502B przykuła moją uwagę jak tylko się pojawiła. Ale nie miałem odwagi jej kupić...Jednak, gdy potrzebowałem czegoś taniego, w miarę dobrego, a co najważniejsze- miało to „łykać” 18650, 16340 oraz moduły żarnikowe, odpowiedź była jedna- UltraFire WF-502B.
Zapraszam do lektury.
Tak ta latareczka prezentuje się w całej okazałości:
A tak wygląda w ręku czternastolatka:
_________________________________________________________________________
KORPUS
Korpus WF-502B jest wykonany w całość z aluminium i pokryty powłoką HAII; łączy cztery główne części latarki, które postaram się niżej przedstawić i opisać.
Elementy składowe:
a) Nasadka tylna (wraz z włącznikiem)
b) Dolna część głowicy
c) Górna cześć głowicy
d) Korpus baterii
Plastikowa wkładka.
Moletowanie korpusu latarki pozwala na pewny jej chwyt. Korpus posiada dwa gwinty-
a) wewnętrzny, łączący włącznik z korpusem
b) zewnętrzny, łączący głowice z korpusem
Po środku body na pewnego rodzaju „schodku” znajduje się napis informujący o producencie i modelu latarki. Przy górnym gwincie znajduje się plastikowa wkładka, łącząca moduł z akumulatorem. Powinno się ją usunąć, ponieważ może ona utrudniać przekazywanie prądu na moduł, jednak ja postanowiłem jej nie usuwać. Korpus posiada także sporą według mnie zaletę- klips, przykręcony na dwie śruby.
PLUSY:
-dobre moletowanie-
-wewnętrzna anodyzacja
MINUSY
- gwinty[ (w całej latarce)(zadziory w gwintach, które musiałem poprawiać pilnikiem)]
- oringi
- nie spodziewałem się HAIII, jednak mogli się o powlokę bardziej postarać
KLIPS
Przykręcony na dwie śruby, które w moim wypadku wymagały dokręcenia, co nie było łatwą rzeczą- były z lekka sfatygowane. Klips dość mały, wykonany z 1 mm stalowj blaszki , trzyma latarkę pewnie przy spodniach. Test upadku z balastem* przeszedł doskonale.
Śruby mocujące klips:
*Test wymyślony przeze mnie. Polega na podczepieniu do paska plecaka latarki, dodaniu balastu (np. 1,5l butelka) oraz zrzuceniu go na podłogę 20 razy. Pozwala to doskonale zobrazować działanie klipsa.
PLUSY
- Ułatwia trzymanie latarki w ręku.
- Doskonale utrzymuje latarka np. przy pasku od spodni.
- Usadowiony w wygodnym, w niczym nie przeszkadzającym miejscu.
- Gdy jest podczepiony do spodni, świeci pod nogi, a nie w górę, co można spotkać w wielu innych latarkach
MINUSY
- Ciężko go „odhaczyć”
- Wymaga dokręcenia
- Ostre zakończenia
__________________________________________________________________________________
WŁĄCZNIK
Tutaj zaczynają się „schody”, ponieważ może on zaskoczyć użytkownika, który nie ma pojęcia o latarkach, a kupił ją ponieważ potrzebuje latarki do codziennego użytku, np. na wsi i ciężko jest mu dokupić części do latarki. Jeśli jest sprawny, chodzi gładko, pewnie. Nie pozwala na pracę w trybie świeczki.
Składa się z czterech części:
- „tail caps”, czyli gumowej nasadki, osłony włącznika, która jest idealnie spasowana, do otworu. Wystaje poza włącznik, więc można bez problemu używać go w rękawicach;
- białej, plastikowej tulejki dystansowej, która oddziela włącznik od gumowej nasadki;
- włącznika właściwego, który jest dość zawodny, i przy kupnie warto wyposażyć się w te 10 -dodatkowych sztuk
- wierzchniej nakładki, plastikowej, białej, którą wkręcamy w obudowę włącznika, która utrzymuje wszystko na miejscu
GŁOWICA
Głowica składa się z pięciu części:
- Szybki szklanej;
- Pierścienia mocującego szybkę;
- Modułu diody Cree;
- Górnej nasady
- Dolnej nasady trzymającej moduł i wkręcanej do korpusu baterii.
Głowica jest bardzo uniwersalna- przyjmie moduły LED, moduły żarnikowe.
