Wytrzymała czołówka z zewnętrznym pojemnikiem na baterie.
potrzebuje czołówkę aby spełniała takie wymagania.
1.Duża niezawodność i wytrzymałość.
2.Pojemnik na baterie umieszczony na zewnątrz tak jak w lampach górniczych, np. aby można było go schować pod ubraniem.
3.Zasilanie: baterie ogólnodostępne w różnych regionach świata, tj. nie dedykowane akumulatorki z ładowarka.
4.Wodoodporność do 3m.
5.Mocne oświetlenie aby oświetlić drogę z odpowiednim dużym przedpolem podczas jazdy nocą na rowerze szosowym, jadąc na nartach czy płynąc kajakiem.
6.Możliwość pracy w niskiej mocy ok 30% (lub do regulacji) oświetlania maksymalnego.
7.Możliwie długi okres pracy na jednym zestawie baterii .
8.Opcjonalnie możliwość założenia filtrów (szkieł) czerwonego światła.
Znalazłem taką czołówkę; Petzl Duo, szukam innych do porównania.
Hmm. Ciężko będzie z tą wodoodpornością. Ale Midi robił latarki do nurkowania już
Midiego Kostka V3:
http://midiled.pl/?page_id=152
alternatywa:
Lupine Piko X6 + opis na light-test
Ogólnie, to się nie znam na ogólnoświatowej ofercie, poprostu te dwie ostatnio zapamiętałem No i obie zdają się być wytrzymałe i godne polecenia.
Pozdrawiam Kuba
Midiego Kostka V3:
alternatywa:
Pozdrawiam Kuba
- lord_craven
Tylko odpadają z jednego powodu:marmez pisze:Midiego Kostka V3:
alternatywa:
A i z czerwonym światłem może być w nich problem.Panzer pisze:Zasilanie: baterie ogólnodostępne w różnych regionach świata, tj. nie dedykowane akumulatorki z ładowarka.
AAA raczej odpadają, bo magazynuja bardzo mało energii. Ale już z AA można coś rzeźbić - 8xAA ma tyle energii co pojemne 2x18650. ALE - kostka łyka napięcie do 5V, czyli maksymalnie mozna dać 3xAA w szeregu - a więc np. 3S2P (6xAA). Przy trybie 63lm (dla mnie idealne do marszu) da to ponad dobę światła. Jak chcemy jasniej np. 780lm to juz będzie ok. 2h. Takie moje rozmyślania, trzeba walic do Midiego z konkretami.
Z tych co znam i sam używałem to Fenix HP20 zewnętrzny pojemnik na 4xAA. Jednak miałem z nim problem z niezawodnością i chyba nie tylko ja. Kolejna to Spark SX5 pojemnik może być na głowie jak i poprzez dokręcenie przedłużki może być zewnętrzny. Zasilanie 1x Li-ion lub 3x AA lub 3x AAA lub 2x CR123A. Niestety żadna z nich nie ma czerwonego filtra jedynie co zostaje samemu coś wymyślić. Kolejny twój warunek wodoodporność do 3m to jedynie ten Petzl inne to mają co najwyżej IPX8 (jak te powyżej) lub typowe solidne konstrukcje do nurkowania.
http://www.mhunt.pl/latarki-spark tutaj, tyle, że pod koniec miesiąca będzie dostawa od Sparka (info od Damiana sprzed 5 dni).
mhunt, dobry i sprawdzony sklep, lub np tutaj : http://goinggear.com/spark-sx5-multi-ce ... white.html
Chyba najtaniej, przynajmniej z tych co szukałem.
Lecz, sklep nie sprawdzony przeze mnie.
Sprawdzony, chociaż droższy : http://www.sbflashlights.com/Spark-Head ... -p252.html
do tego możesz zamówić 1-4 18650, jak będzie Ci mało z dodatkowym kablem
