Ostatnio został przede mną postawiony problem skonstruowania przetwornicy obniżającej napięcie z przedziału 15V do 6V na zasilaniu i 5,3 na wyjściu przy poborze prądu około 1,5A.
Jako, że miałem kilka driverków jedno trybowych opartych o AX2002, postanowiłem jakoś te sprawy powiązać.
Rozwiązanie problemu okazało się banalnie proste, pierwotny element pomiarowy (0,2Ω) został zastąpiony rezystorem 1kΩ, a w miejsce LED wstawiłem rezystor 20kΩ, (wartości dobrane doświadczalnie, gdyż rozrzut parametrów użytych elementów jest dość spory).
Po przeprowadzonych próbach elementy przelutowałem na zaprojektowaną płytkę, dodając dodatkowo możliwość załączania sygnałem Enable.
Na dole dwa kabelki prądowe, u góry wyjście na kontaktron załączający przetwornicę.
Uzyskałem następujące parametry:
Uz 12V Iwy 0A - U wy 5,32V
Uz 12V Iwy 1,5A - Uwy 5,28V
Uz 6V Iwy 1,5A - Uwy 5,26V
Tak więc Panowie, nie ma rzeczy niemożliwych
