Mój pierwszy HID Na palniku H3
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Chciał bym wam zaprezentować moją ostatnią konstrukcje.
A mianowicie latarkę na Hidzie 35 W H3
Prawie wszystkie elementy do budowy latarki zakupiłem na allegro, poza ogniwami, które zostały zakupione w sklepiku od woytazo do pakietu dostałem gratis folie termokurczliwą.
Za obudowę posłużyła ta oto latarka http://img04.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2881970557
Niestety reflektor, jak i szybka były z plastiku.
Po dokładnym zmierzeniu starego reflektora i poszukiwaniach na allegro znalazłem gotowe lampy, z których odbłyśnik jest połączony na silikonie z gładkim szkłem.
W środku siedzi taka oto przetwornica
Przetwornice zasila pakiet ogniw 3s3p.
Ogniwa w celu zmniejszenia miejsca zajmowanego przez nie zostały polutowane blaszkami miedzianymi o grubości 0.4 mm.
Z pakietu wychodzą 4 kable 2 do balansowania i 2 podpięte spinkami pośrednio przez włącznik do przetwornicy.
Włącznik został fabryczny, mam włączniki na 5A ale po rozebraniu tego stwierdziłem że spokojnie wytrzyma.
Nad bezpieczeństwem ogniw czuwa wskaźnik napięcia, jest to kit jabela J-75
Tak to wygląda wszystko upchane w środku.
A tutaj wskaźnik napięcia na stałe połączony z obudową. Najlepszym miejscem na jego ulokowanie wydawał się być tył obudowy, więc wywierciłem tam 3 dziury na środku o śr 5 mm i w celu zapewnienia szczelności diody zostały wciśnięte na kleju, a płytka z układem zalana glue-gunem z tył i z boku żeby nie doszło do jakiegoś zwarcia.
Jeszcze tylko zdjęcie palnika
A tak prezentuje się całość.
Wymiary latarki :
długość 21 cm
średnica głowicy 11.5 cm
szerokość korpusu 8 cm
Waga 1.05 kg.
Moje uwagi i wnioski:
Wskaźnik napięcia jest dla akumulatorów samochodowych, w związku z czym zielona dioda świeci się dopiero od napięcia 14 V co nie będzie miało nigdy miejsca przy pakiecie 3S3P,
przy max naładowanych ogniwach świeci się dioda żółta, razem ze spadkiem napięcia zaczyna świecić z czerwoną, a przy napięciu wynoszącym 10V czyli około 3.3 na ogniwie zaczyna świecić sama czerwona.
W planach mam jeszcze podpięcie wtyczki do balansera i zakup ładowarki do latarki.
W celu zapewnienia obecnej szczelności i estetyki dostęp do wtyczki balansera będzie możliwy po odkręceniu głowicy.
Proszę o wasze uwagi i wnioski co do konstrukcji, jej wad czy zalet.
Ostatnio zmieniony niedziela 27 sty 2013, 18:12 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Mój pierwszy HID Na palniku H3
Masz może schemat tego wskaźnika?
Można by spróbować przeliczyć elementy i dostosować go do LiPol.
smokuxx1987
Aaaa... no to będzie można poprzestawiać tylko w zakresie dostępnych diod zenera.
smokuxx1987
Albo diody zamienie żółtą w miejsce zielonej.
Wtedy przy naładowanych ogniwach będzie świecić zielona, wsumie na osiągi to nie ma wpływu to moze zostać tak jak jest, niski stan aku jest prawidłowo sygnalizowany a to jest najważniejsze.
Dzięki za pomoc
arek5231
Post autor: arek5231 »
Witam! Jak wygląda skupienie światła ? Czy jest bardzo rozproszony ? Czy to raczej prosty słup światła o jaki mi chodzi ? Może jakieś zdjęcia ;) Pozdrawiam. :mrgreen:
Piszesz że lutowałeś ogniwa. Wiesz że takie coś dla ogniw to kiepskie rozwiązanie które może je dosć powaznie uszkodzić ?
smokuxx1987
Skaktus lutowałem ogniwa ale były od woytaza na moją proźbe ze zostawionymi blaszkami, także nie lutowałem bezpośrednio ogniw tylko blaszki :P.
Nie jest to laser, skupienie jest średnie, spoot z 2 m ma średnice 48 cm z najjaśniejszym punktem w środku, co przy tej mocy daje zasięg ponad 350-400 metrów i dość szeroki oświetlony obszar, moim zdaniem bardzo użytkowe skupienie.
Zdjęc nie ma sensu narazie robić bo noce są jasne i nie mam puki co aparatu do dyspozycji tylko badziewny telefon.
ElSor
Post autor: ElSor »
skaktus pisze:Piszesz że lutowałeś ogniwa. Wiesz że takie coś dla ogniw to kiepskie rozwiązanie które może je dosć powaznie uszkodzić ?
Lutownica transformatorowa min 100W + dobry topnik + szybkie lutowanie i problemów nie ma - mam polutowane ogniwa kilka lat temu pochodzących z uszkodzonej starej baterii laptopa i po ok 3 latach od lutowania pojemności z ok 2-2,2 Ah spadły do ok 1,7-1,8Ah ale wiek samych ogniw oceniam na 5-6 lat a po wyciągnięciu z laptopa nie raz musiały oddawać prądy powyżej 1C więc uważam, że lutowanie im nie zaszkodziło - chińskie trustfire w tym samym czasie większą stratę pojemności notują a nie były lutowane :wink:
