Dałem pupy dziś, wsadziłem baterie odwrotnie do latarki i przestała działać.
Co dalej zrobić z tym fantem i co może być zwalone?
Czy takie latarki nie mają zabezpieczeń przed odwrotnie wsadzoną baterią?
Jakieś fachury są na forum zajmujący się takimi naprawami ?
Zmieniłem klik i sprawdziłem drugą baterię, przed wyjęciem słabszej baterii jeszcze działała.
Jest mi przykro, bardzo chwaliłem sobie tą latarkę za wykonanie i świecenie a tu taka zonk się wdarł....
A10g odwrotnie bateria
Ostatnio zmieniony czwartek 23 maja 2013, 17:22 przez Ben_sage, łącznie zmieniany 4 razy.
Napisałem do diablo firma się zainteresowała moją usterką , ale dziś latarka wysłana do forumowicza.
Hello,
Could you exchange the spare switch to confirm the problem is switch or LED module?
Best regards,
Shellen
Tiablo team
To whom it may concern,
Kindly provide us with your name and proof of purchase.
Although the instructions clearly indicate possible damage if battery is
inserted incorrectly, it does depend on battery used and it's condition.
Looked at your video, and was noted the type of battery used is known to
us, and many flashlight manufactures, to cause failures.
Tiablo recommends the use of high quality batteries with protection
circuit, such as 4GREER 18650PHT 3100mAh Li-ion Rechargeable battery.
To isolate what has failed, kindly remove the tail cap, use a coin, paper
clip, or something which can conduct to touch the shinny edge of the
battery chamber and the negative of the battery. Your Tiablo A10G R2
should turn on high.
Your Tiablo A10G R2 should have included two switch types, the installed
at factory programmable switch, and a spare tactical switch. Let us know
which one was installed when the failure occurred.
Best regards,
Greer
Tiablo
[ Dodano: 23 Maj 2013, 17:18 ]
Driver zmieniony przez Dariusz70 poprawione chłodzenie itd...
Na dupce pokazuje 1.35A fotki w galerii po weekendzie.
Hello,
Best regards,
Shellen
Tiablo team
Best regards,
Greer
Tiablo
