Driver z trybami - nowe spojrzenie
co i jak zrobiłem...
Moja mała praktyka z trybami w latarkach skłoniła mnie do przemyśleń odnośnie obsługi trybów, a mianowicie: Jeśli chcę z Lo zrobić na Mid a potem wrócić do Lo, to dlaczego muszę przeskakiwać przez Hi :roll: Biorąc pod uwagę, że mój driverek posiada cztery tryby ciągłe plus migacz, miałem do przeskoczenia trzy tryby.
No i w mojej głowie zrodził się pomysł sterowania rewersyjnego:
1 klik tryb w górę
2 kliki tryb w dół.
Dzięki dyskusji z df, który to podsunął mi wiele pomysłów i gotowych rozwiązań (dzięki Darek :padam: ) postanowiłem kilka myków zastosować u siebie.
W związku z tym, że jeszcze nie jestem gotowy do pisania w asemblerze, idee podpowiedziane przez Darka przeniosłem do BASCOMa, tak więc jest pomiar minimalnego czasu przerwy (klika) oraz licznik klików, umożliwiający rozpoznawanie dowolnej (no do 255 ;) ) liczby klików, pod warunkiem, że przerwa pomiędzy kolejnymi klikami nie będzie dłuższa niż pół sekundy, co chyba jest łatwe do spełnienia :)
Schemat driverka już jest znany:
A tak wygląda nowy soft w wersji Pyra 2.1 ;)
Dim A As Byte 'wartość PWM
Dim B As Byte 'licznik klików
Dim C As Byte
Dim L As Byte 'wskaźnik trybu
Dim T As Eram Byte 'pamięć trybu
Config Pinb.0 = Output 'wy PWM
Config Pinb.3 = Input 'we sterujące
Set Pinb.3 'podciągnięcie wejścia
L = T 'odczyt trybu startowego
Goto Wlacz 'ustalenie wartości PWM
Pwm: 'sprawdzanie zaniku naięcia
Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1 'konfig PWM 'start pwm
Do
Pwm0a = A ' ustawienie wartości komparatora PWM
For C = 1 To 50 'pętla odczekująca na zapis trybu po zmianie
If Pinb.3 = 1 Then Goto Zmiana 'sprawdzenie stanu pinb3
Waitms 4
Next C
If T <> L Then Goto Pamiec 'zapis trybu do eprom jeśli się zmienił
Loop
Zmiana: 'rozpoznanie klików
B = 0 'zerowanie licznika klików
Zegar: 'pomiar czasu klika
For C = 1 To 50
If Pinb.3 = 0 Then Goto Pomiar
Waitms 1
Next C
Kierunek:
If B = 1 Then Goto Plus
If B = 2 Then Goto Minus
Goto Pwm
Plus: 'tryb w górę
Incr L
Goto Wlacz
Minus: 'tryb w dół
Decr L
Wlacz: 'ustalenie wartości pwm dla trybu
If L > 5 Then L = 1
If L < 1 Then L = 5 'sprawdzanie zakresu trybów
If L = 1 Then A = 253
If L = 2 Then A = 220
If L = 3 Then A = 140
If L = 4 Then A = 1
If L = 5 Then Goto Migacz
Goto Pwm
Migacz:
Config Timer0 = Timer
Do
Set Portb.0
For C = 1 To 8 'czas załączenia
Waitms 1
Next C
Reset Portb.0
For C = 1 To 30 'czas przerwy
Waitms 1
Next C
Loop
Pamiec:
T = L 'zapamiętywanie aktualnego trybu
Config Timer0 = Timer 'potwierdzenie zapamiętania
Reset Portb.0
Waitms 10
Goto Pwm
Pomiar:
If C < 10 Then Goto Pwm
B = B + 1
Waitms 4
For C = 1 To 50
If Pinb.3 = 1 Then Goto Zegar
Waitms 1
Next C
Goto Kierunek
End
Czerwona 10 - minimalny czas klika (można dobrać indywidualnie)
Niebieska 50 - czas maksymalnej przerwy między klikami (j.w.)
UWAGA
Jako, że nie tylko ja jestem autorem tego programu ale i Darek dołożył do tego swoje pomysły, tak więc proszę o podawanie linka do tematu w razie ewentualnego wykorzystania poza naszym forum. Sam program jest darmowy, jednak nie zezwalam na ewentualne komercyjne użycie.
Sterownik Pyra v2_1.rar
Wsady BIN i HEX dla chętnych
(1.36 KiB) Pobrany 32 razy
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Oooo , widzę nowy revision :mrgreen: super ,muszę załadować do mojego driverka który leży gdzieś nie wykorzystany w szufladzie
może się przyda niedługo , w sumie to będzie nawet wygodne
elektroda.pl
Dzięki Pyra, za podzielenie się efektami Waszej pracy ;)
A ja ciągle przymierzam się do Bascoma i nic...szkoda :cry:
Wyglada na to ze gdy juz kupie sobie programator to powyzszy program posluzy mi jako baza do stworzenia sobie niemalze wymazonego sterowniczka - modyfikacji TEGO.
