Uszczelki DIY, guma, silikon czy latex?
Witam!
Zastanawiam się nad własnoręcznym zrobieniem uszczelki gumowej do latarki, a właściwie do jakiejkolwiek konstrukcji elektronicznej. Mam parę pomysłów ale nie wiem czy by się sprawdziły w praktyce:
1) Kawałek gumy płaskiej (np. dętka rowerowa) wycięta w dany kształt.
2) Wyfrezowanie w kawałku bloku metalowego kształtu uszczelki i zalanie go silikonem (tylko jakim?), następnie zdjąć szpachelką nadmiar silikonu i czekać aż stwardnieje. Po wyjęciu go z formy miałoby się gotową uszczelkę. Zastanawiałem się też nad latexem. Nadaje się?
Może ktoś już z was próbował albo ma jakiś inny pomysł?
Czekam na propozycje.
Są żywice elastyczne, które po związaniu mają konsystencję silikonu. W modelarstwie używa się ich do robienia formy. Może to będzie jakiś kierunek, bo osobiście nie testowałem ale już rozmyślałem nad tym. Są też specjalne żywice do zalewania elektryki/elektroniki więc można dodatkowo ją zabezpieczyć przed wpływem środowiska. Zwykły silikon też powinien sobie poradzić w roli uszczelki zrobionej w formie (nie koniecznie musi być metalowa).
W latarkach, obudowach kamer, aparatów itp. do nurkowania (czyli poddawanych ciśnieniom od kilku do kilkudziesięciu atmosfer) właśnie oringi są stosowane.
To się może przydać: http://www.simritna.com/news/PDF/Simrit_OringSizeGuide_FINAL.pdf
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Oringi są na pewno najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o uszczelnienie okrągłych lub prostokątnych elementów. Ale co jeśli uszczelka ma uszczelniać bardziej złożony element, gdzie jakieś zygzaki i rozgałęzienia występują? Wtedy właśnie wydaje mi się, że najlepiej jakąś formę i silikon zastosować. Wyczytałem jeszcze, że problem pojawia się jeszcze w niektórych silikonach - mają one tendencje do kurczenia się po stwardnieniu. Trzeba więc to uwzględnić i odpowiednio większą formę wyfrezować. A.. i w takich uszczelkach elastyczność już chyba nie jest ważna, bo są one zgniatane między dwoma płaszczyznami. Ważne jest tylko to, aby pod wpływem nacisku dobrze wypełniły ewentualne szparki.
Poszperaj w produktach firmy Loctice, kiedyś używałem jakiejś ich silikonowej uszczelki i skleiłem nią szkło i metal to nie dość że była strasznie elastyczna to praktycznie nie można jej było rozerwać
philut,
Nie kombinuj, zamiast frezować i w to wsadzać silikon trzeba kupić odpowiednio dużej średnicy i grubości oring i wcisnąć go w to wyfrezowane miejsce wcześniej smarując go silikonem z tuby żeby ładnie leżał w zadanym kształcie. Guma na oringi jest z reguły olejo i benzyno odporna lub paro odporna. A jej starzenie a w następstwie kruszenie to kwestia kilku ładnych lat. Sam tak robiłem układając uszczelkę w wyfrezowanym bardzo fikuśnym i długim rowku pompy wodnej w motocyklu
pozdrawiam Tomek
pozdrawiam Tomek
Jak koledzy piszą nie ma sensu bawić się w wytwarzanie uszczelek. O-ring'i są chyba najlepszym wyjściem, można dostać je w różnych rozmiarach i kształtach. Jeżeli masz problem z dopasowanie polecam http://www.passerotti.com.pl zadzwoń lub napisz a dostaniesz u nich wszystko.