Posiada koronkę na jej zakończeniu, która jest bardzo ostra, i czasami może być niebezpieczna.
Elementy głowicy:
Koronka na głowicy:
Moduł diody Cree
TRZYMANIE LATARKI
Latarka leży w dłoni pewnie. Klips powoduje, że latarka nie wysuwa się z śliskiej, mokrej dłoni.
WF-502B można trzymać na wiele sposobów, jednak niżej wymienione są według mnie najwygodniejsze.
ZASILANIE
Latarka przyjmie następujące typy zasilania:
Akumulatory:
-Li- ion 18650
-Li- ion 16340
Baterie:
-CR123
Tak prezentuje się sterownik w WF-502
WYMIARY I WAGA
a) Wymiary
Jako, że latarka ma sporo żłobień i rowków, postaram się ją zwymiarować.
b) Waga
Wagę latarki oceniam na ok. 120 bez akumulatora oraz na ok. 140-160g z akumulatorem w środku. Niestety nie mam jak tego dokładnie sprawdzić.
BEAMSHOTY
Jako, że nie mam aparatu z ustawieniami MANUALNYMI, jedynie zdjęcie, przedstawiające promień
Promień główny to ok. 7%, zaś promień wtórny, 93%. Światło idealnie, bez "skaz" przechodzi ze spota w spill, tworząć użyteczny promień.
Reasumując-
Dostajemy niezły zasięg przy jednoczesnym dobrym oświetleniu boków- przydatne przy świeceniu pod nogi itp.
CZASY ŚWIECENIA
CZAS PRACY NA 18650 LI- ION
Tutaj niestety poległem. Mam odp. miernik, który byłby w stanie zmierzyć długość pracy i przedstawić to na wykresie- niestety nie miałem jak tej operacji zorganizować. Musiałem polegac na własnych oczach, które jak wiadomo zbyt dobrym "miernikiem" nie są. Przedstawiam zbliżony czas pracy latarki na akumulatorze 18650.
Powiem tak- przy ok. 0,7A pobieranych przez driver z akumulatora, mamy ok. 60 minut pracy na pełnej mocy (prawdopodobnie więcej- do konca nie wiem).
ZUŻYCIE AKUMULATORA 18650 LI- ION
Tutaj miałem większe pole do popisu- dysponowałem jednym z lepszych mierników na rynku firmy UNIT z nową, baterią, więc pomiary napięcia na akumulatorze są wiarygodne.
Jak widać- akumulator pierwotnie miał 4,15V- więcej ładowarka nie chciała naładować, a zależało mi na czasie.
Akumulator to 18650 firmy Panasonic, który dysponuje pojemnością ok. 2,2Ah
WODOODPORNOŚĆ
Latarka po wymianie oringów jest całkowicie wodoodporna, co można zaobserwować na zdjęciu.
Latarka przez 20 minut znajdowała się w 1l butelce napełnionej wodą.
Próba lodu:
Woda była jedynie przy ściankach, latarka skuta lodem, musiałem młotkiem i gorącą wodą lód usuwać.
WNIOSKI UŻYTKOWNIKA
Według mnie to latarka uniwersalna. Jeśli ktoś lubi i nie boi się kombinować, może zrobić z ta latarką sporo: wymiana włącznika,o ringów, gumek, szybki, zasilania, modułów, klipsa.
Szkoda, że nie przyjmie takiego zasilania jak np. AA, jednak to wykluczałoby zasilanie z najwydajniejszych w tej chwili ogniw 18650. Jeśli ktoś ma w tej chwili 17$ i poszukuje fajnej, niedrogiej latareczki, to uważam, że ten model od UltraFire jest dla niego.
DANE TECHNICZNE
Producent: Ultrafire
Model: WF-502B
Kraj produkcji: Chiny
Materiał całej latarki: Aluminium
Włącznik: reverse clickie
Szybka: szklana [brak informacji o powłokach]
Reflektor: teksturowany /możliwość zmiany/
Emiter: Cree XR- E P4 /możliwość zmiany/
Sterowanie: jedno- trybowa /możliwość zmiany/
Zasilanie: ogniwa: 18650, 2x 16340; baterie: 2xCR123
Charakterystyka promienia: silnie skupiony promień główny oraz użyteczny promień wtórny
Waga: ok. 140- 160g
Cena detaliczna: 17$; do tej ceny zależy doliczyć akumulatory i ładowarkę w przypadku zasilania z ogniw; ok. 15$
