiedz!
Laser nie bo to nie gwiezdne wojny.
Brak rozproszonego swiatla, chodzi o to aby ktos z boku widzial, ktore miejsce wskazuje szperacz.
Obiekt wielkosci domu, jakby sie udalo uzyskac skupienie wiazki na poziomie 4-5° to bylbym wniebowziety, ale zdaje sobie sprawe, ze moze to byc bardzo trudne, ksztalt snopu swiatla takze nie jest krytyczny czy to bedzie prostokat, czy kolko, czy trojkat to bez znaczenia.
Ja jestem otwarty na wszelkie sugestie, jesli bedzie cos co moze sie nadawac i da sie to wykonac za jakies rozsadne pieniadze to chetnie sprawdze, zeby miec jakis uklad odniesienia.
A może soczewki ?
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1860
potrafią mocno skupić światło z diody ( cree )
btw - Poznaniak
btw - Poznaniak
kisiel's group member - supersam & jabco team
Soczewki asferyczne wydaja sie byc dobrym pomyslem, kwestia parametrow - postaram sie sprawdzic kilka w tym tygodniu i dam znac (mam na stanie 21mm, 30mm i 50mm)
BTW: Przy wymaganiach przedstawionych przez autora, wychodzi mi, ze spot nie powinien przekraczac 1.5 stopnia (dom - przyjalem 10m, dla odleglosci ok 400m) - mozliwe do realizacji, ale koszt kosmiczny (1 reflektor ok 300$). Minimum to 4 stopnie dla istniejacej optyki w cenach bardziej zyczliwych dla portfela.
to zle, ze Poznaniak ?
skupienie 4-5° mi wystarczy, oczywiscie jakby bylo lepiej to super, ale przy 400m 4-5° to bedzie oswietlac obiekt o wielkosci ~ 30m, przy 200m bedzie o polowe mniej wiec juz bedzie wiadomo, ktory dom
Co do kwoty to zdaje sobie sprawe, ze tego nie da sie zrobic za stówę, na eksperymenty nie chcialbym wydac wiecej jak 300pln, ale gotowa lampa moze kosztowac wiecej.
Co do zaproponowanych reflektorow od DBS'a to gdzie by to mozna nabyc i jaki koszt mniejwiecej bo cala latarka widze, ze kosztuje okolo 400pln, a ja potrzebowalbym sama optyke.
Reflektor do dbs'a możesz kupić tu - http://www.dereelight.com/reflectors.htm
lub u nas w kraju - Jetpol
Myślę, że jednak soczewki bardziej się nadają do tego celu.
nie, że źle - ja sam jedną nogą Poznaniak
ok, mam chwilke teraz, zeby sie znowu zajac tematem...
Moglbym prosic o wiecej informacji jak kombinowac z tymi soczewkami ?
Dac diode np Cree XR-E do niej jakas dedykowana soczewke z ledil'a np Rocket SS + na to jeszcze soczewke asferyczna aby skupic wiazke, ma to sens ?
Gdzie takie soczewki moge dostac ?
Kolega kodi mial moze czas cos spojrzec z tym co ma dostepne jak to wyglada ?
