Postanowiłem zmodernizować swój poprzedni projekt: Dwie lampki do dalekiej turystyki i jazdy w terenie
Firma Mrelektronik udostępniła mi dwa moduły: LE20XPG oraz LE26XPG w wersji testowej.
Są to bardzo ciekawe konstrukcje. Opis jest na stronie Mrelektronik. Moduły w wersji Master można dowolnie sterować i programować.
Na moje potrzeby moduły zaprogramowane i sterowane są włącznikiem chwilowym:
Włączanie - przytrzymaj 1,5 s i zwolnij. Start od 15%
Przełączanie krótkim klikiem 15% - 30% - 60% - 100%
Wyłączanie - przytrzymaj 1,5 s
To czego nie widać na stronie MR to sposób chłodzenia
Miedziane pręty zintegrowane z aluminiowym MCPCB, lutowane bezpośrednio do padu termalnego diod. Pady prądowe lutowane do wyprowadzeń na laminacie. Procesor ma podobne chłodzenie (piąty pręt).
Pręty odprowadzają ciepło bezpośrednio z diody do MCPCB i do radiatora. Rewelacja
Lampki wytoczone z aluminium skręcane. Wyznacznikiem wymiarów lampki był wymiar walca jaki tworzy moduł z optyką. Średnica lampek 32,5 mm, długość 42 mm.
Do świateł krótkich optyka Carclo10510 (było trochę "zabawy" ze ściągnięciem takiej optyki)
Sterowanie niezależne dwoma włącznikami z micro switchem. Konstrukcja własna.
Przy pomocy własnej "obrabiarki numerycznej" wykonałem włącznik. (w skład "obrabiarki" wchodzi jeszcze wiertarka, piła, pilniki i papier ścierny)
Mocowanie do uchwytu od przerzutek. Rower posiada "ciekawe" miejsca na bardzo stabilne mocowanie konsolek i lampek. Do mocowania lampek zastosowałem sposób z poprzedniego projektu. Uchwyty od lusterek motocyklowych.
Całość zasilana z pakietu 8 x CGR18650D 2400mAh Panasonic. Moduły wymagają w wersji Master zasilania 6V do 9V.
Jeden kabel zasilający i dwa cienkie od włącznika.
KRÓTKIE
DŁUGIE
RAZEM
Iso200, 2s, f3,5 balans bieli światło dzienne.
Prostota sterowania i brak zbędnych kabli. Ochrona ogniw, zabezpieczenie termiczne, voltomierz cyfrowy, dowolność sterowania i programowania.
Jedynie optyka modułu LE26XPG mogłaby mieć węższy kąt świecenia.
Podziekowania dla Mrelektronik za cierpliwość i wyrozumiałość
