Lampka pod dynamo
Lampka pod dynamo
Witam!
Chciałbym zrobić sobie przednią lampkę (jedna dioda) do roweru zasilaną dynamem (teoretycznie 6V 3W). Nie chcę żadnych trybów. Funkcja podtrzymania by się przydała. Może jakiś kondensator... Fundusze małe, zakup w kraju.
Chciałbym całość "zapakować" do tego (oprócz dynama ):
http://s5.zapodaj.net/images/94986017.jpg
http://s5.zapodaj.net/42881132.jpg.html
Średnica ok. 7cm, głębokość ok. 3cm. Przy "dnie" zwęża się do ok. 2cm.
W co zainwestować?
W co zainwestować?
Na ósmej stronie kol. Mkr opisał swoją lampkę (http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... &start=105), ale nie znam się na elektronice, więc sobie układu nie zmajstruję raczej... Na razie proszę o odpowiedź co w ogóle potrzebuje, żeby podłączyć diodę pod dynamo. Sorki, muszę mieć wyjaśnione łopatologicznie.
http://s3.zapodaj.net/images/53471136.jpg
Potrzebujesz:ixjakub pisze:Na razie proszę o odpowiedź co w ogóle potrzebuje, żeby podłączyć diodę pod dynamo. Sorki, muszę mieć wyjaśnione łopatologicznie.
-dynamo
-mostek prostowniczy lub jak na schemacie 4 diody (ale nie takie świecące )
-kondensator 1000~10000 mikrofaradów na napięcie minimum 4V (do MC-E podłączonej szeregowo kondensator musi mieć minimum 16V)
-diodę CREE XR-E lub MC-E lub SSC P4
-radiator do odprowadzania ciepła z diody (nie musi być jakiś specjalnie duży bo z tego co się orientuję dynamo nie da za wiele prądu w diodę)
Czyli dokładnie to wszystko co jest w schemacie z tamtego linka który podałeś.
Jeden sie nade mna zmilowal. Wielkie dzieki! Odezwe sie za jakis czas jak cos wykombinuje. A radiator moze byc taki ze starego komputera na przyklad (z chlodzenia procka, dociety odpowiednio)?
Hm... ten mostek prostowniczy to może być takie coś?:
http://allegro.pl/item627944410_hdbs103 ... l_szt.html
(tutaj inne: http://allegro.pl/27392_mostki_prostownicze.html)
A kondensator?
http://allegro.pl/5148_kondensatory.html
A kondensator?
Kondensator taki 10000uF 6,3v do XR-E się nada albo np. taki 10000uF 16v do MC-E podłączonej szeregowo (i do XR-E oczywiście też ). Taki też się pewnie nada 15000uF 16V (pamiętaj tylko żeby nie podłączać kondensatora tego układu gdy np. dioda jest odłączona bo kondensator uszkodzisz)
Mostek prostowniczy 2A powinien wystarczyć, a większy na pewno nie zaszkodzi
Jaką diodę zastosujesz?
Myślę że XR-E. Hm... Pogrzebałem na Allegro i trochę linków wyszukałem...
Mostek:
http://allegro.pl/item631957118_mostek_ ... _2szt.html
oraz kondensator:
http://allegro.pl/item631773363_2200uf_ ... _cena.html
lub
http://allegro.pl/item612086945_elektro ... _cena.html
http://allegro.pl/item612882970_elektro ... _snap.html
Dioda:
http://allegro.pl/item625070025_cree_xl ... 107lm.html
lub:
http://allegro.pl/item626300331_led_cre ... 350ma.html
A jakaś ew. soczewka od rgblighting?
I radiator... Taki od starego kompa może być (przycięty)?
Mostek:
oraz kondensator:
lub
Dioda:
lub:
może taką diodę X-RE bin Q2 [biała neutralna] 4000-4500K albo 2 takie i do tego dwie różne optyki, albo (jeżeli twój budżet na ten projekt na to pozwala) MC-E neutralna 4000K i optyka CMC-O ±21° x ±10°
PS. Jeżeli chcesz kondensator od tego samego sprzedającego zastanów się jeszcze nad tym 18000uF 16V
może byćixjakub pisze:I radiator... Taki od starego kompa może być (przycięty)?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 maja 2009, 20:57 przez Piotrek K., łącznie zmieniany 1 raz.
To zależy od warunków w których będziesz jeździł.ixjakub pisze:A co z optyką do tego X-RE?
Optymalny i w miarę uniwersalny zestaw to 2 diody i dwie różne optyki np. ROCKET-O lub CRS-O (czyli coś szerokiego doświetlającego boki) i ROCKET-SS lub jakiś reflektor (czyli coś co da zasięg) działające razem.
Decydując się na jedną diodę trzeba wybrać kompromis między zasięgiem a oświetleniem pobocza np. CRS-D lub CRS-M
Przecież napisałemixjakub pisze:A co optymalne będzie pod jedną diodę?
Możesz jeszcze próbować z ROCKET-O ale to raczej nie zda egzaminu z zasilaniem z dynama. Żeby zastosować tą optykę i żeby coś było przed sobą widać trzeba zasilać diodę prądem 0,7~1A, a z dynama tyle raczej nie wyciągniesz.Piotrek K. pisze:Decydując się na jedną diodę trzeba wybrać kompromis między zasięgiem a oświetleniem pobocza np. CRS-D lub CRS-M
