Pakiet 14,4V NiMH około 3700-4000mAh
Strefa mokra... ;)
tOmki
Post autor: tOmki »
Głowicę możesz odłączać kiedy chcesz.
Tylko jak odłączasz pakiet od PCB musisz ponownie "uruchamiać elektronikę".
Thoms
Post autor: Thoms »
czyli bezboleśnie ;) a jak rozwiązałeś balansowanie? rozkręcasz termos?
tOmki
Post autor: tOmki »
Mam PCB z balanserem. Jak jestem poza domem to nie bawię się z rozkręcaniem i ładuję przez złącze w zasobniku.
Natomiast w domu staram się ładować za pomocą imax'a z funkcją balansera (wtedy muszę rozkręcić zasobnik i wyciągnąć pakiet, odpiąć PCB).
ptja
Post autor: ptja »
A trzeba odpinać PCB? W BTO ostatnio się dowiedziałem, że można ładować z dołączonym.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
greg
Post autor: greg »
Nie istnieją żadne przesłanki do odłączania PCB z elektroniką zabezpieczająca pakiet od ogniw pakietu przy ładowaniu zewnętrzną ładowarką z balancerem.
Thoms
Post autor: Thoms »
Ok pakiet się stworzył, Hid rozładowuje go do poziomu 3.3V - baterie mogą do 2.7V. Nastepny problem pojawił się z Imaxem. Ładuje tylko do poziomu 16.4V - 4.1V na ogniwo. I tak z 2800mAh na ogniwo wychodzi mi jakieś 2700mAh. W środku nie dałem balansera. Końcówka balansująca jest w zamyśle do roboty.
Czy ta ładowarka :
http://allegro.pl/ladowarka-zasilacz-do ... 53576.html
okaże się bardziej przydatna? ładuje do 4.2V z tego co widzę.
maciex93
Post autor: maciex93 »
W ustawieniach ładowarki zmień li-ion na li-po i będzie ładować do 4,2V na ogniwo.
Thoms
Post autor: Thoms »
Program taki sam ion czy po? Nie pokopie nic ta zmiana?
Ostatnio zmieniony wtorek 27 sie 2013, 16:08 przez Thoms, łącznie zmieniany 1 raz.
MardoQ
Post autor: MardoQ »
Imax powstał w czasah gdy ogniwa li-ion ładowało się do napięcia 4,1V a li-po do 4.2V
Teraz większość ogniw li-ion ładujemy do 4.2V (tak jak li-po), a niektóre już nawet do 4,3V
Dlatego właśnie ustawiać należy program li-po (różni się tylko końcowym napięciem)
Thoms
Post autor: Thoms »
i od tego właśnie są fora! dzięki panowie! ;)
