Lampa ścienna FLEX 7,5W 97 CRI 3000K/4000K
Przedstawiam najnowszą konstrukcję. Jest to lampa ścienna na regulowanym ramieniu.
Obudowa w całości wykonana z metalu (głowica i część mocowana do ściany - aluminium, regulowane ramie - stal). Kolor srebrny. Wymiary: długość ramienia 18cm, średnica głowicy 63mm, średnica zabudowy z włącznikiem 64mm, waga całości 180 gramów. Mleczna szybka rozpraszająca z PMMA. Lampa wykonana na emiterze COB marki Citizen o współczynniku CRI (Ra) 97. Do wyboru dwie opcje barwowe: 3000K oraz 4000K. Szeroki kąt emisji ~160st.
Całkowita moc pobierana z sieci 230V to 7,5W. Jasność dla temp. złącza emitera LED 85st. C to 607lm dla wersji 4000K oraz 587lm dla wersji 3000K. W trakcie wygrzewania w temperaturze pokojowej aluminiowa głowica osiąga temp. 60C+ (uwaga przy regulowaniu rozgrzanej lampy). Emiter COB zasilany jest prądem o natężeniu 180mA przy napięciu przewodzenia 37,5V co daje ~6,75W mocy z jaką pracuje dioda. W lampie zabudowana wysoko-sprawna przetwornica na układzie BP2338. Całkowita zmierzona sprawność to ~90%. Power Factor min. 0,95. Brak możliwości ściemniania.
Montaż do ściany na dwa kołki rozporowe poprzez dołączony adapter. Lampę przykręcamy dwoma śrubkami po bokach. Wejście zasilające posiada kostkę. Do brązowego podłączamy fazę L, do niebieskiego przewód neutralny N. Górna powierzchnia głowicy to polerowane aluminium i siłą rzeczy mogą powstać na niej mikro ryski powstałe chociażby w transporcie lub przy wykonaniu lampy. Poniżej kilka fotek, z góry przepraszam za jakość ale zastane światło było dosyć ciepłe i wyglądają jak wyglądają ;)
Ostatnio zmieniony piątek 16 gru 2016, 20:13 przez Bocian, łącznie zmieniany 2 razy.
Issac
Post autor: Issac »
Bocian, Ten włącznik :-(
Nie miałeś jakiegoś wandalodopornego złotego ?
Issac, niestety, jest to co jest. Średnica montażowa włącznika jest dosyć standardowa (20mm) więc jak coś można we własnym zakresie wymienić na inny. Wandali, masz na myśli zapewne dzieci? :mrgreen:
Issac
Post autor: Issac »
Bocian,
Przed takimi wandalami tylko kratownica i odpowiednia wysokość :razz:
Temperatura nie jest zbyt wysoka dla tego leda długofalowo ?
Jaka cena ?
Takie temperatury to żadne wyzwanie dla firmowego COBa. Głowica jest dosyć masywna i przez stosunkowo sporą powierzchnię skutecznie rozprasza ciepło. Cena 80zł. Dojdzie jeszcze przewód ochronny PE dokręcany do mocowania ramienia + dodatkowe miejsce w kostce na uziemienie.
Ciekawe. Machnij później jakieś zdjęcie, które tak naocznie pokaże jakiej to jest wielkości. Na jakimś biurku, czy przy czymś standardowym... Paczce zapałek, czy butelce Coli ;) Wymiary wiem, że podajesz, ale to nie to samo :)
Włącznik IMO OK, biały do srebrnego powinien być OK. Szkoda, że nie ma ściemniania, ale ze ściemnianiem na pewno było by drożej.
Pozdrawiam, Kuba
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Najlepiej banan. Banana for scale :mrgreen:
Colę rzadko piję :razz: Poniżej zdjęcie lampy obok dużej butelki Muszynianki.
allonitium
Post autor: allonitium »
Bocian, masz może jakieś zdjęcie jak to świeci?
Co do wyłącznika to może warto zastosować jakiś dotykowy - najlepiej ze ściemniaczem - ale to wymagałoby jakiegoś drivera LED, który obsługuje ściemnianie.
Mówię o czymś takim: http://www.ebay.com/itm/3-Way-On-off-To ... 2411099562 . Wtedy całość wygląda bardziej estetycznie bo cała obudowa jest wyłącznikiem. Nie wiem tylko jak z bezpieczeństwem tych chińskich wynalazków - ktoś się orientuje? Widziałem to w kilku lampkach nocnych i rozwiązanie jest dosyć wygodne.
Minijoe
Post autor: Minijoe »
max 60W działa ALE ledy migają brak tez detekcji przejścia przez zero.
Chiński scalak zalewany na krawędziowej płytce
działa dobrze do samego końca.
Ostatnio zmieniony niedziela 29 sty 2017, 09:56 przez Minijoe, łącznie zmieniany 1 raz.
