latarka convoy s2
Marcint100
Post autor: Marcint100 »
To nie bardzo ogarniam to:
-Poskładać na dobrej paście. Wcześniej spolerować MCPCB i pigułę .
-spolerowania podłoża diody i piguły i naniesienia nowej lepszej pasty termo między diode a pigułe i na gwint piguły
-Rozkłady światła z kolimatora i ref S2.
Wszystko zaczerpnięte z tego tematu http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Przeczytałem, że w S2 wystarczy poprawa termiki i mostkowanie sprężynki. dodatkowo wspomniane coś o kolimatorze i szybce.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... 0k-neutral#
To prostokątne na środku to dioda, w tym przypadku XM-L2
Cała reszta to MCPCB, góra na czarno dół to gołe aluminium.
http://www.fasttech.com/products/1618/1 ... light-host
Na 2 ostatnich zdjęciach to mosiężne okrągłe z gwintem to piguła.
Na środku piguły od góry montuje się diode na podłożu.
W miejsce styku podłoża diody z pigułą daje się paste termoprzewodzącą najlepiej dobrej jakości, na gwint piguły też.
W celu zwiększenia przewodności cieplnej miejsca styku na pigule i podłożu diody poleruje się drobnym papierem ściernym w kilku etapach. Zaczynając od papieru 500 a kończąc na 2000.
Chyba nie trzeba ci tłumaczyć co to jest polerowanie...
Fabryczna szybka ma przpuszczalność światła na poziomie 85 % natomiast dobrej jakości z powłokami AR ma przepuszczalność na poziomie 98-99%.
Z reflektora masz rozkład światła opisany w temacie latarkowe ABC czyli spill i spoot, natomiast z kolimatora masz jednostajny rozkład światła o określonym kącie.
Marcint100
Czyli nie ma specjalnej filozofii i nie są potrzebne super umiejętności.
Czyli do modernizacji potrzebna mi pasta termo-przewodząca. wszystko inne posiadam.
A czy szybkę trzeba kupować na fasttechu ? Domyślam się że wysyłka nie przyjdzie w ciągu kilkunastu dni tylko potrwa to dłużej.
smokuxx1987
Wysyłka z fasttecha leci około 10 dni. Możesz zamówić w innych sklepach albo dać ogłoszenie w sklepiku, może akurat komuś zbywa.
Marcint100
Dziękuję za pomoc :)
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Dobrej szybki nie kupisz w Fasttech.
Szybki do s2 ma kolega Bocian - z półfabrykatu optycznego lub UCL® Lens u Dariusz70 .
Napisz do nich może jeszcze coś mają.
Marcint100
Już idzie PW :)
A czy na rower, będzie S2 dobra z aktualnym kolimatorem ?
Czy może inny by się lepiej spisał ?
Lampek
Post autor: Lampek »
Marcint100 pisze: będzie S2 dobra z aktualnym kolimatorem ?
Aktualnie ma reflektor.
S2 ze standardowym reflektorem dobrze się nadaje na rower.
Tomek11
Post autor: Tomek11 »
krzycho_ pisze:Dobrej szybki nie kupisz w Fasttech.
Czy jest jakiś wątek o tych szybkach - róźnice , właściwości, źródła itp. ?
smokuxx1987
Nie ma wątku ani żadnej filozofii.
Zwykła szybka ma przepuszczalnośc światła na poziomie 85 % a szybka z powłokami AR 98%, więc masz 13% więcej światła.
Post autor: DNF »
Wątek o różnicach w szybkach istnieje :) Bocian kiedyś porównywał różne szybki w latarce SF L2 :)
