Link podaję na stronę DX ponieważ wyprzedaż w Focalprice skończyła się i link jest nieaktywny.
Wcześniej zrobiłem dwa takie szperacze na bazie UltraFire C8 z refem od A9 i diodą XR-E.
Tu był problem z 5mm głębszym refem od A9. W C10 nie ma takiego problemu. Ref jest identyczny jak w A9.
Części:
Dioda XR-E Q5 5000K - 5700K z FastTech (umiarkowanie zimna).
Driver z DX . Zmieniony rezystor pomiarowy, 1,95A.
Ogniwa 18350 z FastTech
Ref od A9 który okazał się niepotrzebny.
Jakość przyzwoita, Gwinty spasowane (w miarę), włącznik 0,033V przy 2,8A.
Orginalnie dioda Q5 zimna MCPCB 14mm wklejona na silikonie, driver DD (typowe).
Pierścień mosiężny pod driver (miło). Dwa ogniwa 18350 mają zabzpieczenie i wystający "+".
Długość 73mm razem. Mieszczą się. Ważne, że driver jest płaski od strony ogniw.
Pracy niewiele. Brak "kwiatków".
Włącznik zmostkowany, piguła spolerowana, dioda spolerowana. Całość złożona na dobrej paście.
Tak wygląda MCPCB. Styk na początku jest kreską. Trzeba "zjechać" anodyzację.
Popier wodny 400 - 1000 - 2500. Efekt zadowalający. To samo z pigułą.
Świeci wyjątkowo równomiernie. Brak artefaktów. Skupienie bardzo dobre.
Tylko driver ma jeden tryb. Niestety nie umiem przerobić drivera i dołożyć jeden lub dwa tryby.
