Mam kilka pytań odnośnie latarki, wypunktuje je.
1) Moja lampka będzie dwururką, oto części:
2x dioda: Cree XR-E Q5
soczewka 1: Ledil Oval
soczewka 2: Ledil Rocket SS
driver: R105
Czy to zadziała, będzie dobrze świecić (na polnych drużkach i asfalcie, może czasami lasek, ale raczej powolna jazda)?
2) Czy jest duża różnica między XR-E a XP-G?
3) Czy optyka będzie taka sama?
4) Czy do chłodzenia tego wszystkiego wystarczy miedziany pręt(?) włożony do obudowy z rurki 26mm o długości 60mm?
a) Pytanie dotyczy XR-E
b) Pytanie dotyczy XP-G
5) Jakie wtyczki byście zastosowali? Potrzeba dwóch dwu-pinowych i jednej trzy-pinowej do lampek, i dwie dwu-pinowe do akumulatora.
6) Czy takie podłączenie będzie dobre:
7) Właściwie to od której strony powinienem wciskać pakiet (soczewka+dioda+piguła z miedzi)?
Powinienem założyć szkiełko (w celu uwodoodpornienia)?
9) Powinienem uszczelnić to silikonem (kable od diody będą wychodzić przez takie rowki, tam chce uszczelnić), czy raczej to nie ma sensu?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdro.
Kilka pytań odnośnie pierwszej lampki
Ostatnio zmieniony niedziela 21 mar 2010, 14:07 przez Polon, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kilka pytań odnośnie pierwszej lampki
Zestaw jak najbardziej OKPolon pisze:Witam.
driver: R105
Zależy o co Ci chodzi.Polon pisze:2) Czy jest duża różnica między XR-E a XP-G?
Taka sama - tak (parametry)Polon pisze:3) Czy optyka będzie taka sama?
Ta sama - nie (egzemplarz)
Zadaniem pręta lub krążka miedzianego włożonego w rurkę-obudowę, jest przekazanie ciepła z MCPCB diody na obudowę, jak już kiedyś pisałem wystarczy kilka mm grubości tego czegoś. Poczytaj o innych dwururkach. Obudowa długości 60mm może mieć problemy z odprowadzeniem ciepła przy max parametrach diody w ciężkich warunkach, ja bym zastosował co najmniej 100mm na diodę. Pamiętaj, że im dioda lepiej chłodzona, tym lepiej pracuje.Polon pisze:4) Czy do chłodzenia tego wszystkiego wystarczy miedziany pręt(?) włożony do obudowy z rurki 26mm o długości 60mm?
Jak najbardziej.Polon pisze:6) Czy takie podłączenie będzie dobre:
Widzę Polon że i tu postanowiłeś popytać, a nie tylko mnie na pw więc pomogę Ci i tu
AD pkt 1 do spokojnego jeżdżenia taki zestaw nawet w zupełnych ciemnościach i nieznanym terenie wystarczy. Tylko mała uwaga z mojej strony iż mnie osobiście lepiej się jeździ z soczewką owalna i rocket M o kącie +/-13stopni, A soczewki SS +/-4stopnie używam rzadziej do doświetlania dalekich "celów"
Ad pkt 2 i 3 różnice pomiędzy xr-e a xp-g są w ilości emitowanych lumenów ale to już pewnie sam zauważyłeś na korzyść xp-g. Nie widziałem na własne oczy róznicy pomiędzy tymi diodami w akcji więc może ktoś inny wypowie się w tej kwestii.
Soczewki do xp-gsą mniejszej średnicy (np 21,6mm) więc nie pasowałyby tak idealnie do Twojego projektu. Potrzeba było by wtedy wprowadzenia korekt w pomyśle.
Ad pkt 4 w mojej lampce piguły(radiatory) z tego pręta miedzianego mają po około 25mm długości i myślę że spokojnie odbierają ciepło z takich diod i przekazują na rurkę. Im dłuższe tym w zasadzie lepsze bo jest większa powierzchnia styku pręta z rurką. Za to same rurki mam po 60mm długości, a tylko środkowa w której jest przełącznik i driver ma 85mm.
Ad pkt 7 diodę przyklejoną do kawałka tego pręta z przylutowanymi uprzednio kabelkami wciskałem od tyłu lampki ze względu na to iż przód zostawiłem nieogradowany po cięciu nożem do rur, ten "kołnierzyk" świetnie trzyma całość wewnątrz lampki i od pół roku nic z niej nie wypadło. Od tyłu lampki trzeba ten kołnierzyk usunąć żeby pigułę wcisnąć.
Ad pkt 8 i 9 wystarczy przed wciśnięciem piguły lekko posmarować przód rurki od wewnątrz i silikon ładnie ją uszczelni, potem uszczelnić od strony korka, który skądinąd wiem iż zamierzasz zamontować też uszczelnić i już, wewnątrz nie potrzeba żadnego silikonu przy diodzie czy pręcie. Można za to zrobić jak ja i posmarować przed wciskaniem jeszcze pastą termo przewodzącą.
Mam nadzieję, że Ci pomogłem i rozwiałem kilka wątpliwości dotyczących budowy takiej lampki.
Prywatnie dodam żebyś włączył GG ponieważ tam napisałem Ci o tym o co prosiłeś. Pozdrawiam.