Doloze 1szt AMC7135 i zaprogramuje mu 2-3 tryby stale bez zadnego stroboskopu czy SOSa
Calineczka pisze: Dzięki Pyra, za podzielenie się efektami Waszej pracy ;)
Może niedługo dostaniesz dodatkowy "bodziec" ;)
ElSor pisze:Wyglada na to ze gdy juz kupie sobie programator to powyzszy program posluzy mi jako baza do stworzenia sobie niemalze wymazonego sterowniczka - modyfikacji TEGO.
Umieszczam listingi z opisem właśnie do indywidualnych przeróbek, tak więc możesz łatwo dostosować do swoich potrzeb.
Wystarczy zmienić 5 na 3 lub 4 w sprawdzaniu zakresu trybów, i skasować cały podprogram "Migacz". A w tym SKU AMC są chyba sterowane z portu B1 a nie B0, czyli by trzeba wpisać Pwm0b = A, a config zmienić na "compare b"
PS: A w mej głowie rodzi się pomysł na latarkę rowerową, też nietypowo sterowaną :twisted:
Pyra pisze:A w tym SKU AMC są chyba sterowane z portu B1 a nie B0, czyli by trzeba wpisać Pwm0b = A, a config zmienić na "compare b"
Dzieki za wskazowki praktyczne - czas teraz znalezc sobie jakis odpowiedni programator i przypomniec sobie bascoma i ew ASM-a a takze poznac szczegolowo ATTiny
Slawek75
Post autor: Slawek75 »
Ja spróbuję przenieść program do ATmega8 (akurat takiego posiadam) celem dalszej przeróbki. Sam jeszcze nie wiem jaka będzie przetwornica, bo muszę zasilić 2XCREE MC-E. Całość ma służyć jako oświetlenie rowerowe. Możliwe że kontroler będzie robił za przetwornicę z pomiarem prądu.
Slawek75 pisze: Witam
W zasadzie wystarczy zmienić nazwy Timer0 na Timer1, ale problemem może być zasilanie tego układu, bo o ile ATTiny13 radzi sobie z napięciami z zakresu 1,8V do 5,5V to ATmega8 to już tylko 2,7 do 5,5V i to dla wersji L.
Slawek75 pisze: Możliwe że kontroler będzie robił za przetwornicę z pomiarem prądu.
W tym celu musisz zastosować tryb fastPWM (niestety nigdy nie stosowałem) wyższa częstotliwość = mniejsza indukcyjność.
Slawek75
O ile z samym programowanie nie powinienem mieć problemów, to jednak trochę przerażają mnie prądy jakie będę musiał dostarczyć do emiterów. Tak myślałem o wstawieniu takiego tranzystora kluczującego (STU3055L2). W związku, że całość ma być do roweru - nie jestem ograniczony wielkością jak również ciężarem takiego zestawu (oczywiście w granicach normy-nie chcę przecież wozić akumulatora kwasowego 45Ah na tylnym bagażniku)
Slawek75 pisze:O ile z samym programowanie nie powinienem mieć problemów, to jednak trochę przerażają mnie prądy jakie będę musiał dostarczyć do emiterów. Tak myślałem o wstawieniu takiego tranzystora kluczującego (STU3055L2).
Wydaje się być OK, szczególnie, że może być sterowany niskimi napięciami, przy 3V widzę już pełne otwarcie..
Aco gdybyś miał zrobić sterownik do silniczka modelarskiego 50A ;)
Slawek75
Na szczęście jeszcze nie mam takiego projektu z silniczkiem 50A :| .
A co do samego tranzystora to można go łatwo pozyskać z płyt głównych lub kart grafiki GF II.
greg
Post autor: greg »
Slawek75 pisze:Witam
Ja spróbuję przenieść program do ATmega8 (akurat takiego posiadam) celem dalszej przeróbki. Sam jeszcze nie wiem jaka będzie przetwornica, bo muszę zasilić 2XCREE MC-E.[...]
Jeśli sam nie projektujesz przetwornicy, to polecam to:
Testuję ten driver od kilku dni i coraz bardziej mi się podoba. Możesz mu podać PWM z procesorka.
Slawek75
A gdzie taki Driver można nabyć i czy jest do niego jakaś dokumentacja co do parametrów i podłączenia PWM itd.?
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
Slawek75 pisze:A gdzie taki Driver można nabyć
tutaj:http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2366
greg
Post autor: greg »
