EDC P7
EDC P7
Witam, dziś tako oto wariacja, ma służyć jako latarka na kask podczas jazdy rowerem i pewnie nie raz jako zwykła latarka. Reflektor zastosowany w latarce to 26,5mm OP z DX roztoczony do odpowiedniej wielkości tak by mieściła sie P7 i delikatnie podtoczony od spodu by dioda weszła głębiej. Driver to Calineczkowy pod P7 dający w diodę 2,5A, szybka z powłokami, włącznik mojego pomysłu, taki mały isostacik który pozwala wytrzymać 5A 12V, w dodatku jest bardzo cichy. Latarka standardowo jest wodoodporna a powłoka to HA III więc powinna troszkę wytrzymać, co będę się rozpisywał jak się ściemni zrobię fotki jak świeci, dodam że latarka te 2,5A utrzymuje chyba dosyć krótko po czym pracuje na około 2A ale to trzeba sprawdzić na spokojnie, dziś nie miałem ochoty się w to bawić lecz to nie problem bo latarka w miarę dobrze radzi sobie z odprowadzaniem ciepła i być może da radę pracować dłużej w trybie max, na uwagę zasługuje jeszcze tryb low, jest mega niski, najsłabszy jaki widziałem
No i wyczekane fotki, porównanie P7 i R2 , szkoda że P7 pracuje w impulsie ( tak sie domyślam ) bo kolor znacznie sie ochładza w stosunku do zasilania stałym prądem jednak tragedii nie ma więc nie ma co płakać . Potwierdzam że latarka wytrzymuje max prąd pod względem odprowadzenia ciepła, świeciła z 15min na świeżym aku i spokojnie daje radę.
- Calineczka
- Kontakt:
Fajnie wpasowałes to P7
ładna latareczka...
Midi, jak jest z tym HAIII? Mój Jetbeam czy Novatac jak jeżdzę po nich kluczami to zostaje nalot po kluczach na latarce, schodzi palcem, jak po HAIII Aurory pojeździłem kluczami to zobaczyłem aluminium...niech zyje chińska jakośc....
Przysłac Ci klucze czy uzyjesz swoich?
Jak Panowie sprawdzacie jakośc powłoki?
ładna latareczka...
Standardowo sprawdzam powłokę nożem, OSTRYM nożem tak jak bym chciał obrać marchewkę hi hi
typowe DX'owe latareczki obierają się do gołego alu bez najmniejszych problemów
te droższe co niby mają HAIII już nie, czyli Fenix T1, Jetbeam, Tiablo - ich nie obiorę do gołego alu nożem
Anodyzacja którą Midi daje na swoje latarki nie daje się obrać nożem jest jak najbardziej ok !
Najgorszy jest upadek na beton, tu żadna powłoka nie da rady. Fenix mi spadł bokiem i na całej długości są mini odpryski - a to tylko z 1m poleciał a poza tym powłokę ma genialną !
kisiel's group member - supersam & jabco team
- Calineczka
- Kontakt:
