Witam, oto kolejny projekt lampki na głowę , tym razem projekt " kostka " , lampka posiada 5 trybów ciągłych z pamięcią ostatniego trybu, w kolejności rosnącej, kontrola temp. diody, w max idzie 3,3A w mini 0,01A. Cały czas dążę do miniaturyzacji i to są tego efekty, dioda XM-L współpracuje z soczewką Ledila 21mm medium, która to przeznaczona jest do diod z serii XP-G, czy rozwiercić holder do 7mm i wszystko jest trzeba, oczywiście kąty są większe ale mnie to akurat pasuje. Głowica z opaską waży 117g , jak widać gniazdo zasilania tym razem nie jest wmontowane w głowicę, są tacy którym to pasuje więc tak to tym razem zrobiłem.
Jest to najmniejsza lampka na czoło jaką zrobiłem czy dam radę zbudować coś mniejszego nie wiem, na pewno będzie to bardzo trudne . Lampka zbudowana na sprzedaż i niebawem trafi do sklepiku, teraz zajmę się budową kilku lampek na rower, troszkę zaniedbałem ostatnio takie konstrukcję ( nie wliczając projektu Walle który uważam za ciekawy projekt ).
Pozdrawiam serdecznie.
