Dokładność ręcznego pomiaru rezystancji wewnętrznej ogniw
rafiak
Post autor: rafiak »
jako iż jestem uczniem liceum na fizyce jakiś czas temu omawialiśmy baterie, akumulatorki itp. Robiliśmy parę zadań z obliczaniem rezystancji wewnętrznej i siły elektromotorycznej. Zastanawiam się jak to się ma do rzeczywistości. Czy taki pomiar rezystancji wewnętrznej da choćby przybliżony wynik?
Mój pomysł jest mniej więcej taki: bierzemy ogniwo i mierzymy napięcie na nim, odczytujemy i zapisujemy wynik ε który jest w przybliżeniu SEM ogniwa, następnie podłączamy opornik i odczytujemy napięcie U na oporniku o oporze R.
Całość podstawiamy do wzoru Rw=R(ε-U)/U.
Jeśli ma to sens to czy ktoś z ładowarką z funkcją pomiaru Rw mógłby sprawdzić dokładność takiego pomiaru?
Pozdrawiam Rafał
rafiak pisze:następnie podłączamy opornik i odczytujemy napięcie U na oporniku o oporze R.
Ale po jakim czasie odczytać ten wynik - 1ms, 1s ? Właściwie to oscyloskopem bez problemu można odczytać to napięcie w dowolnym momencie i otrzymać prawie dowolny wynik.
rafiak
Po kilku sekundach napięcie powinno się ustabilizować wtedy je chyba najlepiej zmierzyć. W ramach testów mierzyłem te napięcia zwykłym multimetrem za ~15 zł i po kilku sekundach napięcie na oporniku stabilizowało się na różnych poziomach w zależności od jakości ogniwa ( praktycznie trupy/ zdatne do użytku ) dając wynik spodziewany ale nie wiem,czy jest on poprawny liczbowo.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Jak nie miałem jeszcze odpowiedniej ładowarki to mierzyłem wg tego https://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C3%B3r ... zny_ogniwa
Wyniki mniej więcej pokrywały się z tym co mierzyła później zakupiona ładowarka, rozjazdy max 20%. Najpierw ogniwo obciążałem na kilka sekund i robiłem odczyt, potem zdejmowałem obciążenie i po kilku sekundach znów odczyt. Ładowarki mierzą jakoś inaczej ale nie wnikałem. No i prąd obciążenia ma trochę do gadania. Przy słabym ogniwie większy prąd od razu da gorszy wynik. Przy dobrym różnica jest niewielka.
Manekinen pisze:Jak nie miałem jeszcze odpowiedniej ładowarki to mierzyłem wg tego https://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C3%B3r ... zny_ogniwa
Nie dawało mi to spokoju, więc dałem się do roboty. Kilka prób wykonałem przed ostatecznym pomiarem, gdzie:
E=4,1151V
U=4,0725V
Ro=4,024Ω
Po podstawieniu do wzoru wychodzi 42mΩ. Reaktor dla tego ogniwa podaje 41mΩ, czyli właściwie identycznie.
Inne ogniwo, 1wszy pomiar:
E= 4,0871V, napięcie odczytane zaraz po odłączeniu obciążenia = 4,086V
U= 4,0539V
Obliczone Rw= 33mΩ lub 32mΩ jeśli odczytujemy napięcie E ok 1 sek po odłączeniu obciążenia czyli tak czy inaczej bardzo blisko wskazań ładowarki = 35mΩ.
Trochę o pomiarze.
Pomiar napięcia sondami przyłożonymi do wyprowadzeń a rezystor przykładałem obok sond miernika. Czas obciążenia ogniwa podczas testu ok 1sek (tryb miernika zapisujący odczyty wyświetlacza, czyli częstotliwość rejestracji ok 5Hz, bo w trybie rejestracji impulsów >0,8ms miernik wyłapuje także szumy i odczyty są przekłamane o ok 45mV już przy pomiarze samego ogniwa bez obciążenia). Prąd pobierany podczas obciążenia u mnie wyniósł ~1A więc jeszcze można się próbować pobawić z prądami ~1C i zobaczyć czy ma to duży wpływ na wyniki.
Wychodzi więc finalnie, że nie trzeba wyrafinowanych metod do w miarę precyzyjnego pomiaru rezystancji wewnętrznej (o ile ma się dosyć precyzyjne mierniki napięcia i rezystancji oraz te podawane przez reaktor są wykonywane wg jakiś norm i w miarę prawdziwe).
W pomiarach wykorzystałem multimetr Sanwa PC5000, mostek Voltcraft LCR-300 oraz 2 rezystory 2Ω 100W z BG. Dodam także, że pomiary rezystancji z mostka RLC, Sanwy PC5000 oraz UT61E (oczywiście po odliczeniu rezystancji przewodów) pokrywają się co do 10mΩ (najniższe rozdzielczości multimetrów) podczas mierzenia obu wykorzystanych rezystorów.
