Naświetlacz / oświetlacz / halogen LED, 10W, krótki test.
Dziś w moje ręce trafiło "coś" co każdy sprzedawca nazywa jak mu się podoba - halogen, naświetlacz, oświetlacz LED. Tak naprawdę jest to lampa zbudowana na bazie chińskiej diody no-name, typu COB czyli Chip On Board. Jest to typowy układ wielo chipowy, powszechnie występujący na rynku.
Według producenta, lampa jest odpowiednikiem halogenu o mocy 100W. Według parametrów z każdego W diody uzyskujemy 80 - 90 lumenów światła. Prosta kalkulacja pokazuje że do halogenu o mocy 100W jeszcze brakuje trochę lumenów ;)
Co do samej konstrukcji - w małym kartonie otrzymujemy lampę + krótka instrukcja i nic więcej. Lampa wykonana jest z aluminium, malowana prawdopodobnie proszkowo na kolor szary. Powłoka jest dość twarda, jednak na lampie wydać zarysowania, powstałe poprzez ocieranie blachy mocującej. Lampa waży około 0,5 kg, posiada w każdym z wymaganych miejsc sylikonowe uszczelki. Przednia szyba chroniąca diodę ma grubość 4 mm.
Tylna część obudowy posiada użebrowania, wspomagające oddawanie ciepła. Nad żebrami zamontowana jest puszka z zasilaczem.
Niespodziankę sprawiło otworzenie puszki, bo wewnątrz siedzi typowy zasilacz przyklejony na...sylikon:
Głównym bohaterem konstrukcji, jest według ulotek i naklejek, dioda mocy, o barwie 3000 - 3200 K. Dioda składa się z 6 chipów, łączonych w dwie grupy. Każda grupa to 3 diody łączone szeregowo, a obie grupy połączone są równolegle.
Dioda do obudowy przykręcona jest 4 śrubami, pod diodą spora ilość pasty termo. Pierwsze podłączenie wykazało, że mimo 10 min. świecenia, obudowa nie nagrzewa się. Powodem nienagrzewania się jest sama powierzchnia styku lampy - pokryta farbą, chropowata i kompletnie nieprzygotowana:
Dodatkowo w paście można znaleźć sporą ilość kulek z cyny i innych twardych zanieczyszczeń. W celu poprawienia odbierania ciepła, powierzchnia została pozbawiona farby po czym wypolerowana:
W miejsce łączenia została nałożona nowa pasta termo. Efekt jest znakomity - obudowa po kilku min. jest ciepła, po godzinie mocno ciepła.
Pomiary:
Dioda pracuje przy napięciu 9,7V, które w miarę nagrzewania się obudowy, stabilizuje się na poziomie 9,57 V. Prąd który idzie w diodę to początkowo 650 mA, które powoli spadają do około 630 mA. Z tego mamy prosty wniosek - dioda to tak naprawdę wersja 6W a nie 10W. Pewne straty są również na zasilaczu, który również w znaczący sposób się nagrzewa. Pomiary z watomierzem sieciowym, wykazały pobór z sieci na poziomie 7 W przy napięciu 219V.
Barwa światła:
Barwa według moich odczuć oscyluje w granicy 3800K, dodatkowo światło ma minimalne różowe zabarwienie, na szczęście nie wpływa ono znacząco na odbiór barw a światło jest całkiem przyjemne.
Ilość światła:
W porównaniu do żarówki energooszczędnej Philipsa, o barwie 2700K i mocy 15W oraz deklarowanej ilości światła na poziomie 800 lumenów, moim zdaniem lampa "daje z siebie" około 500 lumenów światła.
Podsumowanie:
Kosz takiej lampy to około 45 zł. Ilość światła oraz jego barwa powodują, że tego typu lampy idealnie nadają się do oświetlenia podjazdu przed garażem i zewnętrznego korytarza. Należy też pamiętać że bez przeróbki w postaci polepszenia chłodzenia, na dłuższą metę się nie obejdzie.
amisiek
Post autor: amisiek »
Dzięki, to bardzo dobry test takiego wynalazku. Niestety lampce tej bardzo dużo brakuje do MH 70W, ale ma ona wielki plus - zaświeca się natychmiast. Nie sądzę jednak, by bez tej przeróbki miała deklarowaną trwałość ;) - po przeróbce pewnie będzie działać długo.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
MH to super światełka.
