Mod lampy kempingowej z biedronki
Witam wszystkich.
Zbliża się czas urlopowy, więc wyciągnąłem moją wierną lampkę kempingową z Biedronki:
Jakież było moje zdziwienie, gdy po naładowaniu nawet nie mignęła. Okazało się, że padł aku.
Cudak o oznaczeniu LT625 i parametrach 6V 2,5 Ah. Niestety nie do kupienia. Szkoda mi utylizować tej lampki, więc proszę o pomysły na jakiś mod.
Źródłem światła są niestety takie oto diody:
A oto wnętrze:
I to co w niej najlepsze, czyli alternator/prądnica 3 fazowa:
Jakieś pomysły na mody? Może wymiana diod na jedną chociaż SSC? Wymiana aku na inny? Czy bateria li-ion może być ładowana z takiej prądnicy po zastosowaniu np. odpowiedniego układu ładowania?
A oto wnętrze:
Siema!
Daj foto akusa, może coś się znajdzie. Skoro to lampa kempingowa to można by zasilać ją tanim, chociaż cięższym i nieco większym objętościowo akumulatorem żelowym.
Co do diod to ja bym je wyeksmitował i wsadził np neutralną czy ciepłą XP-C za piątaka na kawałku radiatora.
To jest jakieś ręczne dynamo? Przy zastosowaniu odpowiedniej przetwornicy/stabilizatora można bym nim coś tam naładować.
Tak. Dynamo jest ręczne ale 3 fazowe. Co do diody, to dobry typ podałeś. Podoba mi się.
Akumulator jest TAKI
1 czy 3 fazowe, ale kręcić trzeba .
Tak jak myślałem jest to najzwyklejszy akumulator żelowy. Tutaj masz podoby, znajdziesz taki bez problemu. Z drugiej strony dasz 2 sztuki 18650 i masz wiecej świecenia niż na tym, wybór należy do Ciebie .
Pogrzebałem w gratach i znalazłem taką diodę z odzysku:
Wyciągnięta z żarówki LED. Soczewka "gumowa". Tak trochę OT, rozebrałem 3 takie żarówki bo kupiłem je dla diod w Auchan po 5 albo 7 zł i co ciekawe każda żarówka miała inny driver. Jedna miała okrągły mocowany z drugiej strony "piguły", a pozostałe dwie miały kwadratowe w trzonku. Co do ładowania, to jest możliwość ładowania z ładowarki jak i kręcenia dynamem.
Co do aku, to 18650 będą lepszym i żywotniejszym pomysłem a koszt podobny. Ten aku 3 Ah z linku się nie zmieści w koszu.
[ Dodano: 13 Lipiec 2011, 18:01 ]
HA! Już wiem czemu akumulator wykisł. Podczas ładowania dynamem napięcie ładowania wynosi typ. 11 V a czasem nawet 14V. Teraz pytanie. Czy da radę wykorzystywać tą prądnicę do ładowania 18650 przez jakiś układ?
Poszukałem w gratach i znalazłem ładowarkę biurkową od Nokii. Dosyć rozbudowana wewnątrz. Czy może być wykorzystana do ładowania 18650?
Oto wnętrze ładowarki:
[ Dodano: 14 Lipiec 2011, 19:49 ]
I kolejny update. Dziś odebrałem radiator od tokarza. Jest to radiator od żarówki LED na SSC, jednak część w której był ukryty driver została stoczona. Tak się prezentuje:
Jest nawet miejsce na driver.
[ Dodano: 16 Lipiec 2011, 11:54 ]
Siadłem dzisiaj do ładowarki po uprzednim przestudiowaniu dokumentacji do LM358. Ten układ pracuje także w ładowarce WF-188. Na ładowarce napisane było Vin max 9volt. Jednak po przeszukaniu netu okazało się, że te układy stosowane są także w regulatorach do paneli słonecznych. Z lekką dozą strachu podłączyłem do prądniczki po układzie prostowniczym. Działa, nic się nie grzeje. Teraz tylko muszę dorwać 18650 i zacząć składać.
[ Dodano: 5 Sierpień 2011, 11:00 ]
Kolejne zmiany. Lecą do mnie AMC od Ledima, radiator się toczy z porządnego radiatora od jakiegoś AMD'ka (kawał potwora).
Co do diody, miał iść SSC P4 ale chyba wsadzę Oslona tego 80 stopni. Chodzi mi o to, żeby nie wyrzucać tyle światła w górę, a jak najwięcej odbić lustrem na boki. Co wy na to?
Radiator niestety pójdzie inny niż AMD, bo mój ukochany tokarz zamiast zrobić z niego okrągły radiator, to wytoczył w nim dziurę.
Będzie tez wymiana modułu ładowania na ładowarkę z MAX1811. Tylko jeszcze nie wiem jak przeskoczyć max Uve tego układu. Prądnica daje 14 volt. Jakieś pomysły lub porady?
Tylko że przy nierównomiernym kręceniu korbką są wahania napięcia. Znaczy się ogólnie powyżej 70 obr na minutę jest ok. W sumie ładowanie z korbki będzie w wyjątkowych sytuacjach, ale jak jest, to czemu ma nie działać.
[ Dodano: 17 Sierpień 2011, 15:12 ]
To jak już piszesz o LM7805, to trochę poszperałem i na elektrodzie był temat o ładowarce do telefonu na dynamo rowerowe. Ostatecznie wynikło że lepszy będzie L4940V5 czyli low drop. Jest niewiele droższy od 7805. Dzięki za podsunięcie rozwiązania.
[ Dodano: 18 Sierpień 2011, 08:17 ]
Założyłem L4940V5 i działa praktycznie od zera, tzn. od powolnego kręcenia.
Niestety stwierdziłem, że będę robił nowa płytkę drukowaną prostownika i stabilizatora. Jak modzić to do końca.
[ Dodano: 18 Październik 2011, 13:05 ]
Witam po długiej nieobecności. Wieczory coraz dłuższe, więc wróciłem do modowania lampy. Wczorajsze prace zakończyłem osadzeniem radiatora z dioda w obudowie. Oczywiście musiałem robić wycinanki, ale wyszło ładnie.
Przepraszam za jakość zdjęć, ale robione telefonem.
p.s. radiator polerowany wkrętarka z tarczą filcowa na rzep. Do końcowego polerowania użyłem dwóch skarpet frote naciągniętych na owa tarczę. Bloki polerskie z casto.
