FandyFire X2 Cree XM-L U2 - mini recenzja
A ja dziś złożyłem moją lampkę do kupy-nareszcie
Piguły zrobione według pomysłu kolegi ATer, 2x XM-L2 T6 3C na SinkPAD 16mm od Grega i kolimator LXM-REC. Świeci fajnie tylko wydaje mi się że ten kolimator zabiera dużo światła, chyba lepiej sprawdziłby się jakiś reflektor OP. Macie jakiś pomysł co można by tam wsadzić, coś co się zmieści?
ArmyTek Predator XP-G2, ArmyTek Wizard Pro Warm, ZebraLight SC600w II L2, Ultrafire C2 mod XM-L, iTP A3 Upgraded, FandyFire X2,
Oringi są ok, (bynajmniej u mnie były), wymień lepiej na dopasowane szybki z powłokami AR. Moje siedzą idealnie, musiałem trochę zeszlifować ranty by weszły. Poprzednie miały 0.6mm luzu i latały.profaner pisze:może to i ekstrawagancja i luksus ale mam piguły
Namęczyłem się żeby odkręcić te śrubki. Tyłu nie udało mi się odkręcić, a przód ma już zniszczone od gmerania gniazda i nie mogę go porządnie dokręcić.
Na pierwszy rzut wymiana śrub, drugi może jakieś większe oringi, 3 może piguły i termika.
Solarstorm X2 na XM-L2 T6 mam i ja
Link
Wysłana 12.11.2013 dojechała dzisiaj.
Driver inny niż u kolegi ATer:
W środku niestety wyrób pigułopodoby luźno latający:
"Piguła"
Przepraszam za jakość zdjęć, ale tylko telefon miałem pod ręką.
Z pozytywnych rzeczy:
1. Świeci przyzwoicie
2. Tryby Low-Mid-High - inaczej niż w opisie na Fasttechu, ale mnie to bardziej odpowiada
3. Przyjechała z bateriami mimo problemów z przesyłkami (przesyłka przez Singapore Post).
4. Ależ to jest maleństwo...
Trzeba będzie zrobić lepsze piguły a poza tym chyba wymienię driver na greg'owy z płynnym przejściem pomiędzy trybami.
Pytanie - MCPCB jest przyklejone do "piguły" ? Próbowałem delikatnie podważyć, ale ani drgnie.
"Piguła"
Moja była przesmarowana, za to "piguła" była bardzo mocno wpasowana w obudowę. Może fujikiem jest przyklejone. Pogrzej i zdemontuj.
Ja zamawiałem taką : https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -lumen-led . Może dlatego była lepiej zrobiona. Kto wie. Chyba, że już poszła nowa partia i oszczędności.
To ja mam kilka pytań technicznych
Piguły wypychamy w stronę przodu lampki? Dobrze rozumiem?
Co do szybek - mam trochę problem ze złożeniem całości tzn często po złożeniu szybki "latają". Podejrzewam że jest to kwestia odpowiedniego ułożenia oringów. Miał ktoś takie problemy?
Na początku chciałem zrobić taką pigułę z miedzianych przejściówek rurowych, ale nie wiem czy uda mi się dobrać odpowiednią średnicę bez kombinowania.
Teraz szukam śrubek M2 bo łby tych co były oryginalnie to już się średnio nadają do odkręcania
Tak, piguły wypychamy do przodu lampki. Szybki Ci latają, bo są za małe. Zmierz suwmiarką. Zgaduję, że mają ok 21,4. Powinny mieć 21,8-9. Możesz wsadzić 22, ja tak zrobiłem. Ale musiałem przeszlifować ranty by weszły.
Teraz nic nie lata. Na szybki oringi i skręcone. Dzięki idealnemu dopasowaniu szybek, polepszyła się odporność na czynniki zewnętrzne.
U mnie jest 0.35A-0.9A-1.3A, ale nie jestem pewien czy metoda pomiaru była poprawna. Ustawiłem na zasilaczu 8.4V i robiłem pomiary, ale ciężko było zapewnić dobrą jakość połączeń. Może miałem zbyt duży spadek napięcia ?
Pomiary postaram się powtórzyć, albo z pomiarem napięcia na końcu kabla, albo z lepszą jakością połączeń.
Moją lampkę kupiłem na ALIEXPRESS za 37$ jutro pierwsze testy w terenie.
UWAGA: Szybki pomiar pakietu pokazał, że mam tylko 2.5Ah
kiedy podobny pakiet w prawie dwu letniej lampki pokazuje 4.5Ah.
Żeby nie było wątpliwości zrobiłem kilka pełnych cykli ładowanie-rozładowanie.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Ja mierzyłem po odlutowaniu "+" od płytki drivera. Miernik był wpięty pomiędzy odlutowany "+" i pole lutowicze na driverze.
Mój pakiet ma 1250mAh... Co prawda doładowany tylko raz i raz rozładowany. Pomiar
zrobiony iChargerem 106B+. Rozładowanie prądem 2.9A do 6V.
Ciekawe, czy prąd pobierany z baterii nie powinien być większy? Porównywałem jasność świecenia z Convoy'em S3 @2.8A (tryb high) i nie za bardzo widać różnice na korzyść SS X2. Oczywiście "pomiar" subiektywny, ale znajomy też twierdzi, że różnicy nie widać.
Zaglądałeś do drivera? Masz taki jak ja, czy inny?
Może i lepiej , że nie dali 2.8A, bo z takim chłodzeniem, a czasem jego brakiem, od razu byście ugotowali ledy.
Trochę dłużej pożyją
Jak znajdę miernik, to sprawdzę swoją. Na "oko" jest dużo jaśniej niż 1100-1200 lumenów. Akurat mam takie porównanie z latarką od Midiego.
Ostatnio zmieniony czwartek 28 lis 2013, 10:42 przez bandit, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziś odebrałem swoją lampkę i mam dwa pytania na dzień dobry:
1. Gdzie kupowaliście imbus 1,3 mm? Jakaś Castorama czy coś takiego?
2. Lampka przyszła z aku pokazującym stan naładowania 2 kropki - mam od razu podłączyć do ładowania? Trzeba robić tzw. formatowanie? Po czym poznam że aku się już naładował? Dioda na ładowarce zmienia kolor?
Formatowanie można zrobić ale dysku, nie akumulatorka. Proces formowania ogniwa nazywa się formowaniem. Większość osób twierdzi, że nic to nie daje, jednak moje spostrzeżenia mówią, że jakiś % więcej energii wchodzi za 2gim ładowaniem. Także możesz spokojnie zrobić FORMOWANIE.nogger pisze:Trzeba robić tzw. formatowanie?
Cześćnogger pisze: 1. Gdzie kupowaliście imbus 1,3 mm? Jakaś Castorama czy coś takiego?
Trochę wątpię, czy były takie imbusy metrycznie podpisane. W Castoriamie raczej nie ma. Chyba, że któryś z rozmiarów calowych odpowiada takiemu rozmarowi... To też w Polsce będzie trudno dostać.
Osobiście spróbowałbym kupić imbus 1.5mm i oszlifować delikatnie, nawet na papierze ściernym, bo dużo szlifować nie musimy, i nawet mini-szlifierką za szybko może nam to pójść. ew. jakimś mini-pilnikiem, np. pilniczkiem diamentowym.
