Jednopunktowe oświetlenie kuchni .
Ile cie kosztuje produkcja takiego drivera do leda ? Może myslałeś o produkcji na zamówienie ?
dodo
Post autor: dodo »
Witam .
Koszt elementów do jednej sztuki zasilacza wynosi 49zł plus koszty dostaw , przy takich kosztach to nawet dla własnych potrzeb się nie opłaca pozostaje tylko satysfakcja z wykonania .
ObrazekObrazek
Baz1988
Post autor: Baz1988 »
Czy mógłbyś powiedzieć jaka jest średnica gwintowanej podstawy klosza, którego użyłeś do budowy ostatniej żarówki na XMLHVW oraz jaki jest kod producenta?
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam,
dodo
Post autor: dodo »
Witam .
Paulmann 875.28 . Średnica zewnętrzna 35,5mm , wewnętrzna 30,6mm .
ObrazekObrazek
Baz1988
Dziękuje za odpowiedź.
Producent podaje w ogóle w swoich kartach katalogowych szczegółowe wymiary czy kupowałeś klosze na wyczucie?
Szukałem w kartach katalogowych takich informacji i niestety nie udało mi się.
Sam kupiłem podobny klosz i miał około o 10 mm mniejszą średnice, o którą pytałem.
Jeśli masz dostęp do takich danych to czy możesz podać link?
Pozdrawiam,
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Porównywalnie do cxa z tematu świeci żarówka z poniższego linku
http://allegro.pl/zarowka-led-e27-13w-1 ... 52141.html
Kupiłem sztukę i muszę powiedzieć że światła jest sporo jak na żarówkę ledową, a parametry wydają się być wiarygodne. Jedyną wadą jest dość mocne nagrzewanie radiatora przez małą powierzchnię radiatora.
dodo, jak kształtuje się cena wykonania samego radiatora?
dodo
Post autor: dodo »
Baz1988 pisze:Dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Witam .
Jedynie co to zdjęcie danego klosza i porównanie wymiarów , kupiłeś prawdopodobnie Paulmann 870.01 ( Średnica zewnętrzna 26mm , wewnętrzna 20mm ) . Producent podaje jedynie średnice klosza i wysokość .
Co do ceny to nie wiem ( jakiś okrągły radiator procesora plus toczenie elementu do niego ) .
ObrazekObrazek
jasszczur
Post autor: jasszczur »
To ja się tak laicko spytam - czy ten star pod xm-l jest cały miedziany? Nie gryzie się to z aluminiowym radiatorem?
Też kiedyś o to pytałem - star nie będzie się gryzł bo:
-pomiędzy miedzią a alu nie ma wody
-przez oba metale nie płynie prąd
-pasta termo dodatkowo daje pewną barierę
jasszczur
Yyy woda jest w powietrzu, więc do tego się doczepię, ale niewątpliwie pasta termo może to w pewnym stopniu ograniczyć. Prąd będzie płynął, ponieważ tworzy się ogniwo na styku obu metali, czy się to komuś podoba, czy nie. Żeby w pełni zaakceptować taki zestaw musiałbym zobaczyć jakiś bardziej namacalny dowód, że nic się nie stanie.