Ale w połączeniu z czujnikiem ruchu na podwórku, przed garażem czy na jakimś korytarzu gdzie jest potrzebne światło często przez kilkadziesiat sekund nie sprawdzą sie.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Dzięki za recenzje tego bo brakuje właśnie recek takich użytkowych sprzętów .
Te obudowy zapewne malują proszkowo a wystarczyłoby żeby jakiś większym frezem zdarli farbę po malowaniu :razz:
elektroda.pl
joon
Post autor: joon »
Standard u nich. Mieli zrobić kopię czegoś to zrobili o 20% lepszą :) Gdzie w takiej cenie można kupić takie zabawki? Na budowę jak znalazł- spadnie a świeci dalej :)
amisiek
Na aledrogo jest sporo takich paczek. Mają tylko jedną wadę - są zbyt słabe. 10W to cienizna na budowę.
Lampa kupiona właśnie na allegro. 10W jest jak napisano za słabe do oświetlenia na budowie, jednak dobrze się sprawdza przed garażem czy na schodach. Oczywiście nie jest to jakiś pogrom świetlny, ale widać co trzeba.
amisiek
Do tego się nadaje świetnie. O wiele lepsze niż byle tania oprawa ze świetlówką kompaktową czy jakieś badziewie świetlówkopodobne pakowane do halopaka. Za tą cenę nie kupi się niczego lepszego.
Post autor: DNF »
Ciekawe jaki jest potrzebny radiator do diody 500W :D
500W to nic, chińczycy robią już pakiety na 600W. Tak to wygląda:
A radiatory to tego to takie cuda:
http://www.alibaba.com/product-gs/48995 ... iator.html
amisiek
To już bez wymuszonego chłodzenia raczej ciężko odprowadzić 400W ciepła. Próbowałem, skończyło się na dwóch wentylatorach PAPST.
Na alibabie można zakupić gotowe korpusy pod diody tego typu. Radiator to tak naprawdę duża chłodnica z wymuszonym obiegiem oleju mineralnego. Średnia wydajność diody 600W dla barwy ciepłej to około 48 do 50 000 lumenów :D
Post autor: DNF »
Super te radiatory :o przydałyby się takie do budowy oświetlenia LEDowego.
Namiastką takich radiatorów to boxowe radiatory na procki od intela z miedzianym rdzeniem - z wymuszonym obiegiem powietrza radzą sobie spokojnie z diodami tak do 30W - sam testowałem i osiągałem około 40 - 45 st na MCPCB diody przy 22 st temp. w pokoju. Niestety w tym wypadku trzeba je nieco frezować bo powierzchnia styku jest za mała.
Genialnie również sprawdzają się radiatory z kart graficznych - radiator od AC model GTX 280 + wentylatory ustawione na 9V pięknie schładzał leda 100W o barwie białej. Problemem znów była powierzchnia styku, która musiałem powiększyć, dokładając do stopki radiatora blachę miedzianą o grubości 5mm. Potem pojawiły się problemy z zasilaniem itd - ciężko jest znaleźć zasilacz o napięciu pracy 28 - 36 V o wydajności 3,5 A ;)
Tak wygląda radiator:
100W diodę utrzymuje w temp około 40 st, niestety nieco szumi, za to jaka ilość światła. Projekt na dłuższą metę niestety upadł - koszt diody to około 150 - 180 zł, zasilacz podobnie + radiator około 200 zł + blacha miedziana około 40 zł + cała tubka pasty MX2 w cenie 28 zł.
Post autor: DNF »
Fajne cacko :D Ciekawe jak trzeba sie natrudzić żeby schłodzić takie 500-600W...
