CatEye HL-EL500 / HL-EL530
Witam. A ja mam pytanie bo mam wlasnie model 500 i nie podoba mi sie ten snop swiatla ktory pada na droge - ma ksztalt znaku batmana:) wczoraj jak wracalem do domu to postanowilem sobie ze poszukam czy da sie wymienic leda i trafilem miedzy innymi na Wasza stronke. Jest moze ktos tutaj na forum kto przerabial 500 na lepsza diode i jest mi w stanie pomoc? czy w ogole da sie wyciagnac ta plytke ze stara dioda? Pozdrawiam
Oto zawartość lampki CatEye HL-EL500 i HL-EL530 :
Emiter jest zamocowany przy pomocy plastikowego holdera przykręconego do płytki alu, na pcb 3 rezystory połączone równolegle - prąd zasilania leda to ok. 230mA.
Aby dostać się od środka należy lampkę rozłupać w miejscu połączenia 2 części głowicy :
Najlepiej zrobić to w miejscu zasłoniętym przez obudowę - będzie to bardziej estetycznie wyglądało. Do rozłupywania najlepiej zastosować szpiczasty i w miarę ostry nóż - w niektórych wypadkach zdażają się przypadki pęknięcia obudowy pod kątem a nie wzdłuż spawu (to ryzyko trzeba sobie wkalkulować
Do klejenia stosuje się generalnie klej typu superglue - ale nie należy z nim przesadzać, silikonowe pokrycie chipa ledów SSC słabo znosi opary cyjanów i może zmatowieć.
Dla extremalistów można tam także wcisnąć coś większego niż P4 ale elektronika lampki tego niestety nie przetrzyma...
Po wymianie emitera z Luxeona na SSC P4 bin U uzyskujemy znaczny przyrost ilości światła :
- Calineczka
- Kontakt:
Witam serdecznie wszystkich światłomaniaków!
Pozwoliłem sobie odgrzać stary temat, bo chciałbym zmodować swoją HL EL 530 a nie bardzo wiem, gdzie kupić emiter SSC P4 bin U - tu właśnie polecany. Niby znalazłem jakiś sklep, ale szczegółowy opis mi nie pasuje a elektronika to nie jest moją mocną stroną...
Może polecicie jakiś, najlepiej ze wskazaniem dokładnego modelu diody, który pasuje do w/w lampki.
Czy sama wymiana diody polega na przelutowaniu, czy dociśnięciu/dokręceniu; na co zwrócić szczgólniejszą uwagę,gdy juz uda mi się rozłupać latarkę?
pozdrawiam
pozdrawiam
www.sensu.pl W42180 Rank U
